Vše, co zveřejnil wirer
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
pohasnutie, no bez záruky. musís si to pohľadať, resp. zistiť, ktoré Leuchte je pre DRL/parkovačky pri tvojich svetlách. alebo mi pošli výpis a možem skúsiť pozrieť či ma niečo nenapadne. všetko jednotka 09 - Adaptations Leuchte4TFL LB43 Lichtfunktion C4 zmenit na BlinkenlinksRampe Leuchte5 TFL RB6 LB43 Lichtfunktion C5 zmenit na BlinkenrechtsRampe automatické zamykanie: Access control-automatisches Entriegeln zmeniť na active Access control-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit zmeniť na active povolenie v rádiu. pri Blues asi zbytočné: Access control-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock zmeniť na adjustable daj echo, či som trafil- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Možnosti kódování u OIII
1. podľa mňa somarina 2. určite ide, v sobotu som si to overil - Modul 09 - Adaptácie 10 Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 zmeniť na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 zmeniť na 100 3. malo by ísť - Modul 17 – Instruments - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 10 – Bit 1 Display Oil Temperature – zaškrtnúť (z 0 na 1) pri tej trojke ešte myslím že je jedna možnosť, niekde sa to aj tu riešilo už skôr- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
jednotka 09 - kódovanie - dlhé kódovanie a pohľadať Lamp Diagnostics. byte 11 - bit 6 byte 11 - bit 7 byte 16 - bit 4 byte 16 - bit 5 byte 16 - bit 6 byte 16 - bit 7 byte 19 - bit 4 byte 19 - bit 5 byte 19 - bit 6 byte 19 - bit 7 asi všetko. je to tam viackrát pre jednotlivé žiarovky/kombinácie žiaroviek. MR2014 by malo spadať ešte pod elektriku z F2 keď sa nemýlim, pozri teda do sekcie Fabia 2. riešilo sa to tam- TEMPOMAT, SPEEDLIMITER
limiter rád používam. predstav si hustý lejak, diaľnica. nastavíš limiter na 130 a ideš. v prípade problémov s aquaplaningom len pustíš nohu z plynu a voľne doplachtíš kým ti kolesa chytia vozovku bez vrstvy vody a teraz si to isté vyskúšaj s tempomatom. nastavíš tempomat na 130 a ideš. v prípade problémo v aquaplaningom musíš buď stlačiť spojku čo pri uvoľnenejšej ľavej nohe je zdlhavejšie. ak ho chceš prerušiť brzdou, teoreticky ťa môže hodiť do šmyku. kým zareaguješ a vypneš to páčkou, tiež môže byť neskoro, keďže tempomat sa snaží udržiavať stále nastavených 130... možno som divný ja, ale v tomto prípade fakt volím limiter. a zažil som to na vlastnej koži- TEMPOMAT, SPEEDLIMITER
- Rozšíření android pro originální infotainment
fakt by som to riešil cestou originálu, napojiť na Bolero (predpokladám že podmienku koncového trojčíslia 840 a vyššie spĺňa), dopojiť aj ostrekovač a nestarať sa a užívať. občas si niektorí fakt komplikujú život...mať požadované Bolero, alebo hoci aj Swing 6V0 035 871 E ktorý podporuje kameru, idem originálnou cestou a neriešim čínu. a to by u mňa znamenalo ešte zväčšiť otvor, ale toho sa moc nebojím- TEMPOMAT, SPEEDLIMITER
čítal si ten môj postup?? žiadne káble tam nespomínam, čiže sú ti nanič. potrebuješ len páčky a SWaP kód (soft) len ak máš multifunkčný volant, tak hľadaj páčky bez ovládania palubného počítača ! alebo ideálne ak to necháš objednať priamo v servise. predpokladám, že doma to robiť nebude. nech ti objednajú správne páčky (tempomat+limiter, bez ovládania PP) a kód- Rozšíření android pro originální infotainment
záruka diskutabilná, sem nepatrí. ale predsa - ak pôjdeš reklamovať problémy s motorom či prevodovkou, nemá to nič s kamerou alebo rádiom - záruka má platiť. ak pôjdeš reklamovať problém s rádiom, nemusia uznať. to ti je snáď jasné a vychádza to i zo zdravého sedliackeho rozumu... čo sa týka kamery, máš nové auto, teda napr. čína čo mám ja je nepoužiteľná. madlo máš väčšie, išiel by som cestou originálu, hoci aj tej z Rapid-a za 1500 či 1600Kč. montoval som do F3 už asi 2 a obe v pohode. čo sa týka napojenia na ten tvoj modul, to ti zaručiť neviem. ideálne napojiť priamo na Bolero či čo to máš za rádio. a to môžeš riešiť nezávisle na montáži rádia/modulu Minulotýždňová montáž. Hej, chalan prišiel zo Zvolena do Prešova (cca 250+250km)- VAG COM - Kódování Octavia II
- Hlavice řadící páky
stará kreditná karta, plastový nožík, plastová lyžička... alebo objednať, napr. aliexpress a návody máš v dielenskej príručke https://forum.skodahome.cz/topic/132215-dílenská-příručka-návody-schémata-tpi-apod-pro-fiii/- Hlavice řadící páky
https://forum.skodahome.cz/topic/136988-fabia-iii-combi-ambition-plus-wirer/?do=findComment&comment=2305961 páka dole, z vnútornej strany opatrne povoliť plastové poistky a ťahať smerom dole- Rádio z číny?
väčšia. ideálna pre originál kameru s ostrekom. niekde sme dávali fotky pre porovnanie- Hlavice řadící páky
ide. robil som to na svojej. niekde v téme mám možno fotky- Rádio z číny?
madlo. len závisí od jeho veľkosti- LEGO modely Škodovek
parádna robota. zvažuješ do budúcna i novšie modely? či skôr tie staršie?- Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
- Rádio z číny?
tak potom mi chýba autorádio 0 ? Swing+Blues a Bolero+Amundsen môžu mať spoločné schémy. veď stačí skontrolovať konektor, či tam sú dané káble a uvidíš- Rádio z číny?
v oboch dokumentoch (schémach) čo mám ku autorádiám, je napojený CAN-BUS autoradio1.pdf / autoradio2.pdf konektor T12d, piny 6 a 12
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
