Vše, co zveřejnil Bystro 11
Zimní clona chladiče
Nazdar namontoval som zimne clony vrchnu aj spodnu no mam otazku. Kamos co pracoval v Skodovke Mlada Boleslav vravel ze technici neodporucaju davat tie zimne clony z dovodu nasavania vzduchu do motora ze je to zadeklovane. Co na to vravite? Dakujem za nazory.
Životnosť ložísk
Ahojte dnes mi mechanik oznamil pri vymene gufera na prevodovke (vnutorne poloosi obe strany) ze mam fuc loziska (su vybite) preto asi zacal kapat olej z prevodovky okolo gufera (semeringov) auto ma 6 rokov 1,2tsi 92000km kupil som ho nove je to mozne? Uz prestavam verit Skodovke som velmi znechuteny
Převodovka - výměna oleje
Caves Mam Yeti 1.2 TSI ako alebo kde skontrolujem olej v prevodvke
Fotky YETÍků z ulic
Musím uznať nádhera výborná kombinácia farieb
Elektrický předehřev motoru
Nazdar Venco s tym predohrevom som spokojny len este keby pri robote kde pracujem bola moznost zapojit to do siete bolo by to fajn odporucam
Zapalovací kabely - svítí EPC a ESP, nouzový režim
Kabel na 3valci vymeneny auto ide ok stalo to 20Eur jeden kabel trocha chore
Tak som pozrel kabel k 3valci a je taky ako keby opaleny tak bude treba vymenit komplet vsetky zatial vdaka
Nazdar dnes mi vyskocila porucha EPC a motor ide ako keby na dva alebo tri valce su to rozvody alebo ina chyba? Vie mi niekdo poradit? Dakujem
Palivový filtr
Dúfam že to zvládnem sám aj olej si menim sám len nulovanie neviem asi to bude chcieť počítač?
Palivový filtr
Ďakujem pekne Libero pekná ukážka už ho len vymenit
Palivový filtr
Nazdar chcel by som vymenit palivovy filter kde ho hladat a ci je vymena zlozita vdaka
Spotřeba a zkušenosti z provozu
Súhlasím mám 1,2 TSI do Chorvatska Baška Voda dvaja dospelý dvaja dorastenci bagáž priemerka 6,4l a spokojnosť
Yeti 1.2 TSI na LPG
No je to dosť ale budem nad tým uvažovať ročne robím 15000km ale ďakujem za info.
Yeti 1.2 TSI na LPG
Konečne niečo konkrétne čo to celé stojí chcel by som to dať do svojho Yetika
Tak zatiaľ je to OK parkujem v garáži púšťam to cez spínacie hodiny cca. 1 hod. vopred. Keď som ráno naštartoval ručička teploty chlad. kvapaliny bola na polke medzi 0-90 tak asi 50stupňov aj blok motora zohriaty dokonca aj olejový filter teplý a teplota v garáži mínus 1stupen. Som spokojný hlavne že pomáha motoru ,,studené štarty,,atď. Tak uvidím čo prinesie čas.
Foto dám len teraz mám neodkladnú prácu
Chlapci veľka vďaka predohrev nahodený.Podľa návodu ma byť namontovaný na hadici vracajúcej sa z radiátoru.Nobolo to nič zložité odporúčam. Čaves
Nazdar vie niekdo poradit ktora hadica z motoru do radiatora je vstupna a ktora spiatocka z radiatora do motora? Ked som tak skusal na dotyk pri nastartovanom motore tak vrchna bola tepla a spodna chladnejsia chcem namontovat el.predohrev ktory sa montuje na spiatocku z radiatora a nie som si isty.Vdaka
Schránka na brýle
Ja by som ju vzal poslal som vam spravu na mail.
Ten predohrev sa montuje na výstupnú hadicu z radiatora ktorý je v interieri potom to smeruje do bloku motora a nie pred chladič.Olej je tiež dôležitý ale nebudeš mať v interieri teplo tak rýchlo ako s tým ohrevom ,,myslím,,
Nazdar aj ja by som chcel dať elektrický ohrev pozeral som na www.predohrevmotoru220v.cz celkom sa mi to páči je to ohrev chladiacej kvapaliny ma to čerpadlo termostat cena ok len neohrieva interier auta. Ide tu hlavne o motor a kurenie po chvíli kúri. Má s tým niekto skúsenosti?
PF 2014
Aj ja prajem do Nového roku veľa zdravia veľa šťastných kilometrov a hlavne bez porúch.
Podľa všetkého je to HEKO chcel by som vediet či to pomáha daj vedieť vďaka
Dílenská příručka a Učební pomůcky Yeti
Nazdar je to super čitanie a veľka pomoc
