1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
...měl jsem jednání s jedním dodavatelem...mimochodem taky zde inzeroval (ale asi mu to nešlo) a do předu mě upozornil na "určité" procento reklamací.O takové obchody ale já nestojím aby mi to potom zákazníci házeli na hlavu.Za nabízené zboží se nechci stydět a musí být v naprostém pořádku i když i to se nedá vždy vyloučit.Pořád je to bedna plná elektroniky.
...já jsem k tomu svůj názor napsal...o takový výrobky nemám zájem když už tak toto....ale kvalita se musí zaplatit
předně...pokud máš v úmyslu ponechat v předních dveřích orig. repro tak na ně zesilovač určitě NE na zadní už vůbec takže zesilovač 4ch je zbytečný.Neuvedl jsi jestli se jedná o repro do původních míst nebo do plata.Použij jen 2ch zesilovač a ten zapojíš do můstku a případně na něj tu tubu.Pokud můžeš dej sem foto zadní strany navigace.Pokud zachovali koncernové zapojení tak tvůj problém by vyřešil tento kabel, který má na jedné straně MINI ISO výstupu předzesilovače a na druhém konci RCA konektory pro připojení zesilovače.
..... včera se mi to taky dostalo pod ruku...teda ta stránka.Dávám to každému k zamyšlení...pro renomované značky to nedělají taky za takové ceny.Polemika o tom, že se platí pouze ta značka neobstojí.Vlastní zkušenost s těmito výrobky nemám, ale údajně se sem tam ztratí nějaký ten pixel z monitoru apod. Vždy se vyplatí přidat...i když je to třeba 100% na tento clarion...
......napiš mi na ICQ...probereme to podrobněji...
...nechci tě dráždit, ale platí výše popsané...taky jsem kdysy měl jak rádio tak i repro Sony a dokud jsem je nenahradil...tehdy JBL...taky se mi zdály dobré. Zvuk repro od Sony je zastřený až nevýrazný proto se ti zdá, že je ze zadu neslyšíš.Pokud máš nějaký vyšší model rádia tak není problém v něm, ale v repro. Dobré ovály musí v platu zahrát jak výšky, středy tak i něco basů.To tak zkrátka je a dá se s tím dělat pouze jedno...
Problém zesilovače za 3,5k nebude vněm samotném, ale spíš byl k němu špatně (výkonově) zvolený SW.Zesilovač jel na své maximum a proto docházelo k jeho zahřívání. Některé značky jako např. Kenwood, Dragster a nebo Helix osazovali zesilovače aktivním ventolátorem.Pro zástavbu zesilovače ve stísněných prostorech kde nebude zajištěné dostatečné proudění vzduchu je vhodný externí ventilátor. Já osobně se ale přikláním k použití digitálního zesilovače (pro SW) ten nemění v takové míře energii na teplo jako analogový zesilovač.Účinnost digitálního zesilovače je cca 80% na rozdíl od analogového pouhých cca 50%.Tyto zesilovače jsou o něco dražší, ale už se najdou i cenově dostupné jako třeba Kenwood KAC-8103D (4990,-) nebo Sinus Live za tutéž cenu.Z těch dražších bych třeba jmenoval Crunch GP1500D (8990,-) nebo Hifonics TXi1008D (10490,-)
...jj...na ten metal asi ty Rainbow SLX265 (deLuxe) variant je samozřejmě víc.Jde o to jestli pojedou na rádio nebo na zesilovač.Ty Rainbow by si zasloužily zesilovač...jen na rádio bych spíš doporučil MB Quart ESA216 vyměň repro od Sony...a uslyšíš ten rozdíl...
...to je paralelní připojení výškáče....v čem je problém....co tam budeš dávat...
...napiš mi na ICQ 490-235-267
...s HF ano...Max ne....zatím není na to interface...
...z dřevotřísky to nedělej....lepším materiálem je MDF
...nepotřebuješ koaxiální repro...ale postačí pouze středobas...třeba... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=52 ..je tam sice potřeba udělat malou úpravu rožku dveří, ale postačí pro zlepšení zvuku.V ideálním případě nahradit plastovou podložku za tu z MDF. Máš to ke mě kousek tak se zastav
Maximální hloubka a prumer magnetu u repro
fancarhifi odpověděl na tomina téma v Autohifi, Navigace
...pokud do toho nechceš moc investovat tal bych vyměnil pouze ten středobasový reproduktor a výškový ponechal původní.Můžu ti nabídnout tyto repro... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=52 ...byla by tam ale nutná úprava toho zmiňovaného rožku.Pro ještě lepší zvukový projev by byla vhodná i výměna toho plastového kroužku za podložku z MDF (750,- za pár) a zvuk bude o něčem jiném. -
...repro tam vejdou a při instalasi zadních 13cm není potřeba žádné úpravy.Jen distanšní kroužek z důvodu hloubky reproduktoru.Kužel s výškovým repro totiž trošku přečnívá a bránil by tak dosednutí reproduktoru k plastu.
...do předu třeba MB Quart ESA216 a zadek MB quart AKA113.Na rádio do brá kombinace.Popřípadě ty Bull Audio výše
...to rádio určitě sedí ...ty repro jsou z nejnižší řady...použil bych raději řadu GTO.Mám pro tebe akční nabidku od Bull Audio.Pokud by jsi nechtěl ten box tak ten SW je i zvlášť.
...tak toto rádio bych nechal dál odpočívat v šufleti budeš mít problém s přeskakováním CD a i tuner není jeho silná stránka, ale po zapojení by se mělo rozehrát.Ještě upozornění!Jeho CD mechanika je z přepravních důvodů fixována šroubky...ty musíš odstranit jinak CD nepojede. Doporučil bych se poohlédnout po jiném rádiu...třeba http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=18 ...nebo... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=82
...po zapnutí klíčku by to nemělo být mrtvé...akorát by ti to nedrželo paměť.Co to máš za rádio?
...jde o to...jakou trasu zvolíš...ta po levé straně je delší o cca 1m.Taky záleží kde bude zesilovač umístněný.Pokud to bude klasicky na zadní část opěradla a půjdeš po pravé straně tak cca 6,5m od baterie.
...toto můžeš použít, ale SW zapoj na 2ohm...ten zesilovač to zvládne a tak z něj dostaneš vyšší výkon
...myslím, že ano.Pokud máš na zadní straně ISO konektory...nad napájecím a repro jsou další...tak ty horní jsou pro výstup signálu a pro ovl. CD měniče.
