Vše, co zveřejnil LucasCZE
Větší brzdy 288->312
Zadek skutecne brzdi mnohem mene nez predek. To uz napovida i velikost kotoucu (pripadne vzadu pouze bubnove brzdy). Podle me brzdi jeste o dost mene nez 1/3. Ale to uz bude zalezet na konkretnim aute a aktualnimu zpomalovani (cim vic dupnu na brzdy, tim vic brzdi predni kola, ale brzdeni zadnimi koly uz se musi omezovat, abych nedostal smyk). Otazka je, co na zmenu pouze prednich kotoucu rekne napr. ESP. Natoz pak vizualni stranka.
- Rozhledny
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Nastartoval jsem tady peknou diskuzi, to me tesi. Tady je dobry zpusob zabezpeceni auta, lepsi nez alarm...
Blikání kontrolky ruční brzdy
Ze jsi menil samotny spinac na brzdovou kapalinu vim, ale co vodice k nemu? Podle me by proste vse krome rucni brzdy tykajici se teto kontrolky melo jit vycist pres diagnostiku. Takze pokud na diagnostice nic nebude, muzes se zamerit na rucni brzdu. Jinak se zameris na to, co vypise diagnostika...
Neni to prece kontrolka jen rucni brzdy. Pokud je problem se spinacem rucni brzdy, tak na diagnostice pravdepodobne nic nebude (skrat na plus by tam asi byt mohl). Pokud je ale problem se snimacem hladiny brzdove kapaliny, tak by to na diagnostice byt melo. Alespon mne kdyz auto ukazalo nedostatek chladici kapaliny, tak se to na diagnostice ukazalo. Stejne tak kdyz ti praskne zarovka a ty ji vymenis za novou, tak to i zpetne na diagnostice vyctes...
Multifunkční volant
Krouzek teda nevim. Klakson a MF tlacitka jdou v krouzku myslim po stejnem vodici...
S tim souhlasim. Ale vadi mi to az po kolech a nepolepene strese.
Ty svetla z OIII tam sedly perfektne. Az se divim, jak je to mozne. Na te Octavii se mne osobne hlavne nelibi kola. A kdyz uz polepovat kapotu, tak urcite polepit i strechu. Aby to k sobe nejak pasovalo. Ale vsechno je to subjektivni...
- Fotografické úlovky z ulic a silnic
- Blikání kontrolky ruční brzdy
Jasne ze to nebude mit nic spolecneho. Ale kontrolka je pro rucku a brzdovou kapalinu spolecna.- Oprava 1mm hlubokých rýh na plastovém nárazníku.
Unbrainably: Urcite sem potom napis vysledek. Pokud to das nekomu delat, tak kdo to byl a na kolik to vyslo.- Climatronic - závady, problémy
Vcera jsem se na to nahodou znovu mrkl. Teplota venku nevim, ale hodne vysoka a auto za cely den na slunci poradne vypecene. Po 10 minutach jsem mel za vyparnikem nejakych 5 °C a tlak 15 baru. To jen pro srovnani (i kdyz to uz jsi si asi stejne udelal, kdyz jsem nejake hodnoty psal na predesle strane). Jinak se v tom nevyznam, snad poradi nekdo jiny.- Climatronic - závady, problémy
Ty hodnoty, o kterych jsme se tady bavili, nejsou vyctene pres diagnostiku, ale primo z panelu Climatroniku. Precti si predchozi stranku, je to tam popsane. Pokud chces diagnostiku, tak kup nejaky HEX-CAN kabel s VCDS. Nejnovejsi je VCDS 15.7, ale tak novy klon nesezenes. Z Ciny asi idealne 12.12.3 (napr. z www.aliexpress.com). Toto ale patri do jineho vlakna, tak to pripadne res tam.- Blikání kontrolky ruční brzdy
Nejjednodussi bude vycist pres diagnostiku o co se jedna.- Problém s rádiem a demontáž antény
- Nitro OBD2 Fuel Optimization Device
Taky bych do toho rozhodne nesel. I kdyz podle me je to jen prazdna krabicka, takze vlastne proc ne...- Čištění klimatizace
Nejsem sice Stringo, ale odpovim. Pokud myslis odtokovou hadici, tak rozhodne kastlik ven nemusi. Staci ta bocnice. ;-)- STREAM
Uz jsem si to vyzkousel sam. Tak kdyby to nekoho zajimalo... MUTE EXT vubec nereaguje. MUTE TEL reaguje pouze na kostru a to pouze, pokud je v menu radia povoleny telefon. A pozastavi se i pisnicka prehravana CD menicem (v mem pripade digitalnim music changerem).- 19ti palcová a větší (litá) kola
S origo brzdama to vypada dobre, ale s tema brzdama z Audi to vypada nesrovnatelne lepe. Proste pecka.- Svorka 86s, kde ju najst?
Vim, ze uz je toto tema davno neaktualni, ale stejne to sem napisu. Svorka 86s je i v OII, ale jen mezi spinackou a RJ sloupku rizeni. Takze odtud by to vytahnout slo... Chtel bych se ale zeptat, jestli nekdo nema k dispozici nejaky seznam oznaceni svorek pro OII (nebo obecne, ale neco rozsahleho). Neco jako je tady, ale potrebuju i svorky, ktere tam nejsou napsane. Napr. AFL, TFL, NSL, NL (toto vsechno jsou svorky tykajici se svetel). Me ted konkretne zajimaji svorky ST a DI. Ty svorky beru z Elsy, bohuzel jsem v ni ale popis svorek nenasel.- STREAM
Ahoj. Zajimalo by me zapojeni pinu MUTE EXT a MUTE TEL. Mam starsi STREAM jeste bez AUX IN a bez MP3. V cem se tyto MUTE vstupy lisi? MUTE TEL prepne vstup na piny TEL AF a MUTE EXT proste jen ztlumi zvuk? Na MUTE se privadi plus (12 V?) nebo kostra? A hlavne, pokud aktivuji MUTE EXT, u radia dojde proste ke ztlumeni, ale co CD? Pozastavi se prehravani? Pokud ano, pozastavi se prehravani i s CD menicem?- Dálkové startování motoru
Tak si z casti odpovim sam. Podvolantovka je napojena na CAN pohonu a komfortu. Takze by to asi vyzadovalo 2 moduly pro komunikaci. Navic z podvolantovky vedou 2 vodice do centralni ridici jednotky (svorky 15 a 50). Takze nastartovat jen nejakou zpravou na CAN asi nejde. Takze zustavam u te spinacky... A mel bych zajem o tu civku imobilizeru.- Váha vzduchu 2.0 tfsi 147kw
