Vše, co zveřejnil SkodaRapid
Čelní sklo
Kde jsou skrabance? Ja nic nevidim Edit: Ta cara? To je v laku?!
Držák telefonu
Ja mam drzak uprostred kvuli nabijcce, jinak bych si to dal taky vlevo.
Loketní opěrka Rapid
Pilad: Sjedes operkou uplne dolu a pak kdyz ji davas pomalu nahoru, tak to "cvaka" - to jsou polohy ve kterych muzes mit operku. Kdyz to projedes a das to moc nahoru, tak musis zas uplne dolu..
Climatronic
Podrobnejsi vysvetleni proc se sama reguluje i rychlost, odpoved z SA: Regulace množství vzduchu vstupujícího do systému klimatizace je regulováno jednak otáčkami ventilátoru ale také omezovací klapkou, klapkou čerstvého a recirkulovaného vzduchu. Při rychlostech do 20 km jsou klapky zcela otevřeny a čerstvý vzduch proudí dovnitř bez omezení. Po překonání uvedené rychlosti dochází k přivírání omezovací klapky a pro zajištění požadovaného vyššího množství vstupujícího vzduchu se zvyšují otáčky manuálně nastavených otáček ventilátoru. To samé, ale obráceně, se děje v režimu nastavení ventilátoru za jízdy a následném zastavení vozu.
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Tak jsem se znovu ptal pres email a dostal jsem takou odpoved: Dle našeho názoru, u starších vozů kde jen jedna signalizace, by měl být interval nastavován jen po výměně mot.oleje a intervalový servis by se měl řídit dle záznamů v servisní knížce.
Climatronic
Me tahle "funkce" neprijde uplne tak normalni jak se vam tady zda. Je to sice mozna pitomost co tady resime, ale bylo nas tady vic koho tahle funkce prekvapila. V manualu o tomhle neni zadna zminka. Je tam jen: "Automaticky rezim opustite stisknutim tlacitek pro rozvod vzduchu, resp. pridani nebo ubranim otacek ventilatoru. Teplota je vsak stale regulovana." Pokud si pridam nebo uberu otacky ventilatoru, tak prece OPOUSTIM automaticky rezim a PREDPOKLADAM, ze tam budu mit to co jsem si nastavil. Teplota vzduchu at se samozrejme reguluje podle nastavene teploty, ale otacky by mely byt podle mne porad stejne. A pokud se i tak neco reguluje, tak by to melo byt podle mne v manualu.
- 1,2 TSI 81 kW divné zvuky v motoru
Climatronic
Ted me napadlo takove vysvetleni: Kdyz stojis, tak na tebe slunce vic pere, proto zvysi otacky vetraku. Kdyz jedes, tak zas snizi. Jinak fakt nevim. Je divne, ze to mas obracene. Ja to zkousel a mam to tak jak jsem to popisoval. Jsem se do toho nejak zamotal
Climatronic
Jednou dobou se tady resilo, ze nastavena rychlost vetraku se menila i kdyz nebylo nastavene "auto". Dnes jsem zjistil jednu vec. Mel jsem nastavene vse na default (tedy auto) a pak jsem pouze regulatorem rychlosti vetraku nastavil 2 carky a po chvilce najednou tam byla jenom jedna carka. Pak jsem nastavil teda zase dve carky a za chvilku byly 3 carky. Rikal jsem si jak je to mozne.. a pravdepodobne to funguje takto: - pokud stojite, nastavite si X carek, tak po rozjezdu se nastavi X+1 carek, tzn. pokud s autem stojite, nastavite si 2 carky, tak po rozjezdu se nastavi 3 carky - a naopak pokud jedete a nastavite si X carek, tak po zastaveni se nastavi X-1 carek, tzn. pokud s autem jedete, nastavite si 2 carky, tak po zastaveni (napriklad na semaforech, na prechodu...) se nastavi 1 carka
Taky nechapu proc. Ale maji to tak proste stanovene, ze by to tak melo byt. Viz priloha. servisni-intervaly-rapid.pdf
Ja v tom zas az takovy zmatek nebo problem nevidim. Olej budu menit az me posle PP. Na servisni prohlidku pujdu kazdy rok v mesici kdy jsem auto koupil, protoze vic jak 30 tisic za rok nenajedu (pricemz mi co druhy rok vymeni brzdovou kapalinu). Samozrejme se u tohoto predpoklada, ze pri servisni prohlidce nebudou resetovat PP (to mi totiz totalne nedava smysl). Protoze PP vyhodnocuje (zkracuje dobu/km do vymeny oleje) a proc by se to nulovalo pri servisni prohlidce. Toto mi nedava vubec smysl a podle mne by ti to nemeli nulovat. Miklisek: V servisni knizce je uvedeno 1rok/30tis km pro servisni prohlidku (to si my musime sami hlidat) a PP hlasi olej (kdo ma QI6 tak 2roky/30tis km).
Tak mi to nedalo a napsal jsem dotaz na ŠA: Dobrý den, vlastním automobil Škoda Rapid, zakoupený jako nový 5/2013. Mám nastavený proměnlivý interval, tedy palubní počítač (PP) mě poslal na výměnu oleje 2/2015, kde se provedla i servisní prohlídka. A chtěl jsem se zeptat: a.) Servisní prohlídka měla být provedena po dvou letech od koupě (tedy 5/2015) nebo zároveň s výměnou oleje? Nebo na tom až tolik nezáleží? b.) Kdy půjdu na další výměnu oleje? Za max 2 roky a max 30 tis km od 2/2015? (tedy podle PP) c.) Kdy půjdu na servisní prohlídku? Zároveň s výměnou oleje (podle PP) nebo rok po první výměně oleje (tedy 2/2015) nebo 3 roky od koupě (tedy 5/2015)? d.) Kdy půjdu na výměnu brzdové kapaliny? 3 roky od koupě, tedy 5/2013? A odpověď: a) Pokud Vás informoval palubní počítač, že máte uskutečnit výměnu motor.oleje měl byste, pokud chcete dodržovat pokyny výrobce, provést s tolerancí max. do 3 000 km a serv.prohlídku max. do 3 měsíců. Další výměnu motor.oleje, pokud zůstanete u proměnného intervalu Q16, musíte absolvovat nejpozději po 2 letech, anebo max. 30000 km. c) Další servisní prohlídku byste měl provést každých 30 000 km, anebo rok. Pokud se bude výměna motor.oleje přibližně shodovat lze doporučit nechat provést oba dva servisní úkony najednou (za 2 roky). d) První výměna brzdové kapaliny je u Vašeho vozu předepsána po 3 letech provozu, poté každé dva roky, bez ohledu kolik km najedete.
Climatronic
Dnes jsem si vzal cestou do prace digitalni teplomer, ktery meri venkovni a vnitrni teplotu (normalne v byte co mam) a kdyz jsem jel cestou zpet, tak bylo venku nejakych 30stupnu ve stinu (auto stalo ve stinu). Dal jsem cidlo do ofuku a ani po 20km svizne jizdy to nekleslo pod 7 stupnu. Cidlo tepomeru zastrcene minimalne 2cm dovnitr. Podle dokumentu viz priloha jsem 1stupen mimo toleranci. Resili by jste to nebo ne? Bohuzel jsem se nepodival kolik to bylo po 5ti minutach. Spise co me vic zarazilo bylo to, ze pak po tech 20ti minutach jsem mel vnitrni teplotu ve voze porad 28 stupnu. Foukal sice studeny vitr, az neprijemny pro dlouhou jizdu, ale teplota moc neklesala. Pak jsem si nastavil 21stupnu, jak to mam vzdycky a po celkove 45minutove jizde bylo v aute 27stupnu. Je to normalni? Na co tam nastavuji 21 stupnu, kdyz se ta klimatizace nesnazi poradne dosahnout teploty, kterou nastavim. Kdyz jsem tam mel nastaveno auto rezim a 21 stupnu, tak z tech vydechu slo asi 14 stupnu vzduch. Měření výkonu klimatizace měřením teploty.pdf
Neni to naopak? Ze za 7 dni olej a za 3 mesice servisni prohlidka. Za ty 3 mesice by to odpovidalo, pokud bylo auto zakoupeno koncem zari. A jak psal Petrrr, to ze jsis vymenil olej sam auto nepozna, takze odecet km a dnu pro vymenu oleje normalne probiha dal.
MFA přestal ukazovat stav paliva a další info
Tak nejak. Ale minuly tyden jsem to napichl na svou diagnostiku a nenaslo to nic.
Podsvětlení přístrojů
miklisek: Souhlasim. To je stejne, kdyz jsem se ptal, jestli by neslo prehrat SW, abych mel v palubnim pocitaci dvoji servisni intervaly - tj. servisni interval pro pro promenlivy interval a pak druhy pro servisni prohlidku. A samozrejme to nejde. Nove rocniky to maji.
Jak nejlépe nakombinovat zabezpečení vozu?
Viz. upraveny text.
Nebylo to v roce 2013 u Skofinu tak, ze se neresil bonus jestli mas nebo nemas? Nikdo se me totiz na nic neptal. Nemel jsem ani zadne bonusy.. Myslel jsem, ze mi to dali jako bych mel maximalni bonus (vubec jsem se v tom kolik to stoji neorientoval a ani moc neorientuji), ale asi to tak nebylo, kdyz to tady tak ctu. Ja mam spoluucast 1% (min. 1000,-), limit 50/50, pojisteni skel 5000,-, zapujceni vozu na 5 dnu, GAP ne. Vychozi cena pro vypocet 257000,- a mam to za 8500,- rocne. Ve smlouve pisou: Odchylně od ZPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - Autopojištení 06 se ujednává neuplatnění systému BONUS/MALUS. U havarijního totéž. Edit: Ted kdyz jsem vyzkousel stejne parametry v kalkulacce Alianz, jiz s bonusem 28%, tak mi to vyslo na 14 tisic. Takze to asi nemam az tak spatne
Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Co se tyce vrzajicich zamku bez. pasu, tak kdyz jsem byl reklamovat potah, tak jsem jim rekl i o tech zamcich a neco s tim udelali. Nevim co, nic tam nelepili, ale uz to nevrze. Mozna ten zamek ohli trochu dal od sedacky. Takze casem se to mozna zase vrati... uvidime. Co se tyce schranky na bryle, tak tam mi nekdy drnci samotne bryle
Ahoj, o víkendu se mi stalo, že mi na MFA přestalo ukazovat stav paliva a další info jako spotřeba atd. Prostě tam nesvítilo nic. Palivo jako bych měl úplně prázdnou. Všimnul jsem si toho asi po 500m, tak jsem zaparkoval, vypnul motor, znovu zapnul, tak naskočilo info ohledně spotřeby atd, ale stav paliva pořád ne. Tak jsem tedy jel. Pak když jsem se vracel zpět, tak naskočilo všechno. Nevíte čím by to mohlo být? Bude něco na diagnostice?
Čo som si poškodil na Rapide?
Vypada to, ze se tam jen takovy ruzek ulomil
Vaše spotřeba
A co kdyz zapomenete zadat nejake tankovani? Tak to ten prumer rozhodi, ne? Protoze si bude myslet, ze jste na jedno natankovani ujeli vice...
Rypicong: 8800,- to je castka za rok nebo za vsechny 3 roky? Flacek: 3700,- na rok nebo na jak dlouho?
Kolik chteji za ten GAP?
Tlumiče a pružiny
Temik.sk: Byt tebou tak zajdu do toho autorizovaneho s vysledky toho druheho testu, kde vyslo 90% a at ti to vysvetli. Pripadne at ti zaplati naklady za ten druhy test, pokud jsi neco platil. Zlodeji...
