agent007
Uživatel-
477 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem agent007
Neberte to jako dogma. Dával jsem (i původní majitel) Shell Helix Ultra Extra 5W30. Ten se už nevyrábí a tak jsem přešel na doporučení na Castrol EDGE 5W30 LL. A motor si jen šeptá. A kolega svému otci vyměnil taky Shell za Castrol a říkal, že to je poznat k lepšímu...
Jestli tomu tedy dobře rozumím pokud zmenim servisní interval z QG1 proměnlivý na QG0 pevný vyradim z činnosti čidlo které hlídá kvalitu oleje?Je tedy lepší do toho nezasahovat nechat QG1 a olej měnit po 15 tisících?
Zdravím, dnes jsem při jízdě po přejetí ne nijak vysokého betonového retardéru (na kterých bývají přechody pro chodce), slyšel kovový zvuk, resp. ránu, jako když bouchnete kladivem do kovadliny. Hned jsem zastavil a nikde nic. To že bych zavadil o retardér něčím z podvozku je vyloučeno. retardér zase není tak vysoký. Nemáte někdo zkušenosti? Rána to byla dobrá. Vedle šel člověk po chodníku a taky se otočil.
Prosím kde u 2,0 FSI najdu filtr? A je potřeba na jeho povolení nějaký speciální nástavec?
Zdravím, co se stane když dám místo 5W30 0W30?
Tankuju 100oktanovou Vervu od Benziny.
Na Octavii se mi to ještě nestalo, ale u Forda ano. Byla to praskla přední pružina.
- 11 odpovědí
- Octavia II
- podvozek
(a 1 více)
Označen s:
Prosím poraďte zda nemáte zkušenost viz příspěvek výše. Ostřikovač funguje...
Ahojte. Před Štědrým dnem mi přestal jít na OII Combi zadní stěrač. Sekl v pro mě nepochopitelné poloze 45°. Pojistku jsem kontroloval a je OK zdá se. Nemáte někdo nějaký tip? Zatahovací kryt je zavřený.
Hmmm, točím úplně normálně...bez problému.
Já mám Wjenzek 3 plus 1. Vozím zatím jen tři kola. Mě šlo o to co to dělá s karoserií auta kde je přidělání tažné???
Nemám žádných výhrad. Spíš mě zajímá, protože používám od Wjenzka 3+1 a vozím dvě velká kola a jedno dětské, jaký je tlak na tu kouli a případně na karoserii auta. Protože při váze nosiče + 3 kola si myslím že ta koule nese cca 60kg. Teď když si připočtu propružení na našich kvalitních dálnicích..., tak ten tlak tam musí být hodně velký. Protože oproti vozíku, který auto táhne, je to něco jiného. Vozík auto táhne, ale tady v tomto případě tu váhu nese. A celé to drží jeden šroub.
Vůbec to není složité. Je tam táhlo samozajišťovací. Takže zatáhneš a pomalu sklopíš.
I kdyby mě zastavili, tak mi můžou tak maximálně políbit prd.l. Neexistuje žádný předpis, který by upravoval, zda značku sundat a přemístit a nebo mít vyrobenou kopii. Zákon pouze říká, že RZ musí být viditelná a čitelná (bez poškzení, čistá,...) Mám značku na autě? Mám. Je čitelná? Je.
K nosiči. Používám Wjenzek a maximální spokojenost. Co se týká RZ, tak jsem si vyrobil vlastní, kterou jsem si vytiskl na tiskárně a je od skutečné k nerozeznání...mám ji zalaminovanou, takže voda není problém v dešti.
Prosím o radu. Nejde klima 1,6 75 kW VCDS verze: SVO 12.12.3 Verze dat: 20131014 Etvrtek,02,Eervenec,2015,15:29:15:46578 Model: 1Z (1K0) Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 VIN: TMBHA21Z972062276 Kilometry: 78380km 00-Snímae úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: Nefunkení 0010 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nefunkení 1010 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkení 0010 15-Airbagy -- stav: Nefunkení 0010 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkení 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveoí oidiee -- stav: OK 0000 44-Posilovae oízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveoí -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: User\06A-906-033-BGU.clb Oídící jednotka: 06A 906 033 FB Díl: SIMOS71 1.6l 2V 8721 Revize: --H03--- Seriové eíslo: SKZ7Z0F3832598 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 64C1D70EA7EE4D3E1F5-8031 1 nalezena chyba: 28836 - Rídicí jednotka klimatizace U0164 - 009 - bez komunikace - Sporadická info o závadi: Otáeky: 896 /min Váha vzduchu: 87.2 mg/str Provozní stav: 00000100 Hex hodnota: 0x0004 Otáeky: 640 /min Váha vzduchu: 103.6 mg/str Provozní stav: 00000100 Hex hodnota: 0x0004 Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK70.clb Oídící jednotka: 1K0 907 379 P Díl: ASR FRONT MK70 0105 Kódování: 0017025 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3F8B38626EC84EE6A27-806A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-820-047.clb Oídící jednotka: 1Z0 820 047 D Díl: Climatic PQ35 010 0301 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3461674E578E9DBE4F5-8061 1 nalezena chyba: 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-23-H.lbl Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové eíslo: 00000004493971 Kódování: 098C0F030004140000110D000000000000097F075C Dílna #: WSC 21695 654 77416 VCID: 2B537C328AB0C2461EF-807E Subsystém 1 - Oídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00063477 Dílna #: WSC 21695 1 nalezena chyba: 01320 - ridici jednotka pro Climatronic (J255) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Poeítadlo resetu: 172 Kilometry: 77982 km Indikace easu: 0 info o závadi: ZAP Napití: 14.10 V ZAP ZAP VYP VYP VYP ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb Oídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Díl: Q2 AIRBAG VW8 020 2300 Revize: 05020000 Seriové eíslo: 0038PD0SSAA$ Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D77426A64C45CF6B0B-8068 Subsystém 1 - Seriové eíslo: 6332MSME12333E0B8 Subsystém 2 - Seriové eíslo: 6342MSME12330C4DA 1 nalezena chyba: 00532 - napajeci napeti B+ 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl Oídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC Díl: Lenksäulenmodul 036 0070 Kódování: 0000012 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E1A74E170EDDBE8F5-8021 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Poístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl Oídící jednotka SW: 1Z0 920 812 B HW: 1Z0 920 812 B Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové eíslo: SKZ7Z0F3832598 Kódování: 0003101 Dílna #: WSC 21695 654 177416 VCID: 3363645252809A8656F-8066 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V2.clb Oídící jednotka SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H12 0150 Revize: H12 Seriové eíslo: 31001069041427 Kódování: 3D0F034007002302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2C517F2E8FBEC57E175-8079 1 nalezena chyba: 01320 - ridici jednotka pro Climatronic (J255) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Poeítadlo resetu: 172 Kilometry: 77982 km Indikace easu: 0 Datum: 2000.00.00 Eas: 17:58:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Oídící jednotka SW: 1Z0 920 812 B HW: 1Z0 920 812 B Díl: IMMO VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové eíslo: SKZ7Z0F3832598 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3363645252809A8656F-8066 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveoí oidiee Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl Oídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Díl: Tuer-SG 005 0953 Kódování: 0000116 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3879537E4BE679DE63D-806D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovae oízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Oídící jednotka: 1K1 909 144 L Díl: EPS_ZFLS Kl.067 H07 1806 Dílna #: WSC 02069 000 90108 VCID: 3461674E578E9DBE4F5-8061 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb Oídící jednotka: 1K0 959 433 AH Díl: KSG 0401 Kódování: 00D002003F098505094B010004CC Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 76E59D460172CFAEB11-8023 Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveoí Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl Oídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Díl: Tuer-SG 005 0943 Kódování: 0000116 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 397F567A70EC60D69C3-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Oídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C Díl: Radio FO3 019 0034 Revize: 00019000 Seriové eíslo: SKZ7Z3F0077145 Kódování: 0000200 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2E557526B9A2B76E391-807B Nenalezena žádná chyba. Konec -------------------------------------------------------------------
Takže jsem nechal klimu naplnit. Chybělo 350g. Po naplnění jede, takže klimakompresor je OK. Pokud by došlo pět k úniku tak bude v pr..li nejspíš chladič. Takže bych to musel vyměnit a pak znova naplnit.
Je to typický zvuk pro 2,0 FSI. Kdekdo si na to "cvakání" těžko zvyká.
Už jen to, že psi neštěkali je divné. Podle mě zloděje znali.
Já mám auto pojištěné na 100 tis. v případě krádeže. Lepší než nic.
A co jako? Tady je fórum, kde se snažíme udržovat alespoň základní principy slušného chování. Takže: zdravím, dobrý den, mám takový menší problém, můžete mi PROSÍM pomoci, atd....Někdy skočíš do rozjetého tématu, tak se to dá pochopit, ale to co si předvedl... Když už zakládáš téma, tak se nauč alespoň "základní" pravopis!!! Nebo se někoho zeptej. Pokud máš ve svém okolí někoho, kdo by Ti mohl poradit k lepšímu. ...vYbrovat...to se učí v 1.třídě ZŠ.
Prosí o radu. Chci předejít investicím v servisech pokud by to nebylo nutné. Kolikrát se stačí jen zeptat.
No mě přestala klima chladit. když snižuju teplotu kolečkem tak slyším jak ventilátor zvedá otáčky, ale taky slyším takové divné šustění...Jak vypnu klimu šustění přestane.
Když vyměníš ten ventil, tak ji musíš nechat znova naplnit? Resp. výměnou ventiulu ji vypustíš?
