Vše, co zveřejnil greensuperb
- SII: Oprava kabelového svazku kufru
- Superb II plave na silnici
Auto po uprave - dieselgate
Ten povedal ze to ja mam chybu
Zdravim. Upravovali mi SW na SII 2009 2.0tdi 125kw cbbb pred dieselgate a po uprave mi zacala svietit komtrolka motora s chybou snimac polohy klapky v sacim potrubi / rizeni proudu vzduchu neplatny signal Dalej som postrehol ze napriek uprave SW robi nadalej caste regeneracie 150-200km
Vymena chladiacej kvapaliny
Zdar panove.. nenasiel som tu temu s mojou prosbou ani mimo fora. Vedel by mi niekto poradit ako vymenit chladiacu kvapalinu v celom okruhu respektivne kde to ma vypustaci ventil? Mam CBBB 2009 rok Dakujem
- nefunguje část topení
Climatronic - problémy, závady
Mam problem s kurenim na SII. Nastavim si teplotu kurenia na max a teply vzduch mi ide len z fukara u vodicovej strany. Zo stredu fukara ide daleko menej teplejsi a u spolujazdca mi uz ide studeny. Viete mi prosim poradit? Cital som ze bud radiator kurenia alebo motorceky kurenia su KO. Dik za radu
Superb 1.9tdi 85 kW vs 96 kW
Zdravim,nenasiel som tu podobnu temu.zaujima ma ci su nejako rozdielne tiezo motory co sa tyka udrzby alebo ci je to len v samotnom vykone?ked sme pritom vykone tie 85kw aspon vedia potiahnut ci je to citit ze to je lenive oproti 96kw. Co sa tyka spotreby u 85kw to je tych 5-6l?dik za pripadnu odpoved ci radu.idem totiz kupovat superb tak nech mam pred kupou nejake info.dik
Zajímavosti na prodej
nevie nikto o nejakom peknom supovi z CR do 150000tcz?rok aspon 05-07, koza,xenony,maxidot nech je v dobrej vybave.
Zaslepení EGR ventilu
neni nejaka schema ako demontovat EGR?dnes som dal dole kryt motora a netrufol som si zaslepit ho bez toho aby som vedel co a kde..
Celni sklo z Passatu?
trosku odlisna otazka ale spytam sa. pasuju z passata B5 alebo fl B5.5 ramena stieracov na superb?
zadní světla Superb
prvovyroba tych svetiel je hella? lebo nasiel som aj DEPO. je v tom rozdiel?
Snizeny podvozek - pruziny
ide o struny eibach KBA90492. a tlmice mam seriove akurat pred tyzdnom som daval nove zadne tlmice monroe
zdra chlapi. chcem sa spytat chcem ist do sportovych pruzin eibach a chcem predtym vediet ci bude auto tvrde. kola mam r18, profil 225/40 naposledy som mal sportovy podvozok HP sice bola to felda, bolo to znizene a bolo to ako v tanku tvrde na fest ze casom sa mi to totalne zhnusilo a uz som mal nato nervy na ten buchot v kabine..
Výměna destiček + kotoučů
Ano tak som to myslel su to cele budiky i s maxikem za 70eur ale je to z anglicaku takze poleoy su v miloch a aj v km
tak tak borci aspon budem vediet..a servoriadenie dam urcite do servisu spravit nato by som si netrufol.. inak trosku od veci budete mat viac skusenosti aj ked to sem nepatri mam moznost kupit maxidot za 70e ale je to z anglickeho superba. pojde to bezproblemov nahodit do mojho stym ze potom si polepy vymenim zo svojich starych budikov?
nabuduce budem vediet a usetrim 55e, ale bol som uz zufaly tak som to dal spravit odborne a krasne to ide .
Tak dal som to radsej odborne spravit.vymenil mi rovno nove platnicky,odvzdusnil,dolial brzdovku a cena 55e aspon mam pokoj.borci kazdopadne vam dakujem. Teraz ma caka este vymena klinoveho remena ten stary uz piska a treba spravit servo lebo tecie olej z toho gumoveho tesnenia ako su ramena
Ahojte.. Chcel by som poradit od vas.dnes som menil na svojom zelenom supovi zadne kotuce zimmerman.po zhodeni starych kotucov som nahodil nove ale platnicky som nemenil lebo nebolo treba.ziak nemal som tu sadu stahovaciu na tie brzdove valceky tak som cely brzdic nabil kladivom na kotuc a nasledne som sa isiel previest.dost smradu a dymu kslo zamnou kedze sa neuvolnili brzdy.kotuc bol totalne teply rovnako aj elektron nastastie nebol zeravy.mohol som poskodit ten brzdic alebo nieco?lebo az teraz citam ze bolo potrebne uvolnit brzdovy valcekm.co mam teda robit?nechcem aby mi zhorely nove brzdy alebo este horsie.dakujem vam
Vymena zadnych tlmicov
Zdravim klubakov.dufam ze nezakladam duplicitnu temu len som tu nic okolo vymeny nenasiel tak sa rovno spytam chcel by som poradit ci je obtiazne vymenit na superbe zadne tlmice?ci to zvladnem v domacich podmienkach. Ked sme uz pri tej vymene kde je vsade uchyteny tlmic?hore v kufri jedna matica a dole na naprave 16? Naposledy som menil na felde
prefukovanie
ja ked idem tych 130km tak mi fuci na spolujazdcovom mieste pod odkladacim priestorom(presnejsie na mieste kde ma skoda felicia poistkovu skrinku). nejake rady? dakujem
šroby na kolesa
zdravim, dnes som kupoval alu kola 18 tomasson tn 4 a zda sa mi ze su male sroby. neviete kde presne zistim ake velke sroby maju ist na tieto kola alebo tuto velkost? dakujem.
ALU KOLA 18"
tomasson tn 4, liny nejsom len som sa chcel poradit pripadne vyvarovat sa niecomu pri tejto kupe
ALU KOLA 18"
Co poviete na kola tomasson 5x112, 8,5x18 ET 30?budu pasovat bez problemov na superba?
