wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. Dik za odkazna stahovak. Aj ked mne ho zatial nikdy netrebalo :D
  2. Len aby pripadna oprava jednotky nestala viac ako samotny kluc v autorizaku...
  3. Menil som Swing-Swing+ na Amundsen (ano, viac roboty, no montoval som sam), ochranu komponentov mi rusil znamy s online pristupom a rovno odblokoval Smartlink. Nemusel som sa o nic starat, upravovat ani patchovat :) pripojil notas a kym som kecal vonku s kamosom tak som mal hotove, vratane aktualizacie SW, novych map a podobne
  4. Bocny kryt palubky das dole lahko a rychlo, nic tam nebude
  5. Jj, myslel som tu vatu. Na 1.2 v F3 tam nemam, ak sa zameriavam na priestor pod volantom nad poistkami. Rapid dole bag nema, ani F3. Az v O3 ho najdes, ale neviem ci ako standard alebo priprava. Teda mozes tam pchat co chces, ale bacha na pouzity material aby si v pripade nehody neprisiel o nohu... Ci rovno obe... Prichytene som to mal jba zasunutim rovnako je original na F2/Roomster, ziadne skrutky ani suchy zips, drzalo to tam. Asi pouvazujem ci to neskusim vylepsit a vratit naspat s upravenym vyrezom pre osvetlenie noh. Ale priorita to u mna nie je, aj tak by som to kazdy chvilu vyberal ako sa poznam
  6. Vyrabal som si to. Plast zo starej reklamy, semisova latka. Nemal som vtedy drziaky na nohy, tak som improbizoval. Drziaky uz mam origo, toto som vybral Karton, papier, ceruzka, pravitko, meter a ides. Kludne si tam pridaj aj tlmenie, stierace podla mna budes pocut stale. Alebo si odchyt niekoho s TDI, tie by mali mat na viacerych miestach palubky tlmiaci material
  7. neda sa, iba vymenou RJ infotainmentu (radia)
  8. dik za info... no a teraz vaznejsie. pytas sa alebo len oznamujes? pred vymenou fungovalo vsetko? svietil DRL pasik vpredu? svieti DRL pasik vpredu teraz? je mozne chybu zmazat? na cely DRL modul existuje nahrada ako opravny diel. musi ist von svetlo, zo spodu vylomit plast kryci DRL modul (plosny spoj), vymenit plosak, vylomeny plast nahradit krytom. poskladat, nasadit svetlo a spravne nastavit
  9. nemam cas, mam toho dost rozrobeneho
  10. wirer odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    rozdiel v schranke moze byt v RJ radia - Swing ju nema, Bolero a Amundsen by ju mal mat. Rapid ju ma vyditelnu podobne ako O3, na rozdiel od F3
  11. pin 1 – 12V – zásuvka 12V pin 2 – GND – zásuvka 12V pin 3 – mínus z lampičky kufru Minimalne na F3 co som dorabal :)
  12. zdroj: facebook preklad: chod nabok
  13. wirer odpověděl na RDMBR's téma v Exteriér
    pokial viem, nic take neexistuje, F3 asi nie je zaujimava pre vyrobcov. jedine skusit vyrobit doma
  14. wirer odpověděl na sos156's téma v Elektrika
    Stredovy tunel v prednej casti, pod panelom kurenia
  15. Samotne nie, iba cele svetlo alebo samodomo vyroba a nahrada
  16. este do polnoci stihnes zaokruhlit :D
  17. Z vnutornej strany, idealne dat dole naraznik
  18. Pardon, moja chyba 🤷‍♂️😔
  19. @kvetosmtak hadat sa nebudem :) mozno mas pravdu, no co ja viem tak je to kolies. aj offroad rezim berie kolesa. ale neskusal som to tak ako ty @honzaa_81corner sa cez dlhe kodovanie nenastavuje, maximalne dvojkove rady (S2, O2, F2). trojkova rada to je cez adaptacie, od urciteho roku a typu BCM je dokonca cele dlhe kodovanie presunute medzi adaptacie
  20. Maximum pre corner je 127km/h,reaguje to spolahlivo a na kazdom aute co som nakodoval cez klasicky VCDS. Da sa upravit aj uhol natocenia kolies, ale neznamena to natocenie volantu! Ja mam na svojom corner na 73km/h a funguje, krasne osvetluje krajnicu i bocnu ulicku kde idem. Daj to niekomu nakodovat a budes to mat hned bez experimentov....
  21. nie je to "nove" zobrazenie menu v mriezke dostupne nahodou v novom skine? teda podmienka Bolero SW 366 a kodovanie VCDS?
  22. wirer odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Zaujimave prislusenstvo - darcekovy set = sluchadla, vona do auta, slnecne okuliare, zabalene v darcekovej krabicke. Vyzera to efektne 👍 https://www.obautodily.cz/darkovy-box-skoda-fabia-original-13507cz3220/ A pre deticky kriedy Fabia IV https://www.obautodily.cz/barevne-skolni-kridy-skoda-fabia-original-6-ks-13506cz3220/
  23. https://forum.skodahome.cz/topic/131640-navigační-systém-amundsen/?do=findComment&comment=2517945 https://forum.skodahome.cz/topic/136988-fabia-iii-combi-ambition-plus-wirer/?do=findComment&comment=2517944 https://wirer.sk/f3_amundsen/
