Vše, co zveřejnil wirer
Bolero
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Infotainment Rádio BOLERO
mám iba F3 camera.pdf- USB port / 12V zásuvka v schránke pred spolujazdcom
tak potom len kúp tú zásuvku čo si dával a nech sa trápia. len určite to nebudeš mať na počkanie a cena tiež nebude asi najnižšia. ak to teda s tou zásuvkou budú ochotní vôbec urobiť, zvyčajne nemajú podobné "dorábky" v obľube- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
@Martin Rušaj jasné. pár dôvodov ma napadá hneď: chceš prebliknúť kamošovi - ten bude hneď vedieť podľa hmloviek, že to s veľkou pravdepodobnoťou si ty chceš niekoho cudzieho prebliknúť - skôr si všimne, že sa niečo deje. hlavne keď nemusí registrovať prebliknutie diaľkovými a môže si myslieť, že auto len vbehlo do diery a prehuplo niekto pred tebou oxiduje alebo má zapnuté hmlovky - snáď skôr pochopí, že niečo nie je v poriadku, keď okrem diaľkových mu zasvietíš aj hmlovkami niekto oproti tebe oslňuje hmlovkami keď nemusí - ty nemusíš voči nemu zapínať hmlovky a teda dávať ruku dole z volantu k prepínaču svetiel, ale len preblikneš páčkou diaľkových a snáď pochopí že oslňuje ak ideš po diaľnici/voľnej okreske - diaľkové sú fajn, no občas by si rád videl aj do strany a nechce sa ti stále zapínať osobitne hmlovky a diaľkové? takto to máš spolu a určite sa nájde pár ďalších. alebo sa ti to zdá málo?? @AceLooop na toto neviem či existuje jednoznačná odpoveď. bežné nastavenia nemajú ako overiť, či máš od výroby a väčšina to skúmať nebude. napríklad mám aj svietenie späťákov pri otvorených dverách, čo je viditeľné pri každej návšteve servisu a nepovedali mi nič. to isté svietenie zadku pri DRL. ak by sa v tom chceli hrabať a prechádzať položku po položke, nemajú na to priestor ani čas. ak by si mal problém s elektronikou, ako prvé by mal byť reset BCM, teda maximálne prídeš o všetky nastavenia...a máločo ti vrátia...je to fakt na posúdení konkrétneho technika. určite vedia, že káble sú cenovo dostupné, návodov na internete nespočetné množstvo- USB port / 12V zásuvka v schránke pred spolujazdcom
pridať ďalšiu poistku do poistkovej skrine pod volantom na spínaných 12V. pre niekoho robotka na pár minútak to chceš jednoduchšie, rýchlejšie, existujú poistkové rozbočovače, napr. https://goo.gl/FdrrS2- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
C13, nie D13...nebolo zatiaľ nikomu divné, že nesedí dvojica C-C, ale je kombinácia C-D? ja už niektoré veci beriem ako samozrejmosť asi, preto pri prepisovaní som sa sekol C13 zmeniť na Right high beam D13 zmeniť na Lichthupe bei Abblendicht vďaka za upozornenie, opravujem- Fabia III
- Fabia III
- Fabia III
- Možnosti kódování u OIII
- Fabia III
- Boční ochranné lišty dveří
nechceš si rovno založiť tému v sekcii Vaše F3?- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
presne tak. teda ak chceš pri húkačke aj pri klasických diaľkových, musíš toto, plus húkačku. predpokladám že bude na to dopyt, tak zde: Kódovanie: - Modul 09 – Central Electronics - Adaptations 10 Leuchte12NL LB40-Lichtfunktion D12 zmeniť na Lichthupe bei Abblendicht Leuchte13NL RB3-Lichtfunktion D13 zmeniť na Lichthupe bei Abblendicht dimming a dimming_direction ostávajú rovnaké hodnoty pre obe funkcie. prípadne ak chceš rozdielny jas pre svetlenú húkačku a zase iný pre diaľkové, využi inú dvojicu, napr. D nahraď E, a CD nahraď EF- Fabia III
- Spínač brzdového světla - jak správně vyměnit ?
- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
neviem, vyskúšaj. ja mám len predok. a ako som písal, cez VCDS ti to urobím behom chvíľky...- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
všetky ani nikdy nepôjdu. cez VCDS ti to nastaviť viem, ale predpoklad sú všetky 4 okná v elektrike. a @Bflame ak má "Style vo full", tak predpokladám, že má všetky 4 v elektrike- Bolero
ľudiaaaaa, veď trochu experimentu nezaškodí, nie????? keby som ja mal čakať na každý kód, či každý test, tak nie som tam, kde som ! a redpokladám, že každý len čaká, čo sa zverejní...a kedy bude ďalšia príručka mňa tiež občas nebaví mrznúť v aute a skúšať všetko za ostatných...- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
zmena skinu Boler MR2017 na 2018: Kódovanie: - Modul 5F – Information Electr. - Coding 07 – Long coding calculator - Byte 17 – Bit 0-7 03 byte_17_Skinning, Skin_3 zvoliť z rozbaľovacieho menu a potvrdiť info: foto:- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Fabia III
@Bflame Okna: Svetla nie su @LukášCBR nemam iOS, manzelka zvazovala ze si kupi no zatial odlozene na neurcito @p2p skus nejake screeny kde a co ti presne pise. Pripadne vsetko odinstaluj a skus znovu @metrix.m na G3 fungovalo, funguje i na P9. Skus odinstalovat a odznova instalovat- Swing
Parada, dik chalani- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Corner funguje: HHC funguje: Ja som skor za kabel, aj ked na blbnutie mam aj Caristu - Infotainment Rádio BOLERO
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
