1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
...to není subwooofer....na tom prvním obrázku jsou komponentní reproduktory ESX u kterých jak jsem napsal je malá montážní hloubka. Ty ovály jsou jen variantou k výběru.S těmi to repro mám dobré zkušenosti co do kvality zvuku což je ale přímá úměra s použitým zdrojem signálu (rádio) Ti co mají originální repro vymění pouze plastový kroužek (ten samozřejmě taky můžu dodat) pro nové repro.
kitt...je i 75 a 98BT
co třeba....tento set je v ceně 6-6500,- u obou oválů ti zaručuji dostatek dynamiky i bez SW teda samozřejmě podle toho co do nich bude pouštět signál Ty kompa mají neodymový magnet, který je přímo předurčuje pro montáž do Fabie...
....u mě 6490,- ...
...no...o rádiích v této ceně si myslím své a mimo JVC dělá i Sony rádio, které přehrává DVD za dobrou cenu...
...ten Pioneer je dobrý kompromis, nezabere moc místa a i jeho instalace je bez problémů.S basy je to na dobré úrovni....
...rozměry SW nejsou nijak dramatické a pokud by jsi chtěl SW nenáročný na prostor i finance tak ti můžu nabídnout aktivní SW respektive tubu, která ti v daném případě pomůže doplnit nízké kmitočty.Její nároky na prostor jsou minimální a odpadá i problém s instalací zesilovače. Tato tuba je i včetně kabelového setu takže již k tomu není nic potřeba a nezbývá nic než nainstalovat.Pokud by jsi měl zájem tak mi napiš buď na ICQ nebo na mail....
...tak odpověď na tvůj dotaz je velmi jednoduchá, ale SW na rádio by asi nebylo to pravé ořechové bez externího zesilovače se neobejdeš. Teď jde o to o jaký SW by jsi měl zájem...jestli aktivní nebo pasivní?Vysvětlím, aktivní SW je SW s integrovaným zesilovačem tzn. že se jedná o montážní celek. Pasivní SW je buď v boxu popřípadě je umístněný v podlaze nebo bočnici zavazadlového prostoru. Dalším a hlavní ukazatelem je cena, která určí kvalitu reprodukovaných basů. Můj návrh je použít subwoofer v BR boxu Bull Audio ESW-12 (2890,-) a zesilovač Crunch PZi100.2 (3390,-) a k tomu napájecí set (kabel a poj. pouzdro) Tuto sestavu mám odzkoušenou a můžu doporučit
...ty Hertz jsou 3pásmový set a pro přední i nstalaci by jsi nenašel pro všechny repro umísnění.Za menší peníze ti můžu nabídnout Infinity REF6020CS (3690,-) mají malou montážní hgloubku.Do zadu bych raději použil ovály 6x9" a aby jsi to měl v lajně tak REF9623i (2390,-) Ty 10cm repro by ti moc nezahrály....
...basy budou úměrný kvalitě, kterou budeš věnovat instalaci.Ano cena je za dva páry tj. 4ks reproduktorů...
...SAX265.20 jsou komponentní reproduktory od Rainbow pokud by jsi měl zájen tak mi napiš na mail...
...ty reproduktory jsou Phonocar.Výšky v předních dveřích zůstanou.Natáhne se kabel od rádia po stranách a do původních míst se našroubují ty 13cm repro. Kbel je v rozmezí 23-30,- a je ho potřeba cca 9-10m
....do Fabie se vejdou....podobné má Pevely...(SLX265Deluxe)
...Rainbow se ti tam vejdou...a rádio rozhodně ten Alpine CDE-9881
...no za tu cenu by jsi mohl mít tak jen nějaký koaxiály budeš asi muset trošku přidat.Ty přední do zadu nenacpeš...tam se vejdou pouze 13cm repro. Varianta je pouze ta, že vyměníš přední středobas a do zadu dáš 13cm koaxiály.To vše bych ti mohl nybídnout za 1680,- plus pošta. Kabel od rádia se samozřejmě musí natáhnout...ten tam není...
...spíš vyhoď ty Sony... a dej tam třeba....nemusíš kupovat celý set ale dají se pořídit pouze středobasy za 1700,-
...jj....ta logická varianta je správná Signál jde z rádia do vyhybky a ta pak rozdělí kmitočtové pásma pro výškový a středobasový reproduktor.Na kvalitě jejich reprodukce zaáleží i kvalita provedení a použitých součástek ve vyhybce.Některé mají pro nastavení vyškáče možnost zapojení v útlumu např. -3dB.U některých je druhá dvojice kabelů s označením "soft".Pokud jde o vyšší úroveň basů tak ty jdou ořezat pásmovou propustí pokud je tou to funkcí rádio vybavené.Pokud uvažuješ o SW tak se ti budou hodit.
...tvůj požadavek určitě splní Alpine...
...tato varianta bude náročnější na kavalitu provedení.Ať už co do provedení i použitých materiálů.Doporučil bych aby jsi si vybral SW, který potřebuje malý objem ozvučnice samozřejmě uzavřené. Pro své nesporné kvality bych ti doporučil SW od RockfordFosgate kde u 10" SW je potřeba pouze 18,4L pro uzavřenou ozvučnici což by v tak stísněném prostoru neměl být problém dodržet.Přitom kvalita basů je zaručená a není tak i nutný nijak extrémní výkon zesilovače protože tento SW má 150W/RMS. Při zakoupení SW + zesilovače je napájecí set (690,-) v ceně
...no v tom je právě ten účel...pokud mu tlumením zmenšíš objem tím líp.Ten tvarovaný molitan by byl lepší pro tlumení.
...neuvedl jsi jestli máš box bassreflex nebo uzavřený.Box s BR není nutný tlumit i když to není na škodu, ale uzavřený box už ano...ten vytlumit ať už tlumícím rounem nebo tlumícím molitanem...
DLS....
