wirer
    10573
  • Dny vítězství
    326
Vše zveřejněné uživatelem wirer
  1. nemám MPI, sorry za OT, ale niekto ešte používa plachtenie?? zaradím najvyšší stupeň a idem. dávkujem plyn postupne ako potrebujem, no voľnobeh mám len keď niekde stojím
  2. a čítal si to poriadne?? ide o výmenu pôvodných svetiel za tie faceliftové ! - automatické diaľkové svetlá nakódovať nestačí, treba doplniť o FLA kameru - https://wirer.sk/f3-fla/ - zadné svetlá pri DRL: - Modul 09 – Central Electronics - Adaptations 10 Leuchte23SL HLC7-Ligth_Funkcion_E_23 zmeniť na Daytime running lights Leuchte23SL HLC7-Dimming_EF_23 zmeniť na 127 Leuchte24SL HRA69-Light_Function_E_24 zmeniť na Daytime running lights Leuchte24SL HRA69-Dimming_EF_24 zmeniť na 127
  3. dík, ale nie som. len som otvoril návod k rádiu
  4. jj, ty možno nie, no niekto potom bude trhať plasty prečo to nejde dole. skús to potom nafotiť ako to išlo, zíde sa viacerím
  5. wirer
    Swing a smartlink
    a asi 200 € (5 000Kč) investícia ak dobre pamätám
  6. trošku ináč. teoreticky plast dostaneš dole aj bez toho (v piatok sa mi to podarilo), skrutky sú 3, zabudol si jednu zo spodu. ale samotný krúžok nedostaneš von, teda problém je k nemu sa dostať bez demontáže volantu. nechápem, načo si komplikovať prístup. dole airbag, volant a je to sorry, moja chyba. keď pozerám fotky, T16a by mala byť zo spodnej strany. čiže teoreticky ak správne otočíš volant a máš dosť úzku rukoväť skrutkovača, mohol by si sa tam dostať. stále ale platí, že skrutky sú 3. 2 z prednej strany za volantom, 1 zo spodnej strany
  7. T16a je podvolantový krúžok. teda hej
  8. áno. biele som zohnal vo farbe, červené mám striekané. píše sa to i na weboch myslím, stále to máš bez nástreku
  9. tak tak. všetko závisí od 2 najdrahších vecí: - riadiaca jednotka - kupovaná na mihocar za 59€ + pošta - parkovacie senzory - dajú sa zohnať od cca 15 do 30 € za kus, potrebné sú 4 - prípadne kto sa rozhodne aj pre ASR tlačidlo (neexistuje kombinácia ASR+PDC), tak je to minimálne +15 € navyše za ďalšiu sadu tlačidiel a kto fakt chce, zoberie zoznam dielov, urobí si tabuľku a hľadá najnižšiu cenu. alebo u overeného predajcu či dodávateľa. ja som si väčšinu musel hľadať sám
  10. Fabia III - predné parkovacie senzory, trajektória Predné parkovacie senzory ako ďalšia výzva? Ale veď prečo nie? Niekomu nechýbajú ani zadné, no na druhej strane je fajn ich mať. Zvlášť pri pozdĺžnom parkovaní, aspoň nehrozí ťuknutie do auta vpredu, či vzadu. Viac info: https://wirer.sk/f3_pdc-predok/ Video "prezentácia": Zoznam materiálu: 1x – 6V1 927 238 E – tlačidlá 1x – 5Q0 919 294 E – riadiaca jednotka predné + zadné senzory 1x – 5Q0 972 718 A – konektor riadiaca jednotka T18 10x – 000 979 009 E – piny konektora riadiacej jednotky 2x – 000 979 009 E – piny konektora tlačidiel 4x – 5Q0 919 275 B GRU – predné senzory 4x – 5Q0 919 133 – tesniaci krúžok 1x – 6V0 919 485 – držiak čidla – vľavo vonku 1x – 6V0 919 485 A – držiak čidla – vľavo vnútri 1x – 6V0 919 486 A – držiak čidla – vpravo vnútri 1x – 6V0 919 486 – držiak čidla – vpravo vonku 4x – 4F0 973 703 – konektor do senzora 12x – 000 979 034 E – pin do senzora 12x – 357 972 740 E – tesniaca gumička 1x – 1J0 973 813 (3B0 973 813) – prepoj motorový priestor voči nárazníku 6x – 000 979 132 E – pin pre konektor prepoja motorového priestoru voči nárazníku 1x – 1J0 973 713 – prepoj motorový priestor voči nárazníku 6x – 000 979 131 E – pin pre konektor prepoja motorového priestoru voči nárazníku 6x + 6x – 357 972 740 E – tesniace gumičky 1x – 5Q0 919 279 – reproduktor pre predné senzory 1x – 4B0 972 623 – konektor pre reproduktor 2x – 000 979 009 E – pin pre konektor reproduktora 10x – 3D0 971 838 L – páska viazacia 4,6×200, 1-3mm 3D0 971 497 B – drziak konektora naraznika (nie je nutný, možné nahradiť 3D0 971 838 L) textilná izolačná páska Montáž nie je až taká komplikovaná, ako sa možno zdá. Teoreticky použiteľné aj pre iné modely trojkového radu, len si treb preveriť zoznam dielov. Kto si na to pri F3 netrúfa, stačí sa ozvať, namontujem. Toto je už druhá montáž, prvá skúšobná bola so zmenou nárazníka. Škoda má vo svojej schéme chybičku, na stránke to máte opravené. Rozumné otázky rád zodpoviem... Opravená schéma: Chybička:
  11. Tema o cariste je inde, tak isto aj o kodovani O3. Na F3 to nejde. Caristu nepouzivam. Inac ak nemas pamat, musis mat prepinac v polohe R ak chces aby to sklapalo
  12. celkom ľahko mu to ide von hlavne to zadné
  13. @Stanson skus od strany 6359 https://uloz.to/!qpcASltIboHg/s0069120015-zakladni-vybaveni-od-brezna-2015-pdf
  14. Spataky menit nechcem, zbytocne zatial. Najprv mi staci kontrolka vhodne umiestnena. Normalne zvazujem ci pri tahani inych kablov dozadu nenatiahnut rovno i na BSD. Bohvie ale, ci sa k tomu dostanem
  15. Nejaky adept? € 122,84 15%OFF | Landascend Lane Assist Module Lane Assist Sensor for VW Golf 7 MK7 AUDI A3 5Q0 907 685 686 https://s.click.aliexpress.com/e/QDuILnS
  16. v schéme a zozname materiálu je pár chýb. v priebehu týždňa to snáď dám do poriadku
  17. nie je to len o nárazníku. aj keď chceš meniť FL halogén na FL LED, nedá sa to len výmenou kus za kus
  18. Niekde sme to rozoberali. Schemy uz mam, ale neporovnaval som. Malo casu
  19. Stale to co bolo. Kodovanie tu je spominane a ked raz tam chyba "kus zeleza", nezmenis to
  20. wirer
    Závady na záruku
    Takntoto kebybsom urobil na kazdom aute co som rozobral dvere, tak sa nedoplatim a viac prerobim jak zarobim ? ta cast sa ibtak blbo vybera, tapacir musi dole a idealne zozadu odistit plastove zapadky. Nemam lepsiu fotku
