Kristian141
Uživatel-
38 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Kristian141
Výměna Amundsena za Columbus
Kristian141 odpověděl na Bildasek09 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
nazdar chcem vymenit amundsen za columbus... chcem sa spytat ako to rozbeham aby vsetko fungovalo ako ma... dakujem -
este by som mal taku podotazku preco take zvuky trrbarz nevydava vw golf 2.0 ?
daj vediet som zvedavy lebo ja mam auto v zaruke este tak by som to mohol riesit. dakujem
nazdar chlapi chcem sa spytat auto pocas toho ako sa zohrieva tak vydava z pravej strany taky cinkajuco-klepotavy zvuk. Ked sa auto zohreje tak to prestane... nemyslim ten zvuk co robi kazdy 2.0tdi... najazd mam 45000km,.. prikladam video dakujem IMG_3117.MOV
nazdar mam ten isty zvuk bol som v autorizovanom servise a vraj je to normalne a robi to nejaka vakuova pumpa....
Zdravím chcel by som vedieť či mi niekto vie povedať aký rozdiel je v kódoch motorov CKFC, CRMB a CYKA? Dakujem za info :)
Jasne to som chcel ale to uz nebude velke znizenie pre tie tlmice z 2ub podvozka? to bude viac nez 3 cm znizenie
Jasne to som chcel ale to uz nebude velke znezenie pre tie tlmice z 2ub podvozka to bude viac nez 3 cm znizenie
nazdar chlapy na mojej octavii 2.0 tdi mam podvozok 2UB a chcel by som tam dat pruziny z RS ale tlmice by som chcel nechat povodne.. co si o tom myslite? o kolko cm by mi to zislo dole? ako by sa to spravalo?
resp. teraz ani neni vonku mraz takze to ani nerobi momentalne
nechcem sa nato vykaslat...ale nemam nato podmienky aby som zhadzoval remen ked je auto uplne studene.. preto som sa obratil na vas
skuste poradit bez toho aby som musel zhadzovat remen... je to premna komplikovane
Dalsi poznatok mam taky ze robi mi to iba vtedy ked auto naskoci na sitič a cim je silnejsi mraz tak to robi silnejsie.... remen sa mi nechce zhadzovat v takej zime a kym pridem do servisu tak uz to nerobi... nikto nema take skusenosti?
stenly, ja by som povedal ze tom tvojom videu sa to podoba na to ze odchadza zotrvacnik....
ja som nahral svoje auto ale teraz ked to porovnavam tak sa mi nezda ze to je taky isty zvuk.... bol som len tak narychlo pri mechanikovy a ten povedal ze jemu sa zda ze to robi volnobezka na alternatoru tak neviem ci ano ci nie...pridavam video. IMG_02541.MOV
Nazdar mam octu 2.0 tdi cfhc 95000km a robi to aj mne take podobne zvuky... ked necham auto vonku kde je napr. - 3 tak to robi a ked dam auto do garaze kde je +7 stupnou tak uz to nerobi... skusim pridat tak isto video aby sme to vedeli porovnat a robi mi to iba cca 3 minuty a potom prestane... dakujem za kazdu radu...
Zdravim podla toho zvuku si myslim ze to bude remen alternatora... robi to tak podobne aj mne ale iba ked je auto zohriate za studena nie... ja som sa dostal k remenu a dal som na neho silikonovy olej a prestalo to na chvilu a potom opat zacalo... vymenil som aj remen mal som tam gates a dal som contitech a robi to stale.... niekde som cital ze najlepsie remene su bud original alebo bosch ale neviem ci by to pomohlo...ty si to nijak nevyriesil?
Zdravim chcem sa podelit moju cerstvu skusenost...dal som moju octaviu 2 fl 2.0tdi cfhc chipnut firmov profituning v poprade... vysledok 132kw 385 nm zmerane na brzde... auto ide velmi pekne pekny postupny narast vykonu... spotreba cca taka ista ale to neviem objektivne posudit lebo teraz skusam ten chip...
Zdravim chcel by som vas poprosit o pomoc mam colombusa v octavke FL r.2012 a chcel by som don novsi fw... neviete poradit ktory by bol dobry resp. kde by som ho vedel stiahnut...a pripadne ci sa niekde daju stiahnut mapy V12... dakujem prikladam foto radia. dakujem
okey dakujem skusim dam vediet co to bude robit...
Zdravim chcem sa spytat ako nakodovat xenony cez vag lconding... v ponuke tam mam iba moznost bixenony a ked zaskrtnem to tak mi potom nefunguje denne svietenie... neviete mi stym niekto pomoct ako to spravne nakodovat? dakujem
Zdravim potreboval by som vycistit cocku na prednom svetle na octavke 2 fl. a neviem ako nato... viete mi poradit ako by sa dala vybral alebo ako inym sposobom vycistit? dakujem
motor vydava zvuky podobne šušťaniu remena
Kristian141 odpověděl na Kristian141 téma v Motor 2.0 TDI CR
takze problem vyrieseny bola to vodna pumpa. -
nie nie urcite to nerobi kolo... teraz ked mam zimne pneu 195/55 15 tak to nerobi resp velmi velmi zriedkavo a velmi slabo... ale ked som mal letne 205 55 16 tak vtedy to robilo viac...
huci to aj ked nemam vytoceny volant uplne staci len na polovicu... a huci to podla toho ako sa chcem rychlo pohnut ked pridam viacej plynu a rychlejsie pustam spojku tak to robi viac.. ked idem tak kludne tak to robi menej... a zvuk to taky vydava ako keby pneumatika o zelezo suchala alebo daco take podobne.... a zda sa mi ze to robi viac ked zatocim dolava... a ked uz idem napr 30 km tak to nerobi...
