Vše, co zveřejnil wirer
tlačidlo s tým nemá nič, pokiaľ zmeníš hodnoty napätia, kedy sa má/nemá SS aktivovať. môžeš ho stláčať koľko chceš. maximálne sa ti nebude zobrazovať preškrtnuté A na budíkoch pri vyradenej rýchlosti
Kontrolka potkávacích světel - aktivace
AndroidAuto na Swingu nemam, mam radsej kontrolku :D Niekto hlada obchadzky, ja som isiel priamo
Neoverene. Nevadi mi to. Ide skor o zmenu hodnot, vypnut neviem ci sa da STG 17> Access authorization: 20103 > Adaptation> ... > Channel "(9) -outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 6) > Channel "(10) -outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 4)
Eshop Škoda
Bude to najskor verziou. I ja co som pred vyse rokom kupil, bola na Rapid myslim. A namontovane v F3. Je to kompatibilne podla mna. Starsie berzie nepodporuju WiFi Direct
Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
Mne to je jasne. Toto bolo len zo zvedavosti, co smartgate ukaze
Tiez mam Smartgate. No kvoli kontrolke by sa mi urcite nechcelo zapinat ho a nechavat mobil v drziaku... Hlavne ak sa ponahlam na 12km do a z roboty
Ja som vcera presiel 35km. Asi 4 starty Smartgate celu cesru ukazovalo napatie baterie 14.7-15.0 V... Po vypnuti zapalovania Po nejakej dobe som zapol zapalovanie, radio, klima na celne sklo, svetla v pozicii auto Neviem ake presne spracovananie ma Smartgate. Logovanie myslim nema. SS odstaveny "modulom", vonkajsia teplota 5-8°,vyhrev sedaciek nemam. Auto naposledy nastartovane asi 21 hodin predtym. Na maxidote ziadne hlasenie slabej baterie. Multimetrom som baterku nemeral
Eshop Škoda
Smartgate appka mi funguje. to isté i MFAPro, MyŠkoda. len treba dať pozor na smartgate jednotku, prvé modely nepodporovali WiFi Direct, teda nebolo možné súčasne naraz mať pripojený SG i zapnuté dáta na prístup k netu
Sklápění zrcátek při couvání
nie. na O3 stačí aj sedadlo bez pamäte, len prepínač spätných musí byť v polohe R (pravé zrkadlo)
Eshop Škoda
zaujímavé sú aj zadné PDC - https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/vypredajx/zadni-parkovaci-asistent-rapid-5ja054630ax/46/3/24/43/1001 len škoda, že to bude skôr pre staršiu elektriku z F2 prípadne po výmene jednotky, podarí sa mi to rozbehať i na F3? prípadne vložka do kufra - https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/vypredajx/prepravni-vodotesna-vlozka-dmk720002x/22/2/24/43/1001 možno by sadla i na F3C. gumená rohož pasovala z F1C i do F2C, a myslím že som ju skúšal i do F3C
Ochrana komponentov aktivna odblokovanie
https://wirer.sk/swing_bt/ Menili to na vychode SK, Todos Košice. Uz maju za sebou aj vymenu na CitiGo co som odporucal chalanovi z CR
Automatika, 15 minut, ak nemas nakodovane inac
Skus cez diagnostiku. Ale pochybujem, vedela to az Octavia 3
Ja mam vyrobu 7.4.2016, SS v pohode. A to som vtedy este nastavoval cez Cinsky kabel
- Kessy
KESSY Bezklíčové otevírání a startování - dodělání
Co som zistoval len nahrubo pre startovacie tlacidlo: 5Q0 959 435 A - riadiaca jednotka - používaná 2500 Kč 5Q0 962 131 - anténa - 10-40 € /ks, potrebuješ 2 5Q0 962 132 B - anténa - 700-1000 Kč konektory, káble, tlačidlo Pocitaj klucky, kable, konektory, kodovanie. Niekde som pocul ze musia byt nove kluce... 500-700 €? Mozno trepem
- Manualna klimatizacia - samozapinanie
Dílenská příručka a učební pomůcka Rapid
na schémy by mi stačilo aj EN/DE. ale keď nič, tak škoda. vďaka za info
Dodělání předních senzorů
Nabíječky baterií EFB/AGM
ozval sa ten, čo rieši vo vedľajšej téme žiarovku v spínači svetiel odporúčané je práve spomínaný ukostrovací bod. chalan si nechce oškrieť farbu, aj keď je prioritne tento bod určený na pripojenie nabíjačky. ja osobne to neriešim, pripojím a nabíjam
Ak platis cely den, nepodelis sa potom o schemy na F3 facelift? Alebo aspon info, ci uz su dostupne. Dik
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
dokódovať to nejde, je to mechanická vec. môj návod máš o príspevok nižšie, zatiaľ som robil v troch F3. pri S3 je nutné skontrolovať budíky, či tam vôbec je symbol a natiahnúť to podobne. len málokomu sa do toho chce
schéma spínače světel
LED diódy na podsvietenie. je to vo vnútri toho spínača
