Effo
  1. Effo změnil svou profilovou fotografii
  2. Effo odpověděl na lukkkas123's téma v Motor 1.9 TDI
    Ahoj, koukal jsem po špičkách na vstřikovače sprint 764. Máte někdo skušenosti s tímto? http://eshop.svetluska.cz/vstrikovaci-tryska-vw-skoda-bo-0433175176-dsla150p764-firds#komentare
  3. Ahoj, jestli si se vrtal ve spojce... mám 1.9tdi octavii 1 po fl 81 kw, motor ASV, rv. 2002 a potřebuju spojkovou sadu a na tenhle motor píšou 2 velikosti 220mm a 225mm... nevim kterou koupit aby sedlo všechno jak má?!
  4. Effo odpověděl na matesfox's téma v Motor 1.9 TDI
    Já se taky přidám s otázkou :-) našel jsem postup na výměnu vstřiků a práce finišuje seřízením na ECU přez vag... citace: Při zahřátém motoru (velmi důležité!) na volnoběh, s veškerým příslušenstvím vypnutým, připojte VAG COM a jděte na položku 01 – Motor. Nalogujte se za použití login 12233. Jděte na Adaptaci, vyberte Blok 1. Hodnota by měla být standardně 32768 a měli bystě vidět pole, které indikuje množství paliva, které je vstřikováno v mg/R. Je dobré nastavit vstřikované množství paliva v rozmezí 3.0 – 5.0 mg/R. Změňte hodnotu o 100. Otestujte, abyste viděli, co se stane s množstvím. Pokud chcete zvýšit vstřikované množství, snižte adaptační hodnotu o 100. Hrajte si s tím, dokud se nedostanete do požadovaného rozmezí a stiskněte Uložit. Pokud Váš motor běží bez problémů, nemusíte mít strach. Zajímá mě, jak moc hodnotu můžu snížit aby mi neukápl vstřik a nevypálil mě díru do bloku. jde mi o zvíšení množství paliva :-)
  5. Effo odpověděl na Rafek88's téma v Exteriér
    to by mě taky zajímalo... já mám výřez hotovej, trubku koupenou, koncovku připravenou... kamarád si před měsícem koupil COčko, tak ho využiju :-) nechá mi to grátis :-) tak jsem zvědavej kolik ušetřim :-)
  6. Effo odpověděl na Rafek88's téma v Exteriér
    Ahoj-te... co to má na tom nárazníku a kde se to dá sehnat, nevíte?
  7. kabel mám od kamaráda a vag si stáhnul na uložto.cz :-) a šlape dobře... dostanu se všude, jen nevim ty zkratky a kódy...
  8. Mám vag. Jsem z Turnova, ale používat ho moc neumim... musím se to už naučit... ale jestli víš kam šáhnout, neni problém... Zatim jenom dokážu načíst chyby a vymazat chyby... ale třeba kolik tlačí turbo, to už nevim...
  9. To jo... a když je to profík, tak si auto stejně odveze...
  10. Effo odpověděl na crazyduke's téma v Podvozek
    Ahoj, asi bych volil podložky pod pružiny... nebo jestli máš krátký auto, tak bych se poptal na pružiny na kombi. Ty by měli bejt delší... Protože trvrdší pružiny by měli bejt nižší (pro snížení, aby to tak nehoupalo). Já když jsem potřeboval zvýšit forda, tak jsem kupoval pružiny na kombi a byl jsem zpokojenej. Tak buď tak, nebo podložky. Když to budeš mít vysoký a tvrdý, aby si to neměl zase uskákaný... Takže nejjednoduší jsou podložky a lepší bych řekl, že pružiny na kombi... ale záleží na situaci a kolik do toho chceš vrazit peněz ;-)
  11. buď a nebo plastofix a černá matná... ale osobně bych dal plastidip...
  12. Ahoj-te. Nevím kam to prsknout, tak to dám sem... Mám poškrábaný zadní sklo od předchozího majtele od škrabky... asi nevěděl, že jde zapnout výhřev... Nedělá někdo v nějaký sklárně? Nebo kde bych mohl sehnat práškovou pemzu na leštění skla, nebo sklárny používají "gavopol"... Nebo jak rozleštit poškrábané sklo? Díky za tipy... nechce se mi měnit sklo za nové...
  13. Tak udělej kat-off, ne?
  14. Ahoj te, měnil jsem ručičky za červené a jen jsem vypojil budiky, vyměnil ručičky a zpět... od té doby mi padají ručičky... jsem z Turnova, poraďte... PS.: nic jsem nerozebíral...
  15. řekl bych, že matná se bude v interiéru ztrácet a lesklá vypadá elegantně, já bych byl jednoznačně pro lesk
