Vše, co zveřejnil matelkoxxl
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
OK, nevies orientacne kolko stoji a da sa vymenit aj doma? vdaka.
no mne to spravilo dnes prvy krat nieco podobne. isli sme z Tatier do Kosic a po par km som si vsimol, ze rucicka teploty je stale na min. hodnote a pozrel som maxidote teplotu oleja a ta bola tiez iba okolo 60 stupnov a to vonku ani nemrzlo, bolo iba okolo nuly. tak sme vysli na dialnicu, ze sa to spameta, ale nic, ledva som vytiahol teplotu motora na cca. 70 stupnov a olej tiez. ked sme isli z kopca, ze som do toho nedusil velmi, tak teplota motora klesla aj uplne na min. no motor tahal dobre, zvuk normalny. mam akurat tesne pred 100k km. ako som tu cital, tak niektori pisu o termostate motora, niektori o DSG. Viem to s diagnostikou nejako pozriet, kde by mala byt chyba?
Nefunguje dotykový displej - COLUMBUS
Mna len prekvapilo, ze radio pytalo PIN. Ja som uz X-krat odpajal baterku na min. 10-12 hodin ked som ju daval pod nabijacku a nikdy PIN nepytalo. Niekde som cital, ze to ani nema, lebo je to nejako sparovane s riadiacou jednotkou ci s cim presne neviem.
ESP
OK a ABS ma tiez nejaku kontrolku, ked brzdim teraz napr. na zasnezenej ceste a silno stlacim brzdu, nic nesvieti a neblika. Ja len pre istotu, ci mam vsetko OK :-)
Pipnutie po odomknuti s DO
no neviem co to presne je, ale pametam si, ze povodny majitel mi vtedy nieco hovoril, ze alarm bol doinstalovany az neskor, ale vraj priamo v skodovke. No mam tam aj tie vnutorne cidla no ked som ich skusal, ze som zamkol auto a ostal v nom sediet, tak ked som sa pohol iba blikali smerovky ale nic nepipalo...
Ahojte. Mam taky problem a neviem prist na to cim to je. Nahral som to na video aby bolo jasne o co ide - https://youtu.be/_nzZ_DBhhZs Teraz v zime sa mi zrazu stava, ze po odomknuti auto aj tak divne pipne. Stale raz, ale minule uz som zachytil, ze piplo 2 krat. Neviem ci to je nejaky chybovy kod, ktory sa mi snazi auto naznacit, ale inac mi nic nesvieti na palubovke. Obcas sa stane, ze to tak isto pipne aj po nejakej kratsej jazde a ked vypnem motor a vytahujem kluc tak vtedy to pipne. Baterku som nabijal. Este mam urcite podozrenie, ale neviem kde to moze byt nainstalovane, ale ked som auto kupil, tak po par dnoch mi dotycny medzi recou povedal, ze v aute je nainstalovane aj GPS sledovanie, ze on ma na to firmu a ze ked to chcem dalej pouzivat ja, tak, ze mu mam mesacne platit. Ja som to nechcel a pytal som sa ho, ci mu to netreba, ci si to nechce vymontovat, ale vraj nie. No aj tak by som sa toho rad zbavil a vyhodil to. Na celnom skle mam vedla takeho vacsieho kruhoveho cuda s ledkou velkosti cca. 2 euro mince aj take male cudo velkosti cca. 20 centovky bez nejakej ledky. Moze to byt trebars ta GPS antena, alebo nejaky prijimac? Vdaka za rady
Jak a kde zvednout hydraulickým zvedákem
@zwan - diky za info, hned som objednal
oprava, takyto mam ja - https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Pojizdny-hydraulicky-zvedak-2000-kg/p100244172 su tam aj nejake kovove nastavce, ako vidno na fotke, ale tymi som sa bal to zospodu podopierat, aby to nahodou nieco neposkodilo.
to by aj mna zaujimalo, kupil som hydraulicky zdvihak v LIDLI, nieco taketo - https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Hydraulicky-auto-zvedak/p100214989 no kedze som nakoniec nevedel, kde to mozem umiestnit, tak stale zdviham originalom a hydraulicky mi stoji v garazi nepouzity.
Chvenie/trasenie/vibrovanie autom
To premerane znamena, ze si bol na geometrii? Pokial nie, tak odporucam, mne triaslo pri cca 140-145 km/h a po geometrii pohoda.
Chyby airbagů
Prve co by som skontroloval je zvazok kablov ktory prechadza do soferovych dveri, velmi casta pricina su polamane kable v prechodke. Mal som to aj ja, oprava v skodovke napajkovanim asi 3 ks kablov s robotou cca. 70 eur tusim som platil.
Ochranný plech kotoučové brzdy
No ked mi vies poradit, ako to dat cele dolu, mozno by som to skusil, ale bez nejakeho navodu sa sam do toho pustat nebudem
Mne islo o to, aby mi to teraz nesuchalo o kotuc a nechodil som jak idiot po meste. Novy si objednam a dam urobit niekde v servise, sam sa do demontaze brzdy pustat nebudem
Ahojte. Vedel by mi niekto poradit, ako dat dolu plechovy kryt za brzdovym kotucom? Zrazu mi lave zadne koleso zacalo vydavat divny plechovy zvuk a zistil som ze ten plech je dost uvolneny, mozno prehrdzaveny. Je to komplikovane to vymenit? Dakujem edit: tak kedze sa nikto neozval ako ho dat dolu, tak som postupne kliestami vylamoval kusky toho hlinikoveho plechu az kym som ho cely nedal dolu. trvalo to sice pol hodinu, ale co uz...
- Nakodovanie a sparovanie noveho kluca
Ahojte. Hladal som no nenasiel, tak skusam tu. Chcel by som kupit novy kluc (obal som uz kupil, vsetko prelozil zo stareho a funguje) ale na siel som novy kluc - https://www.aliexpress.com/item/QCONTROL-Car-Remote-Key-DIY-for-VW-VOLKSWAGEN-Beetle-Caddy-Eos-Golf-Jetta-Polo-Scirocco-Tiguan/32832448665.html Ten uz ma aj vsetku elektroniku vnutri a treba ho nakodovat, len neviem najst ako? Nasiel som nejake starsie navody po nete, tiez navod s nejakym programom, na ktory treba zas licenciu za 1000€. Viete mi poradit? Vdaka
Elektrické stahování oken
Presne tak, urcite v tom zvazku najdes aj dalsie, ktore uz bude treba opravit. Mne tak svietil airbag a nakoniec som mal v tej priechodke pretrhnuty 1 kabel celkom a asi 3 by to mali coskoro tiez za sebou...
- G450 snímač diferenčního tlaku
Columbus - aktualizace map
este by som sa chcel opytat tych, co maju tu East Europe mapu v13 a boli s tym napr. na dovolenku v Bulharsku, alebo Chorvatsku, staci to na cestu, alebo za ten cas uz nie je aktualna? ja len ci sa podla nej da riadit skoro na 100%, alebo uz ani nie.
ahojte. skusal som vo svojom columbuse update pomocou map tool a SD karty, ale ostalo to visiet na tych 31% a viac ako hodinu sa nic nedialo. tak som vysunul cd a ostalo to visiet na logu skoda a vlozte SWL-CD. co dalej? staci nanovo prehrat FW s povodnym CD? edit: odpoviem si sam, ano staci nanovo nahodit CD s povodnym FW, zbehlo to a Columbus funguje, akurat stratil vsetky nastavenia.
Nápisy
vdaka, ale tiez uz by som radsej dal tu novsiu variantu kde je vsetko velkymi pismenami, viac sa mi to paci som uz opravil cenu v predchadzajucom prispevku, dal som tam omylom cenu 28, ale cena mala byt 21,80, vcera som to preveroval. cize aj ty si objednaval original zo skodovky? ja som este pozeral po ebay-i, ale nie su tam omnoho lacnejsie
Nápisy
Ak sa mozem opytat, kde si to zohnal? Ja som dnes volal do skodovky a ceny su sialene za par pismen. Napis SUPERB - 22€ Napis TDi - 22€ A aky mas vlastne MR? Pretoze ja mam 2011 a vtedy boli napisy Superb na lavej strane a TDi na pravej a ty si tu dal foto, kde mas napis SKODA na lavej a SUPERB na pravej a to je tusim uz Superb 3 nie?
Superb II alu kola.
chvilka na googli... nie je to sice sedan, ale myslim, ze pre predstavu staci.
Letní pneu
No preto sa aj teraz priklanam opat k tym Dunlop-om, kedze som ich mal doteraz. Len prave som nasiel FA z casu ked som ich kupoval a bolo to v roku 2016, cize som s nimi prejazdil 2 sezony a uz su na vymenu, co pri mojom rocnom najazde 10 000 km (celkovy, neviem kolko na letnych) sa mi zda, ze vydrzia velmi malo, ci?
Letní pneu
Tak mne uz tiez treba vymenit min. na prednej naprave letne, ktore som mal doteraz tieto - http://www.autoobuv.sk/pneumatiky-dunlop-sp-sport-maxx-rt-225-40-r18-sp-maxx-rt-92y-xl-mfs-vw-id24304716/ Teraz pozeram a celkom dobre vyzeraju aj tieto - http://www.autoobuv.sk/pneumatiky-goodyear-efficientgrip-performance-225-40-r18-effigrip-perf-92w-xl-fp-id12654294/ Parametre maju take iste, cena skoro rovnaka, takze neviem sa rozhodnut.
