marvel
  1. marvel odpověděl na phantom's téma v Elektrika
    Hele s tím jsem měl taky problém... po nastartování se mi mazali všechny údaje na přístrojovce a zůstávalo svítit ABS. Po konzultaci s elektrikářem výměna uhliků na startéru, protože měl obrovský odběr proudu a proud padal pod 9 voltů. Oprava mě vyšla na 1000 kč.
  2. marvel odpověděl na maros's téma v Lampárna
    1997-1998 VÚ 1337 Mikulovice - šedá bareta
  3. Ahoj, zkontroluj hadičku na ostřik, vede přes horní gumovou průchodku do levé zadní kapsy a tam je spojená. Pak zkus vyndat ostřik, jestli není zanešený. Někdy se ale bohužel stane, že uhnije a voda teče do dveří. A to trhání ti vyřeší rozdělání motorku a promazání pojezdových plechů.
  4. marvel odpověděl na Fire's téma v Lampárna
    Ahoj něco jsem v PC našel, snad Ti bude k užitku. Kupn__smlouva_o_prodeji_movit__v_ci___automobilu__.doc Kupn__smlouva_automobil.doc
  5. marvel odpověděl na Bohosu's téma v Lampárna
    Zkus partition magic, dokáže divy...
  6. Zkus taky někdy použít hledání... jinak je to tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=2788 u octavie to je podobné
  7. Ahoj, a mění se ti to při měření jednotlivých hodnot na 1 nebo na 11? Protože by se měla měnit hodnota z 000 na 011. Spínač brzdových světel je dvouokruhový. Jeden okruh by měl být pro ŘJ a druhý pro brzdová světla.
  8. Mrkni na kabely v průchodce ve dveřích, je to hodně namáhané a někdy se zlomí drát.
  9. marvel odpověděl na lisky's téma v Elektrika
    Ahoj, tohle mi psalo, když mi spadlo napětí na baterce pod 10 V. Zkus proměřit baterku, popř. očisti kontakty na baterce a startéru...
  10. marvel odpověděl na Jurajus's téma v Interiér
    Ahoj, teď jsem to taky řešil a jel jsem rovnou do cyklosportu. Výdaje na opravu 50 kč a cca 30 min práce....
  11. jezdit s tím můžeš, jen ti to sem tam spadne do nouzového režimu (ztráta výkonu). Ale když to nebudeš moc točit, tak to do nouzového režimu skočit nemuselo.
  12. Ahoj, podle toho co píšeš bych to viděl na ventil N75 nebo hadičky od ventilu k turbu. Chtělo by to ale na VAG, tam ti vyskočí, co to přesně je. Pokud by to byl ventil, tak ten stojí cca 1 tis.
  13. marvel odpověděl na pupík's téma v Elektrika
    Hele blblo mi to taky. Nakonec jsem zjistil, že se mi zlomil drát v průchodce ve dveřích. Ale u tebe to může být i něco jiného, chtělo by to hodit na vag a zjistit problém.
  14. marvel odpověděl na marvel's téma v Exteriér
    jj vypadá to fakt moc dobře
  15. marvel odpověděl na marvel's téma v Exteriér
    AHA , jsem netušil, že se dělá O1 i bez mlhovek. To asi musí být pěkně okleštěná výbava. Díky za info
