hirsch
    15
Vše zveřejněné uživatelem hirsch
  1. hirsch
    Xenony
    U mé O1 se naklopí až po nastartování, bez běžícího motoru xenony nejdou, ale to je o nastavení auta...
  2. Ahoj, také mám problém s xenony, levé světlo svítí moc na zem, tudíž toho za tmy moc nevidím... Diag. píše ,,stále přerušený obvod". Snímačema to nebude, druhé světlo se po nastartování seřídí. měl by někdo el. schéma od světla ? Děkuji za odpověď.
  3. Ahoj, sice je to hodně staré vlákno a hodně z vás si už tuto otázku zodpovědělo, ale napíšu to sem. Pravé zrcátko se při zařazení zpátečky sklopit umí, nevím jestli to je podmínkou, ale sedačku s pamětí mám... Ovladač pro nastavení zrcátek a ovládání výhřevu musí být přepnutý na pravé zrcátko, pak stačí už jen zařadit. Zrcátka jsou jiná, oproti obyčejným, která mají 5 drátů, mají ta moje drátů 8. Jak levé, tak pravé. Sklopení však funguje pouze u spolujezdce, nevím, zda je levé porouchané, nebo se naklápět vůbec nemá. Kdyby byl zájem mohu sem hodit video. Jen pro upřesnění, jde o náklop skla, ne celého zrcátka...
  4. Tak už jsem na všechno přišel, ten vedoucí kabel z konektoru D na klimatroniku je pro nezávislý topení a ventilátor nešel kvůli přestřihnutýmu plusu u pojistkovky... třeba to někomu někdy pomůže, až si dotáhne auto z ciziny a nebude mu tam něco fungovat
  5. Ahoj, mám koktu r.v.2002, asv, asi uplně nejvyšší možná výbava laurin a klement, mám taky problém s topením, zjistil jsem, že mi nejde štáva do ventilátoru, při napojení na cizí zdroj ventilátor funguje, zatím kvůli nedostatku času jsem nepokračoval v pátrání a procházení fóra, jen bych se zeptal, jestli je spínanej přes nějaký relé, nebo jestli climatronic nemá svoje pojistky, na displeji normálně přidávat a ubírat výkon jde... pak bych měl další otázku, našel jsem přestřihnutej kabel, vedl směrem pod volant, napojenej do 16-pinu climatronicu na pozici č.1, ví někdo, od čeho je to kabel ?
  6. Zdravím všechny, nefunguje mi výhřev sedačky spolujezdce, může to bejt třeba špatnej drát, nebo ovladač, ale nevim, jestli výhřev nemá svoji pojistku, všechny rady vítám a dík za odpovědi.
  7. hirsch
    el. okna felicie
    Tim to neni, někde je přerušenej kabel pro signál vytahování okna (červenej drát), jde do svazku kabelů, společně s červenym kabelem od druhýho tlačítka a dalšim červenym kabelem ze dveří, svazek vede někam dál směrem k pojistkový skříňce (nejspíš...), nemáte s tim někdo zkušenost ? třeba mi to pomůže od sundání palubovky.
  8. já mám právě kladku vačkovýho hřídele posunutou o 2 zuby, nevim jestli dopředu nebo do zadu a další problém je, že nevim jak dlouho, ale auto s tim normálně jede, jen jsem si toho všim až teď.. nevim teda, jestli je to opotřebenim, nebo jestli to nepřeskočilo, protože jsem měl menší karambol, ale stejně i po opravě to normálně jede
  9. Zdravim, chtěl bych zeptat, jak maj bejt správně nastavený rozvody, kladka od vačky má na sobě důlčik a ten by měl mířit na na klín umělýho krytu a zároveň řemenice by měla mířit na značku místem, kde je na zubu úkos ? pokuď je to jinak, tak pište... a dál by mě zajmalo, jak je k motoru připevněná pumpa... jestli nalisovaná, nebo šroubovaná... dík za odpovědi
  10. zdravim, mám felicii 1.6 a nejde nastartovat, protože nedává benzín, čerpadlo funguje, přes jemnej filtr benzín teče taky, ale do motoru se nedostane, potřeboval bych poradit, kde v motoru vyústí vedení z nádrže, jestli jde do toho filtru s aktivnim uhlim (zajmalo by mě, co to je), nebo jestli to jde někudy jinudy
  11. hirsch
    el. okna felicie
    já právě nevim, kam to jde dál, ale kabely stejný barvy jsem našel až u řídící jednotky
  12. Ahoj, mám problém s ovládánim el. oken, motor okno jen stáhne a nahoru už nejde, tlačítkem to není, prohazoval jsem je, motorem to není, zkoušel jsem jiný, plastovej bowden je sice prasklej, ale s pomocí ruky se okno dalo vytáhnout, tím to ale taky není... vyndal jsem celou tu soustavu s motorem a pak jsem od ní odšrouboval motor, když jen motor bez bowdenu napojím zpátky na konektor a ovládám ho normálně tlačítkem v autě, tak se točí jen jedním směrem a druhým ne, a to úplně každej motor, co jsem zkoušel, takže musí bejt problém v elektrice, kabely ve dveřích jsou OK, zkoušel jsem je měřákem, takže problém bude nejspíš od konektoru za dveřma někam před tlačítko ovládání... chci se zeptat, co s tim, pokuď někdo víte, napište prosím... díky.
  13. hirsch
    Problem se spojkou
    já si spíš, myslim, že majitel předemnou vyměnil jen lamelu a na přítlačák se vykašlal, protože se spojka klouže i když je lanko volný
  14. hirsch
    Problem se spojkou
    zdravim, koupil jsem felcku 1.6 a majitel předemnou prej kupoval novou spojku, to by jaksi odpovídalo, ale spojka se smeká, a to i když je lanko uplně volný, dá se to nastavit nějak jinak ? nebo jen lankem ?
  15. hirsch
    Problem se spojkou
