View in the app
jindrous
Vše, co zveřejnil jindrous
  1. Půjde nakodovat i kopnutím zavírání? Ferdo?
  2. Mám to taky nakodováno od Ferdy a bohužel - nefunkční ... tato funkce nejde nakodovat u všech O III.
  3. Už to mám zadeklovaný :-) ale tak zkusit to můžu , ted už stačí asi jen ten kaslík pod volantem vyndat že? Ta boční strana už netřeba...
  4. Už hotovo, tak díky za pomoc všem :-)
  5. :-) nesměj se mi Kdyby to měla škodovka předpřipravený z výroby - nezlobil bych se...
  6. ted zkouším provlíct ten drát a nic moc teda jde to ztuha :-)
  7. Přesně jak to má Korny vedle té modré pojistky - dal jsem tam ten konektor a funguje to jak má napoprvé....
  8. Jelikož mě nebavilo laborovat jaký spotřebič zvolit a obracet konektor i když to pak třeba nepůjde a něco tam pořekáží tak jsem koukal na skoro stejný vůz dle výbavy co má Korny a tam ta volná pozice je v pořádku, zapnu zapalování kamera zapne, vypnu zapalování a kamery se vypne... Ted jdu zkoušet zaštouchat kabel do ztracena :-)
  9. ted zkouším to vyhřívání sedaček a také se kamera zapne.. divný... Možná ten konektor dát obráceně, ale když to tak dám, tak zase tam něco překáží, a nejde to zasunout, musím laborovat :-)
  10. Zkouším zapojovat, ale funguje nyní kamera při vypnutém zapalování a spotřebič funguje až když ho zapnu - konkrétně columbus ..:
  11. Jak se ten boční plast dá sundat - je tam někde šroub?
  12. Mám to zrcátko větší protože mám asistenty...Snad ten kabel půjde v pohodě schovat...uvidíme. Popřípadě má někdo tip jak ten kabel ke kamerce schovat - kdo montoval kameru a má taky asistenty ?
  13. Tak jsem sehnal toto, nehodící se mohu vrátit - možná ta zásuvka kde je jeden drát červený a druhý černý by mohla stačit než ta klasická prodlužka, co myslíte?
  14. Tak co jsi prosimtě zjistil? Dnes jedu do města tak zakoupím tu prodlužovačku a pojistky (mají jen v sadě ale to neva 25 kč) a pak budu zkoušet zapojovat... Díky.
  15. Cituji Tě Bicisto "do rohu okna provleces pevnejsi drat. Protahnes ho dolu a navazes si na nej kabel od nabijecky (ten konec kde je miniUSB). Pak zatahnes a protahnes si USB kabel nabijecky zkrz palubovku nahoru. No a pak to zastouchas mezi okno a sloupek, a pak nahore taky mezi sklo a tapec". Prosimtě nemáš foto jak jsi to tam prostrčil a tak? Nerad bych tam něco poničil :-) Promin ale auto nestálo málo a nechci si tamněco zvorat... Proč jsi nepoužil světlo ve stropě? V autorizáku říkali že by to na to možná šlo napojit... Díky.
  16. Čekal jsem cca 3 týdny na ten konektor, tak bych ho asi využít chtěl ale zase ne na úkor, aby to bylo nějak špatně zapojeno... Ten konektor tedy je k ničemu co mám? Když to nedám na volnou pozici ale dám to na obsazenou, nezkazím nic? Cituji "pokud by si hodal obracene, napeti ti tam pujde ale ne pres pojistkupokud by si hodal obracene, napeti ti tam pujde ale ne pres pojistku" Pokud to náhodou dám obráceně, nestane se nic - zkrat nebo tak něco? Plánek super :-) Díky
  17. Dnes mi to přišlo (obrázek v přílozeú ale je u toho posjitka a hodnota 20A - to je asi moc že? - mám koupit tedy ještě tu jinou pojistu? - na vývodu je jen jeden drát - proč tam není ten druhý mínusový který mám připojit dle návodu Bicisty? Není mi jasný jak ten konektor na pojistu dát do té pojistkové skříně podle bicisty - když tam je jen jeden drát a dva sloty na pojistku.... Do jakého slotu dát pojistku - Nestačí ta 20A? Jak zapojím ten mínusový drá - když u toho konektoru je pouze ten červený drátek ? Ten mínusový tam nevidím... Jak to od pojistkové skříně provlíkneš skrze ten kryt na sloupku? Ten se taky musí nějak odklopit ? + stropnice - popřípadě kde tam jsou šrouby? Díky Asi mi chybí teda ještě ta zásuvka na zapalovač, abych to mohl připojit - tu ale mají i v globusu.
  18. Jelikož lze jedině asi vyrobit a ne koupit - mohl bys mi to taky vyrobit - popřípadě za kolik? Asi je to lepší řešení než to moje prozatímní :-)
  19. Co to je za očka? samovýroba ?
  20. podpěra pro levou nohu - jak těžké je jí vyměnit ? Díky
  21. V makru mají zajímavou kameru ted v akci strana letáku 23 http://www.iletaky.cz/makro-326350 má dva objektivy i GPSku za 1499 bez DPH ... Co myslíte?
  22. no ne jsou tam nějaké funkce nastavování mazání a tak podobně, tak proto..
  23. Vždyt ten displej je za zrcátkem a není vidět :-)
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
