Vše, co zveřejnil LucasCZE
Octavia 2 - radio Blues - vstup USB
Doufam, ze Blues vazne podporuje CD menic, jak jsem nasel. Mozna bys ho mohl zkusit vytahnout a podivat se, jestli je tam tento konektor. Nebo by se mohl ozvat jeste nekdo, kdo by to potvrdil. Tady je i popis zapojeni...
Kompatibilita s autem se neresi, jde jen o radio. Pokud ma radio Blues rozhrani pro CD menic, tak to bude fungovat. (Podle toho, co jsem nasel, tak nebude problem.) To, jestli radio umi nebo neumi format MP3 je bohuzel jedno. Muzes pripojit mobil nebo nejaky MP3 prehravac pres vstup AUX, ale to je pomerne nekomfortni - pres radio (a multifunkcni volant) jde ovladat pouze hlasitost, zbytek ovladat telefonem, respektive MP3 prehravacem. Pokud ti jde vylozene o USB port (pripadne slot na SD kartu) a komfort s tim spojeny, je jedinou moznosti zarizeni z odkazu (pripadne vymena radia za takove, ktere USB portem rovnou disponuje). (Zadna jednoducha redukce AUX <-> USB neexistuje a z principu existovat nikdy nebude.)
Kabinový / pylový filtr
No prave, pokud mi ma auto slouzit, tak ten vzduchovy filtr klidne vymenim. Urcite me to nezabije a turbu by to podle tech vsech clanku melo vyrazne prospet. Pokud koupis nove auto a planujes ho mit jen 4 roky, tak mas samozrejme jiny nazor a delal bych to stejne jako ty. Pokud ale ja koupim ojetinu a jeste ji planuju mit dlouho, tak ten filtr proste radeji menit budu. Historii vymen sice uz neovlivnim, ale budoucnost ano. Tohle asi nema moc smysl resit. Tema se ale tyka kabinoveho filtru, takze to namirim k nemu. Vycisteni filtru vysavacem je jedna vec, ale co aktivni uhli? To ma prece take omezenou zivotnost. Nebo to neni problem? (Ze uz aktivni uhli nic nezachytava beru jako problem. Nevim ale, jakou ma zivotnost. Lepe receno, za jak dlouho se vycerpa jeho "kapacita".)
Hledat, hledat, hledat. Procti si to tady: Digitální hudební adaptér k Autoradiu STREAM bez MP3.
Garanční, servisní prohlídky
Uff, chtělo by to doplnit desetinnou čárku. I když mít takto silnou měnu by se mi líbilo!
17ti palcová (litá) kola
Mas pravdu jen z poloviny. Protoze pokud chces kola posunout ven, musis ET zmensit, nikoliv zvetsit.
Zobrazení teploty oleje
Taky jsem nekde cetl, ze meri i kvalitu. Ale jak by to mohlo fungovat, to netusim a mozna je to vazne blbost.
- O2combi po vymene pruzin hadze zadna naprava na nerovnostiach , neplava !!!
OII demontáž dvouhmoty problémy motor 1.9TDI 77kW BKC
Tak vymena je za mnou. Spojka jde lehceji a konecne nezabira tak blbe az na podlaze (ani jsem ji neodvzdusnoval, tak snad neni ani treba?). Dale zmizely nejake vibrace, ale doufal jsem, ze to bude lepsi. Jeste mam v planu vymenit reakcni vzperu, tu jsem zatim vynechal. Jinak silentblok motoru vypadal dobre a byl pevny. Silentblok prevodovky vypada taky v poradku, ale jde s nim strasne lehce pohybovat. Je to OK? Jinak to byl teda chvilema boj. Nejdriv mi pri povolovani reakcni vzpery prasknul orech (bylo to dotahle fakt na krev) a potom jsem dlouho nemohl prevodovku vytahnout z auta. Uz jsem to pomalu vzdaval, ale nakonec jsem na to prisel. Vetsinu jsem delal sam, ale se sundanim a hlavne nasazovanim prevodovky mi pomohl otec. To by se v jednom delalo asi fakt tezko. Ja drzel prevodovku a on ji tam nasunoval... Cele mi to zabralo snad 12 hodin, byla to proste prace na cely den, ale ted uz bych to udelal urcite o dost rychleji. Pridavam slibene fotky. Lamela spojky toho mohla mit jeste hodne pred sebou, ale kdyz uz jsem menil setrvak...
"loupání" v přední nápravě?
Spis bych to tipnul na nejaky homokineticky kloub poloosy.
Zadní tlumiče, dorazy, prachovky - výměna
Taky me to napadlo, ale kryci plechy jsou od kotoucu daleko. To ti drncil primo o kotouc?
Nastavení zavření oken za deště
No tak je to takto zamerne. Stahnout si je chces pokazde jinak (alespon ja nekdy oteviram uplne a nekdy jen trochu), ale zavrit je chces vetsinou uplne. Mne to takto vyhovuje...
JJ. Automaticky dojezd pres DO je jen pri zavirani oken...
Nastavit jako horni a dolni pozici oken? Pokud ti funguje automaticky dojezd pri "promacknuti" tlacitka ovladani daneho okna, tak mas pro dane okno urcite pozice nastavene. Pokud je toto splneno, tak podle me komfortni zavirani oken musi fungovat. Jinak s tim zaviranim za deste si zkus pohrat, treba to rozchodis. Pak dej vedet. ;-)
Komfortni zavirani oken je to co pises ve druhe casti. Pokud na dalce podrzis zamykani, okenka uz dojedou sama. Melo by stacit nastavit jen toto. Uz jsem to delal na 3 autech a vzdy bez problemu... Zavirani oken za deste se koduje v destovem senzoru. Taky mam pred FL a zkousel jsem to nakodovat. V MaxiDOTu se mi nic neobjevilo a ani to nefungovalo. Asi to nepodporuji RJ dveri.
zapojeni tlacika Esp jako vypínače podsvícení
Tady mas navod primo pro OII.
Klepání v pravé přední nápravě
No uvidime. Ja se ted budu venovat dvouhmote a toto prijde na radu az potom. Az to vyresis, urcite napis co to bylo.
LED žiarovky O II facelift
Pokud jsi je jeste neobjednal a chces usetrit jeste vic, tak objednej tady, 2ks za 101,- včetně dopravy. To mas usetrenych dalsich 200,- plus postovne. Nevyhoda je dodani za cca 2 - 3 tydny.
Nevim, jestli by to vzdy spolehlive prestalo chrastit pri brzdeni. Navic se mi kosti zdaji dobre, ale nejsem expert.
Clintův pirátský klub
To uz ovsem neni chyba neorigo kabelu, to se ti stejne tak muze stat s originalnim kabelem. Myslim, ze pokud u toho clovek premysli a idealne si nejdriv udela i zalohu, tak se neni ceho bat. EDIT: Dalsi moznost je nic neprenastavovat a kabel pouzivat jen na cteni a mazani zavad. Tim padem neni mozne udelat vubec zadny "prehmat".
Jasne, musis koupit HEX+CAN, jinak to bude stejne jako ta bluetooth diagnostika, takze jen RJ motoru...
Ono to vypsat nejake ty chyby umi, ale z principu to komunikuje jen s RJ motoru. Takze misto toho, aby jsi udelal diagnostiku auta, tak delas diagnostiku motoru. V aute je dejme tomu cca 20 jednotek a tohle komunikuje s jednou. To si radeji za stejne penize kup diagnosticky kabel z Ciny a budes na tom o poznani lepe. (Pokud uz kabel ovsem nemas.)
Snazil jsem se ji tam najit ale nenasel. Lepe receno polozka teploty oleje tam je, ale u meho motoru (1.9 TDI BJB) neobsahuje zadna data. Takze asi bude zalezet na konkretni RJ motoru.
Mam to z prvniho odkazu. Na diagnosatiku nic moc, vubec to nepouzivam. Jedina moznost jak to vyuzit je natacet videa i s aktualnimi informacemi. Jinak podle me k nicemu. Tady mnou natocene video...
Vcera jsem sundal oba predni trmeny a kontroloval desky. Myslel jsem si, ze vnitrni deska spatne drzi v pistku, ale vsechny desky drzi dobre. Radeji jsem ty plisky, ktere je drzi, napruzil a dal to dohromady. Bohuzel zadna zmena. Takze asi budu muset resit uchyceni trmenu k tehlici? Ma s tim nekdo zkusenost?
