Vše, co zveřejnil matelkoxxl
2010 ,Motor 103kw ,jede max.180
tak toto sa mi velmi nezda, ze 140 koni vytiahne superba na 235... ved tolko ma maximalku napr. bmw 525xd, kde je 6 valec 3 liter a ma nejakych 195 koni asi... v tom bude nejaka kuleha.
Servisní intervaly pro Superb II
no takze musim pochvalit Moris KE, hlavne p.Ferencza. nakoniec mi ten servis po 60 tis. spravili ZADARMO. vraj s tym bolo viac vybavovaciek a telefonatov, ale nakoniec sa to podarilo aj ked som mal ten servisny interval uz vymazany. menili olej v motore aj DSG, tiez filtre a vizualna kontrola. takze este jedno velke dakujem, usetrili mi okolo 500€.
no len to ze mam 4 roky gratis som nevedel, predchadzajuci majitel mi to akosi zabudol povedat... povedali mi to teraz, ked som tam volal, ze by som chcel vymenit olej v motore aj v dsg-cku, pretoze sa blizim k 60 000 km.
este jedna otazka, pan mi povedal, ze je este moznost, ze ak to pripoja na diagnostiku a tam im to ukaze ze je potrebna prehliadka, tak sa to da urobit. chcem sa opytat, viem si to skontrolovat cez vag aj ja? kde by som to mal najst? vdaka
no skor som mal datum ako kilometre. mal som bud 1/2015 alebo 58920km. zatial mam nabehane 57 aj nejake drobne.
len ci na to nepriduv servise? keby sa to dalo nastavit tak, aby mi to akoze ukazovalo, ze januar bola planovana prehliadka a teraz by mi to stale iba po starte vyhodilo hlasku? dufam, ze sa chapeme :-)
zdravim. narazil som na problem, ktory sa tyka servisneho intervalu. na auto mam platenu 4 rocnu zaruku aj so servisom, ktora by mala byt do 8/2015. v januari som nemal vobec cas navstivit servis a na maxidote mi stale svietil servis a pocet dni. tak som ho na konci toho intervalu iba resetol, ze pojdem neskor do servisu na tu prehliadku. teraz som tam volal a popisal situaciu a vraj to je velky problem, aj ked kilometre sedia a a zaruka este plati, vraj kvoli tomu resetovaniu mi to nemozu uznat a musim si za to zaplatit. moja otazka znie, da sa cez diagnostiku opat nastavit nejaky interval, aby mi to tam svietilo, ze mam ist do servisu teraz? vdaka za odpoved.
Zadní nárazník koncovky výfuků
to mika-el - teraz som si vsimol, ze si mi pisal aj k fotke, takze si ju nasiel aj sam hovorim o tejto foto - http://forum.skodahome.cz/gallery/image/53462-img-20140831-145318-hdr/ a ide asi presne o ten isty vyfuk, na ktory si tu dal odkaz ty. k zvuku sa velmi vyjadrit neviem, kedze tento vyfuk namontoval predchadzajuci majitel. ale myslim ze vyzera lepsie ako s originalom
- Chiptuning S II 2.0 TDI 125 kW
AKUMULÁTOR
k mojej otazke vie niekto nieco? ked je auto chipnute, moze servis robit problemy, ked tam odnesiem auto kvoli vybijaniu baterie?
AKUMULÁTOR
tiez mam problem s baterkou. auto bude mat onedlho 4 roky. minuly rok v januari este povodny majitel mal tiez problemy s vybijanim baterie tak ju dal vymenit do servisu. mam k tomu aj papier, je tam originalna baterka od skodovky. teraz ked boli trocha nizsie teploty pod nulou som si vsimol, ze auto malo trocha problem natocit hlavne rano. volal som do autorizovaneho servisu, tam mi povedali, ze im musim auto nechat tak na 2-3 dni, ze maju na to nejake postupy. len mna by zaujimalo, ci nebudu v servise robit problemy kvoli tomu, ze som dal auto teraz v decembri chipnut?
Led osvětlení kufru Superb Combi, problém
ja mam tiez jednu otazku k tomu svetlu. povodnemu majitelovi sa nejako podarilo to ulozenie vylomit a vtlacit dnu, takze dost tazko sa to svetlo teraz odtial vybera. chcel by som to opravit, ale neviem ako sa dostat k tomu. vie mi niekto poradit ako to rozmontovat? dakujem za kazdu radu.
demontaz tapaciru dveri
diky, ale uz sa mi to vtedy podarilo podla toho navodu a ledka je spät na mieste :-)
Ako vybrat stredovy drziak na napoje?
Nazdar. Mam jednu otazku ohladom toho stredoveho drziaku na napoje - pri nerovnostiach na ceste mi dost rezonuje, pretoze ako som zistil nie je tam napevno, ale ma urcitu volu do stran. Ako sa to da rozmontovat a vybrat, aby som to nejako utlmil? Vdaka za rady, prikladam aj foto pre istotu
Tak nakoniec som sa rozhodol a idem na ten chip teraz v piatok do Revo Technik v Bardejove - http://revotechnik.sk/chiptuning/. Zaroven u nich menim aj filter - http://www.pipercrossusa.com/Pipercross-PP1621-Air-Filter-VW/dp/B00447J7BI Som zvedavy na vysledok, momentalne maju akciu 25% zlava na chip, takze mozem len odporucat!
LED parkovačky na Superb II
ja som tam dal toto a je to ovela lacnejsie a svieti to tak akurat - http://www.ebay.com/itm/161297929220?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT a daju sa vyuzit aj pri osvetleni noh, tiez v kufri, spatnych zrkadlach a aj ako stropne osvetlenie.
BT HF (GSM III) a dva telefony
Nazdar chlapi. Mam jednu otazku k tomuto tematu a to ako zistim aku pripravu na HF mam? Auto som kupoval ako 3-rocne od 1 majitela ale nemam k tomu vela info o vybave. Vdaka.
Statie na semafore a DSG prevodovka
Tak ako pises, na rovine ked pustim brzdu, tak najprv nic a potom sa to rozbehne, ale v kopci nie, kedze mam nastaveny hill hold, auto stoji kym nepridam na nieco vyse 2000 ot, potom pusti brzdu a rozbehne sa.
tak neviem, ale skusal som tlacit na brzdu tak silno ako sa dalo ale aj tak je citelny a pocutelny rozdiel medzi D a N polohou. mne prave nerobi problem to davat do N-ka, len ci to nieco nespravi tej prevodovke?
Nazdar. Dnes ked som sa tak pomaly popohynal na semaforoch v zapche mi napadlo, ci je lepsie pri takom stati prehadzovat stale do polohy N, alebo to radsej nechavat na D-cku? Ked stojim na brzde a mam D-cko, tak motor aj viac huci a trocha akoby triasol s celym autom, ked to hodim do N-ka, tak to trasenie prestane a aj hluk je mensi. Rad by som vedel, ci to je pre tu prevodovku dobre, alebo to radsej nechavat stale v D-cku? Vdaka.
Leaving home - jak vypnout autom. xenony
No pokial som dobre nasiel, tak to ide len do hmloviek, do denneho to neviem prehodit.
presne tak, lepsie je to prehodit na hmlovky, aj ja som to takto riesil. uplne som to vypnut nechcel, pretoze obcas sa tato funkcia moze zist.
Jaké zimní pneu a alu na SII ?
Ma niekto skusenosti so zimnymi pneu Nokian WR A3 225/40 R18 XL 92V. Idem ich nahodit teraz na zimu prvy krat, dostal som na nich len dobre odporucania tak som zvedavy ci sa osvedcia.
