Vše, co zveřejnil Anry0350
Cvaka u motoru
Ahoj dneska me volal mechanik, cvakani a vibrace motoru způsobovala praskla řemenice, naštěstí jinak bez úhony.
špatný start po viac ako 8 hodinách...
Je to do 10 s maximum déle ne.
Ahoj chlapci, opět řeším problém, po delším stání blbě chytne musím trochu podržet klíček jinak to zdechne, motor naskočí poslechove neochotně jak kdyby měl malo šťávy, potom asi po 3-4s bezi normálně a další starty během dne uz to neudělá, jede dobře, nevynechava neklepe, trochu déle zhavi. 2.5 tdi v6 120 kw rozvody před 40tisíci. Jinak baterka nová.
- Rozvody na SI 2.5 TDI
Ahoj někdo nějaký nápad co to může být? Superb 2006, 2.5 tdi 120 kw, 204xxx, rozvody před 40 tk, začalo to dělat dneska při ohřátém motoru, při přidání plynu slyšet není, nemá vliv na jízdu, , v létě jen u auta píská servo, jinak nic. Nevím odkud to přesně jde.... (vodní pumpa? kladka?) VID_20170125_155009.mp4
Pic já řeším něco podobného už dlouho, asi to teda neřeším moc dobře když mrzne startuje krásně, když je teplo tak sem tam startuje dlouho a dlouho, taky to třeba dělá když nastartuju někam jedu a nechám auto stát cca 2 hodiny tak pak kolikrát točí a chytne až na podruhé. Nedá se říct, že by to mělo pevný interval. Tak jestli mám vyzkoušet taky to čidlo. Díky, Jinak 2.5 tdi v6 120 kw.
Vibrace motoru
No ja si tu závadu tak trochu přivolal, před měsícem jsem nechal udelat technickou přes servis a asi po 14 dnech me začalo auto vibrovat, jelikož nemam dekl pod motorem a převodovkou mam na silnici mapky od oleje, je zadelanej střední díl výfuku, vana převodovky a diferak, jelikož to radi normálně jeste počítám ze jak dělal makac emise tak mi někde fouklo těsnění a je malo oleje v převodovce, doufám ze po doliti a pretesneni bude vse v pohodě.... Jinak se uz strelim
Vibrace motoru
Co u automatu kdyz jsou cítit jemně vibrace pri běhu motoru
Výměna destiček + kotoučů
Jasny dik ja jen ze tam jsou v nabídce jen 4B0xxx tak jestli to neni spatne ze mam jiné liší se trochu tema pacickama. Možná to moc hrotim
Čau kluci, mam 2.5 tdi v6 2006 a nevim si rady ohledně destiček koupil jsem na Škoda díly Zimmermann destičky a nejsem si jistej jestli mi tam půjdou jsou to přední destičky cislo 8E0698151J dik.
Brzdové kotouče help
Ahoj, chtel bych se zeptat, jaké označeni mají mit brzdy na 2.5 tdi 2006 rv. 120 kw koukám na brembo kotouce a hází mi to tam tři druhy a nevim které z nich
aditiva na čištění vstřikovačů
Liqui moly dávám a funguje
Emise Do Dilny 2.5 TDI
Tak stále čekám na diagnostiku, jinak dneska ráno když jsem auto vezl na servis, tak jsem nastartoval a ozval se zvuk jako když se vyndá špunt z vany a odteče voda.... následně zmizel nápis EMISE DO Dílny a i kontrolka motoru.... Setkal se s tímto už někdo?? Díky tak chyba zní škrtící klapka - bez signálu
- Automaticka prevodovka - vymena oleje
Motorový olej
Jo akorat škodovka dává castrol edge 5w-40 a3/B3 jenže ten pod tím názvem skončil a specifikace skočila do c3 a originál olej od vw má normu VW 502.00, 505.00, 505.01(viz. serviska) 5w-40 pro pevný interval Q2 15 tkm/1 rok a držím to v ruce... 506.01 je olej 0w-30 a1/b1 a5/b5 je to long life pro interval Q1 30 tkm/2 roky... to že něco poškodil nějaký olej je jako říct vypil jsem litr rumu 10 piv, a zrovna když jsem si dal zmrzlinu tak jsem se poblil..... je jasný když naleju olej pro pevný interval a najedu s tím 30 tkm že motor asi rád nebude protože na to není, long life po 15 vyměnit ale můžu a 30 tam nějak možná vydrží v nějakém stavu taky. dále viz http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Superb_3U/05-2007/Manual/Superb/B5_Superb_OwnersManual.pdf
- Motorový olej
Automatická převodovka - přestala fungovat
Mám 2.5 Tdi 120kw čas 2:00 - je to sice a4 ale úplně stejný přeřazení.
Já doufám že ano, jsem takovej vocas, že vždy něco začnu pozorovat a pak mi přijde že to není normální. Snad je to tak, jak říkáte.
Rothos hele mě to dělalo od začátku co mám auto a teď jsem si toho začal všímat nějak víc, dělá mi to jen z 2 na 3 při plynulé jízdě a pomalé práci s plynem asi tak kolem 2 tisíc otáček spadnou jednou asi o 200 otáček ale zrychluje pořád a až pak zařadí za 3 nebo max to udělá ještě jednou. Taky jsem s toho šušu automat mám po 10 letech.... takže nevím taky. Takový ten test převodovky kopec a takové hovadiny v pohodě...
- Servis 180 Tkm
Servis 180 Tkm
Ještě možná takovej hloupej dotaz, píše mi to servis 1500 km ale servis interval na olej mám 1 rok nebo 15 tkm, teď mám 179500 a má se měnit ve 184 000. Proč to?
Servis 180 Tkm
Ahoj všem, mám dotaz co se mění nebo kontroluje při servisu ve 180 000 km, psal jsem do Škodovky ale mému dotazu prý nerozumí... Ve 164 000 km v lednu, jsem dělal komplet rozvody, filtr - motor, vzduch, pil, palivový filtr, kabinový, motor olej. Díky za odpověď.
Zvuk tření
doplňuji o video podobného zvuku, mě to dělá ale pouze za jízdy vpravo, takto jako je to na videu nic slyšet není..... je to fakt plechový zvuk, tudíž si myslím, že když je načaté ložisko, tak vzhledem k vůli mi drká plech o kotouč....
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Ahoj mám dotaz, začalo se mi stávat, že nesvítí podsvícení climatronicu a na údaji o teplotě venku je -- ostatní údaje vidět jsou. Když vypnu klíček a znova zapnu tak už to funguje. Díky
Zvuk tření
No prolezl jsem co se dalo a nějak nevím, po neděli servis, zvuk je to jak když otevřeš plechovku a pak prstem šmrdláš o to víčko
