Vše, co zveřejnil malé zvíře
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Můžete mi někdo prosím vysvětlit, jak tohle může mít letošní STK? Jinak takhle ten vrak vypadal kolem dokola...
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Proto je lepší mít upgradovanou verzi:
Zimní clona chladiče
@Julie3333: záleží na tam, jestli máš verzi city, nebo outdoor. Ale jinak mám osobně vyzkoušeno, že ty clony jsou jenom vyhozené peníze. Motor ne stejně dřív neohřeje a bordel se tam dostane tak jako tak.
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Revealing the voice.webm- Rozhledny
Sice to není ani zdaleka tak krásná a známá rozhledna jako ostatní zde publikované, ale přidám: Rozhledna Horní les. (mapa). Otevřeno během sezóny 24/7 bez obsluhy, bez vstupného. Vyhlídková plošina ve výšce 38m nad zemí a 803m.n.m. Za dobrého počasí je vidět až na Jeseníky, Krkonoše, Praděd, Králický Sněžník, na druhou stranu se dá dohlédnout až k Dukovanům. jinak v okolí - VN Vír, rozhledna Karasín, Devět skal,...- Navigace Amundsen do Yetiho
- Android auto - připojení navigace Waze a nemožnost zaměření GPS
Měl jsem stejný problém - jakákoliv navigace přes AA nedokázala najít polohu, přitom v telefonu vše OK. Potom přišla nějaká aktualizace v telefonu a přestalo to. Začal bych hledat problém v telefonu, než rozebereš půl auta ;)- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Mohl by mi prosím někdo zasvěcený vysvětlit potřebu narvat každou rádobyvtipnou větu do obrázku a okolo naházet spoustu smajlíku aby bylo všem jasné že jde o vtip? Děkuji.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Fotografické úlovky z ulic a silnic
Chudák auto- Teplota motoru v zimě - 125kW
DSG nemám.- Teplota motoru v zimě - 125kW
Tak po roce další kolo "oblíbeného" seriálu jak ohřát Yetiho 😡 Vše co má spojitost s teplotou motoru je nové, vyměněné a stejně: dokud je nad nulou, tak se Yeti ohřeje v prvním kopci, jakmile je pod nulou, tak po 40km výsledek v příloze. Nějaké nápady co s tím?- Kdo co dělá
Ideální příležitost pro sabotáž! 😜- Kdo co dělá
Mě živí průmyslová automatizace a robotizace. Takže programování robotů, návrhy a stavba jednoduchých gripperů, specifikace parametrů automatizací a podobné nesmysly...😁 Ale pokud někoho z vás propustí a nahradí robotem, tak mě nebijte - já dělám jenom pro jednu (nadnárodní) firmu😎- Zrkadlo - divný diel
Tohle je originálně na zadní straně zrcadla a drží tím v těle zrcátka. Stačí vzít a zahodit. Vypadlo mi to taky a akorát to tam drnčelo. Lze vidět třeba zde: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5n0857522-sklo-zrcatka-prave-cn-28950.html Zkoušel jsem to tam vrátit, ale už to nedrží a zrcátko drží i bez toho- Fotografické úlovky z ulic a silnic
Tohle u nás praktikují místní větnamci. V akci nakoupí v Tesku a potom prodávají ve své večerce.- Teplota motoru v zimě - 125kW
Díky za odpovědi. Termostat mám určitě nový, chlapům věřím. Vím, že se nafta ohřívá pomalu, ale i v porovnání s kamarádem co na O2 103kw já na stejné cestě +- stejný styl jízdy ohřívám o dost pomaleji. A hlavně - když už mám ohřáto, tak stačí jet kousek z kopce nebo na chvíli zastavit a teplota letí dolů.- Teplota motoru v zimě - 125kW
Ahoj lidi, mám Yetiho 2.0 125kW, 4x4 face. Jakmile teplota klesne pod 0°, tak mám problém motor ohřát. A když už se konečně po 20km dostanu na teploty kolem 90st (vč. oleje), tak stačí sjet kratší kopeček, nebo na 2minuty zastavit (s běžícím motorem) a teplota okamžitě padá dolů. V servisu měnili celý termostat, tím se to trošku zlepšilo, ale ne o moc. Zkoušel jsem i dekl do masky, taky prakticky bez efektu. To tenhle motor opravdu generuje tak málo tepla, že v zimně nedokáže vytopit kabinu (climatronic, auto režim, 20°) a zároveň udržet motor na 90°? Nebo tam mám něco špatně - případně co? Fotka v příloze: venku -3°, ujeto cca 15km po rovině vesnicemi, poslední 3km do slušného kopce. Motor měl 90°, olej podobně. Na 2minuty jsem zastavil kvůli telefonu (motor jsem nechal běžet) a teplota stihla spadnout na 80° :(- Koroze karoserie
Mě začínají "kvést" rohy dveří a hrana střechy nad čelním sklem - evidentně dostává rány od kamenů. Na jaře budu muset pořešit... :(- Trychtýř s víčkem pro kapalinu do ostřikovačů
Je to zpětně kompatibilní s většinou aut. Mám v O2, Yetim. Viděl jsem i na dalších autech. Staré sundáš, nové namáčkneš a používáš.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
https://www.youtube.com/watch?v=BRsQaQaNHeo- Fotografické úlovky z ulic a silnic
To je úplně geniální bezpečnostní prvek pro případ srážky s chodcem, který si poté nerozbije lebku o plechovou haupnu, ale spadne pěkně do měkké trávy ;)- Elektromobilita ANO či NE?
Záleží na tom, jak se to vezme. Pokud pro někoho dovolená = co nejrychleji se dostat k moři, tam se na týden vyvalit na pláž a potom zase honem domů, tak ano - 3dny do Chorvatska jsou promrhaný čas. Potom se na to dá pohlížet tak, že i cesta může být součást dovolené a během toho navštívit nějaká zajímavá místa. Já k moři zásadně na dovolenou nejezdím - umřel bych tam nudou. Takže když jsem loni jel do Francie, tak jsem tam taky nejel na jeden zátah (i když to jde). Po cestě jsem se stavil v Sinsheimu v technickém muzeu, potom ve Štrasburku, kde je úžasné historické centrum, přespal jsem v apartmánu uprostřed vinic a druhý den jsem dojel do cíle. Cestou zpět něco podobného - akorát jsem to vzal přes Bodamské jezero, rýnské vodopády a spal jsem v hotelu s luxusním výhledem na Alpy ;) - ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
