White_line
  1. RS TDI dsg se softem na 220hp, prumerna spotreba za 16tkm rovnych 7L... Jezdim plynule, svizne...
  2. Take mam AP a co se tyce pneu ten samy problem... Bohuzel s tim asi nic neudelas... Pneu po 3 mesicich provozu a cca 20tkm z toho cca 10tis snizeny...
  3. White_line odpověděl na thepromise's téma v Motor 1.0 MPI
    U 44kw ma smysl tocit do 5500ot ?
  4. Kdyz jsem menil svicky za nove, koupil jsem myslim normalni ngk, jiskriste jsem vubec neresil a dotahl na predepsany moment. Auto funguje bez jakychkoli problemu
  5. @Malta nevim jak to delas, ale takovou spotrebu mam snad jen kdyz jedu klobouk ?
  6. Tak to mega hnusne strikle, jel bych to reklamovat, je to prasarna
  7. 6V0824707 za 642kc? Toje blbost ?
  8. Za me teda Mpi doporucuju, vykonu tam moc neni, ale kdyz ho budes drzet v otackach, pojede to normalne. Osobne s vykonem problem nemam, jedine pokud te nekdo zbrzdi pred kopcem... Pak to trva dlouho ?.
  9. 44kw, lpg, 17" - dle stylu 6.2-12l/100km. Zalezi na stylu jizdy. Dlouhodoby prumer mam 7.8l lpg
  10. Vcera jsem nahodil original tesneni z faceliftu. Auto mam vyroba 12/2017 vybava trumf. Vse plug and play, cena 211kc.
  11. White_line odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Jde to blbe ale jde to ... Ja tam ledky daval skrz podběh pri sundanem kole, na strane spolujezdce relativne v pohode,na strane ridice jsem s tim bojoval snad hodinu, protoze se mi nedarilo zarovku zajistit... Takze to chce vic trpelivosti a ono to pujde. Jinak mi prijde ze mas hodne velke chlazeni te ledky, aby si to svetlo pak zadekloval tim gumovym deklikem?. Jinak ten adapter mas spravny ?
  12. Potvrzuji, navod od wirera je funkcni ?
  13. Nevi nekdo jestli pasuji sedacky z rapida do kratke fabie? Mam moznost za slusnou cenu koupit sedadla z rapida ale nevim jestli pasuji
  14. Vzhledem k tomu že mám 1.0mpi a ještě k tomu přestavbu na LPG, také jsem se zajímal o teplotu oleje , protože si to sám nemám jak zjistit - na MFA se nám to nepodařilo rozchodit. Navíc jezdím s cihlou na plynu, tak jsem si na fóru o olejích vznesl dotaz na olej který použít, a byl mi doporučen Millers oils trident 5w40 - který tu doporučuje i @Sir_Jarek, který by měl být pro motor s takovou zátěží a vyšším teplotním namáháním oleje snad nejvhodnější. Vzhledem k zatížení měním co 10tkm a jelikož mám kamaráda který ho umí sehnat za hubičku, tak mě výměna oleje s origo filtrem vyjde max na 600kc Co se týče toho že sem ráda s olejem nepatří moc nesouhlasím, když je tu řada na teplotně odolný olej, je plus že už to nemusim hledat v tématu o olejích kde každý doporučuje buď co mu leje autorizak nebo to co je v návodu bez ohledu na specifikace
  15. @Heini to psal ke mě do vlákna. Přidávám screen...
