Vše, co zveřejnil kluvo
Denní svícení
- Auto po technické kontrole
v pohode lahke zavady- Auto po technické kontrole
Ja som bol nedavno na STK+EK z mojou Fabiou 1.4 /2002 najazdene 199000 km ,EK hodnoty na dolnej hranici ,STK -nastavenie str. svetiel,hmlovka jedna nesvietila a napisal netesnost prevodovky.- Jak se bránit odcizení ?? Tip jak ochránit řídící jednotku
Ano na pedale ,take nieco som mal vo Favorite a odradilo to zlodeja- Jak se bránit odcizení ?? Tip jak ochránit řídící jednotku
- Stržený závit v těhlici
no ano su to brzdy ,ale nemalo by to mat vpliv na ucinnost a ten jeden ked drzi na 100% tak to musi udrzat , na felicii aj na 120 to drzalo na tych sroboch ale tu to to drzi aj v tehlici- Stržený závit v těhlici
vsak skus to na lepidlo ale kontroluj ho ,to sa da ked vytocis kola a skusis inbusakom 7 ,aspon dufam ze aj na tvojom je 7 inbus, ja som tiez sa chystal to dlhsie robit ,lebo som menil kotuce a platnicky , tie co som tam mal menene v Skoda servise vydrzali cca 15000 tis. km a tam mi to dosrali -strhli zavit- Stržený závit v těhlici
Mne sa to stalo na Fabii,tak som navaril na kolik ,obrusil a narezal M10 zavit aj do tehlce tiez ,inak v tehlici je M9 zavit nie M 8- stahovačka
- stahovačka
Davat take peniaze za novu stahovacku?. Staci kupit dve zadne lanka na prehadzovacku z bicykla / 2x0,35 € / a dve el.svorky /čokoladky/ Plastove vodidko zlepit a prevrtat kovovy drziak co drzi sklo a je zasunuty v plastovom voditku a tam uchytit lanko. Uz som robil asi 10 takych oprav a zatial ani jedna reklamacia- Origo stahovacka predniho okna
naco menit celu stahovacku? ja som mal pokazenu -prasknute voditko a pokrcene lanka.voditko som zlepil a spevnil drôtom a lanka som dal z bicyklovej prehadovacky- Original dialkove
Dialkove uz asi ti pomaly odchadza ked odomknes len z 5 m , ja som mal to iste a nakoniec mi vobec neodomklo tak som musel vymenit ovladac- Led Denne svietenie -pre inšpiraciu
- Odlepování fólie ze sloupků
Ja som si dal nalepit folie vo firme co robi reklami asi pred 6 rokmi a stalo ma to 20 Sk co si pytal na pivo . Je to folia co sa pouziva v exterieri- Dalkove ovladani nefunguje , central ano
mne sparoval starsi ovladac DO len by som este potreboval novu planzetu vyfrezovat a prehodit tycku imo , nemam vystrelovak ale ten starsi typ tak musim zohnat celeho konika stary uz je vydraty- Dalkove ovladani nefunguje , central ano
vymaze v diagnostike kluc-DO a znova ho sparuje ale kluc-DO nefunguje ,tak je DO pokazene , to iste urobil z inym DO a ten ide- Dalkove ovladani nefunguje , central ano
vsak to kluc-dialkove sa sprava na diagnostike v poriadku ale DO nefunguje ked zablika aj ledka- Dalkove ovladani nefunguje , central ano
mne tiez prestalo fungovat dialkove,v Skoda servise ho technik sparoval ale nefungovalo, ponukolmi vymenu konfortky z novym klucom za cenu cca 220€, potom som navstivil "garazovy servis kde tie ho znova sparoval ale nefungovalo tak mi ponukol iny kluc -dialkove a za cca minutu to cez VAG sparoval cena 10€ tak ze dialkove sa moze pri sparovani tvarit v poriadku ale nefunguje- mirne klepani v predni naprave
to veru nie to je huzevnate kovane to by si musel byt riadny chlap uz so to povoloval aj nastavena cca1m trubka tak to bolo dotiahnute- mirne klepani v predni naprave
neboj ten srob neotrhnes,ten je dost pevny ja som to tiez dotahoval na pevno ockovim klucom- mirne klepani v predni naprave
skus kopnt do kolesa ci nebudes pocut take klepanie , ja som tiez vsetko kontroloval a nakoniec stacilo napruzit na brzdovych platnickach tie pliesky- Klepnutí od nápravy
ja som tiez pocul klepanie ,zistil som ked som kopol do kolesa ze je to brzdovy strmen ,stacilo ho odmontovat a napruzit viac pliesky na brzdovych dostickach- Denní svícení
- Zvuk ventilátoru
mne to ide asi 5 rokov .tak uvidim dokedy- Zvuk ventilátoru
Mne tiez piskal cca pred 5 rokmi. Dal so dole skrinku pred spolujazcom a navrtal cca 4 dierku do motora kurenia v mieste kde je oska motora kurenia. Ijnekcnou striekackou som tam potom strekol oleja. Uz je to asi 5 rokov a zatial nepiska. Priložený náhľad(y) - Auto po technické kontrole
