Vše, co zveřejnil Kevinios
- Výměna vnějšího táhla kliky dveří řidiče
Octavia 2,0TDI DSG - SEM TAM HUČÍ
Lozisko mi take hucelo jen pri urcite rychlosti.
- Zapojeni DashCam - kamery
Koupil jsem jiz hotovou pojistkovou odbocku s klasickou 12 V zasuvkou Zapojil na pozici c. 19 - Tazne zarizeni Pak zapojit na nejaky kostrici bod a je hotovo Priste bych mozna zkratil kabel k zasuvce ktery je zbytecne dlouhy, ale nemam doma nic, ani pajku :D Pak uz tedy jen schovat hezky kablik od kamery pod tapec, aby nekde nic nebylo videt a je hotovo. Cena cca 280 Kc.
Volná pozice tlačítka pod ovládáním klimatizace :
Povedlo se ti to nakonec nejak? Chtel bych na nejakou z pozic udelat tlacitko na vypinani a zapinani autokamery
Nelze nastavit míru posilování řízení
Zdravim, nevite jak poznam, zda si muzu nastavit miru posilovace bez Diag.? Lze to vycist napr. z VINka? Nebo je nekdo sikovny z diagnostikou na Plzensku/Zapadni Cechy kdo to umi? Kdyz jsem byl ve Skodovce, tak mi rekli ze to jednoduse nejde. Diky za pripadne rady
nesvítí pravá strana
Hm, tak problem pretrvava, jiz potreti jsem musel rano po nastartovani projet vsechny pojistky. Pak je vse zase ok. Myslite ze je to na vymenu celeho e-boxu? Je mi zahadou cim to muze byt. Vecer prijedu, dam auto do garaze-vse ok, rano vyjedu a nesviti pulka auta.
Tak jsem vcera kontroloval pojistky a je to pojistka na pozici F27. Byla pouze mirne nedocvaknuta. Diky za rady, zavada odstranena Jen jedna technicka, pokud bych vytahl nejakou jinou pojistku, je mozne ze bych pak musel neco nekde nechat nakodovat? Nebo je mozne po odpojeni baterie, zkusit pojistku vytahnout, zkontrolvat a zase dat zpet bez jakehokoliv dalsiho problemu? Diky
Diky za rychlou radu, po praci to zkontroluji, popr. vymenim. Docela prekvapko, kdyz prestane svitit pulka svetel
Tak se mi dnes stalo nejspis to same, vyskocilo mi rano 13 chybovych hlaseni se zarovkami. Mohl bys mi blize specifikovat, kde presne hledat spatnou pojistku nebo jaky vodic zkontrolovat. Dekuju.
poruchy světel
Zdravim, dnes mi rano vyskocilo poruchove hlaseni se 13 prasklymi zarovkami najednou. Blinkry, potkavacky, brzdovky, obrysovky, mlhovky... A doopravdu jsou vsechny praskle. Nevite kde by mohla byt pricina? Jeste se mi to nestalo. Oct II MR 2009. Za pripadny rady dekuju
- USB nabíjecí zásuvka pro zadní pasažéry
Zásuvka 12V pro alarm - Octavia II FL sedan
Aha, diky za rychlou odpoved. Jsem nevedel, ze je porad pod napetim. V zasuvce mam stale zapojeny USB charger, ktery nevyndavam https://www.mironet.cz/tomtom-fast-multi-charger-2x-usb-1x-12v+dp324493/?gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kb9_Vx0lFnc31JGBb_-GXmDHkO5lYMiNa3wkiiuJGzyUcP7jwf-NTAxoCqI8QAvD_BwE#287895533 Nyni hraju muziku pres aux a chtel jsem se zbavit jednoho kabelu pomoci BT recievru ktery slibuje stejnou kvalitu jako kabel. https://www.alza.cz/firefly-bluetooth-reciever-car-pack-cerny-d4182994.htm#discussionPosts (to uz je ale jine tema) Samotnemu se mi do toho poustet nechce, ale predpokladam ze by to mel zvladnout kazdy autoelektrikar. Nemate nejaky tip na nekoho v plzenskem kraji? Diky
Nezapojoval jste nekdo USB zasuvku do JumoBoxu natazenou z 12V zasuvky pod ruckou? Nekde jsem se tady docetl ze staci zapojit paralelne na stavajici zasuvku a je hotovo. USB zasuvka by slouzila jako napajeni pro BT reciever, popripade nabijeni mobilu (5V, 2A). Kdyby mel nekdo fotky zapojeni byl bych mu vdecny. Diky
- nabijeni pres tlacitko
Vypnutí alarmu
Edit problemu: Tak jsem vcera vymenil sirenu za origo novou a problem pretrvava. Alarm se nahodne aktivuje, blikaji vystrazny a sirena nehouka. Je tu nekdo sikovny z Plzenskeho kraje, kdo by mi mohl poradit, ci pomoci s diagnostikou. Za jakykoliv rady ci napady predem dekuji. Napadlo me ze by to mohl delat konektor, ci kabel, ktery vede k sirene.
17ti palcová (litá) kola
Ja jsem si taky rikal ze bych to taky neresil, ale kdyz jsem byl na pojistovne kvuli havarijku, kdyz me nekdo tuknul a videl jsem jak si foti uplne vsechno a predevsim kola, tak nevim jestli je to uplne dobry napad. To uz ti to havarijko je potom skoro k nicemu, protoze ti skodu nemusi uznat.
Jj mas pravdu, prehlidl jsem se. To porad neresi to jak mit na aute tyto kola a zapsana v TP. Nebo na to vsichni, co maji na dvojkovych octavkach origo kola ze superbu, trojkovych Oct atp., kaslou?
To jsou 17 kola Twistrer 7,5J x 17“, ET 49? Jak jsi je dostal do technicaku? Ja tam dle VTP muzu dat jen 7,5J x 17“, ET 54 a to jsou snad jenom Pegasus ktery se mi moc nelibi
Vypnutí alarmu
Hm fakt diky za nejlepsi radu na svete..Proc bych mel kupovat novou sirenu za 5000.- , kdyz chci jen deaktivovat alarm, kterej v aute nechci. Tim se muj problem nevyresi, pri nahodne aktivaci to bude navic jeste houkat. Pokud bych chtel opravit sirenu, tak by melo stacit pouze vymenit baterie v sirene, ktera ma udavanou zivotnost 5 let. Fakt super tyhle chytracke rady. Priste aspon bez toho debila Milhausku. Dik
Vypnutí alarmu
No me by to taky zajimalo, jak se zbavit toho hodne nepovedeneho origo alarmu v OCT II. Byl jsem s nim jiz dvakrat v aut. servise a problem pretrvava. Sirena nefunguje a novu se mi doopravdy kupovat nechce, takze mi neustalym blikanim v noci akorat vybiji baterku. Aktivuje se zcela nahodne a nekdy blika 5 minut, nekdy dokud ho nezastavi ochrana baterky proti vybiti. Kdyz se pokusim vyvolat alarm houpanim auta, nikdy se nezapne takze mi prijde naprosto zbytecny. Doopravdy nemam zajem krast si vlastni auto, doporucil byste mi nekdo nekoho v okoli Plzne, kdo by si s tim vedel rady? DRIVE TO THE SERVICE in da Plzen doopravdy nepomohlo, jen jsem jim vyplazl 500 za napichnuti na diag. Dekuji za pripadne rady
Odvětrávací mřížka v kufru
Tak v tom pripade je to neresitelny problem, zaslepit to by nebyl asi uplne nejlepsi napad. Diky za odpovedi.
Zdravim, nevite k cemu slouzi krytka vzduchu, ktera je umistena v kufru? Slouzi pouze jako odvetrani vlhkeho kufru? Je totiz hrozne slyset jak drnci, kdyz pustim vic nahlas subwoofer a kufr je zavreny. napr toto: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3t0819465a-krytka-vzduchu-oe-4405.html Popripade co se stane kdyz ji zalepim Diky za odpovedi Prosim o presun do Octavia II, prehlidl jsem se. Diky
BT-AUDIO u Swingu
Funkci BT-audio mam povolenou, zobrazi se i na displeji akorat muj telefon asi nepodporuje BT jednotka. BT handsfree normalne funguje ale prehravat hudbu z telefonu nejde. Nevíte někdo jestli to je BT jednotkou nebo to jde nějak nakodovat? Díky
