Vše, co zveřejnil hardb
Zvuky od podvozku
zdravím už tak rok z5 se trápím z nepříjemným klepáním které vychází z pravé strany od přední nápravy, jak byla ještě zima tak po jízdě po nerovnostech to drnčelo jako dětské chrastítko, někdy to chrastilo někdy to bylo jen takové tukání jen je to dost závislé na teplotě od cca 15°C to udělá jen někdy, štve mě to protože už jsem s tím byl ve 2 autorizovaných servisech a nikdo nenašel příčinu nějaké nápady co by to mohlo být ? nebo spíš setkal se s tím někdo ? jinak auto má najeto pouze kolem 29 000 km předem díky
Original kola v TP
Co se tyce hmotnostnihi indexu tak ten musi odpovidat podle toho co je v TP. Ale rychlostni index muze byt mensí, nevim jak u seatu ale unas v maxidotu je moznost zimni pneu kde se da nastavit omezeni rychlosti prave k vuli pneu takze pokud se tam nastavi rychlost podle pneu tak by problem nemel byt ..
SWING a USB
nevím jak starší verze swingu ale novejší (mr 015) má USB a aux vyvedený v modrem asi 12 pinovém konektoru ale připojených drátu je tam asi jen 5 to co je na fotkách na tech stránkách to neodpovídá
Benzin v oleji 1.2 TSI
Urcite to bylo ukvapene, myslim si ze mi tim chtel zavrit jen pusu, ono z praxe vim ze kdyz se do neceho zacne rypat a neudela se to poradne tak to byva horsi a muze se pokazit vic veci .... Ale jeste bych se zeptal majtelu kterym se dela vahova zkouska kolik podle oka se mohla zvednout hladina (podle merky) Kdyz sem delal pokus ohledne urciteho objemu na podobobny rozmer olejove vany tak mi to zhruba dela 150 ml/ na zhruba 2 mm je to možné ?
Tak sem zvedavy ja to dopadne, sem objednany az za 14 dni ... Ale i tak jsem se ptal pokud neco zjisti tou vahovou zkouskou kterou jsem ochotny zaplatit (olej mam vlastni) tak jak se to bude resit a zepry by menili pistni krouzky coz moc nechapu kdyz pri 1. Navsteve mluvili o vstrikovacich ppor. O vstrikovacim cerpadle ...
Znamý problem benzin v oleji, ano Jednou jsem navsivil servis s tim ze se na to podivaji, auto jsem predal, druhy den vyzvedl - vse je OK me rekly, neco jsem podepsal a jel domu .... Je fakt ze kdyz jedete delsi trasy tak oleje ubyva, kratsi pribyva ... (Min. Vikend jsem najel pres 400 km hladina oleje byla cca 2 mm pod maximem, 2x jsem jel do prace je to 3 km daleko a hladinu oleje jsem mel na maximu) Proto jsem dnes volal zas do servisu zda je to normalni a at mi reklnou kolik je pripustna koncentrace benzinu v ojeji a po chvilce mi rekl ze tento motor nema zadnou toleranci Nevim ale celkem me vadi ze z lidi dejal blbce :/
benzín v oleji 1.2 TSI Rapid
Zdravím, řešil z vás někdo podle mě závažný problém a to ten že při jízde na kratší vzdálenost přibývá oleje - že se nějaké množství benzínu dostává od ben. čerpadla do oleje ?? známý tohle řešil na FL. 2. oktávce a po záruční výměně čerpadla nepozoruje moc rozdíl ... ptám se protože minulý týden jsem jezdil kratší vzdálenost cca 3 km od práce a z5 a na rysce mám už maximum (přibylo to asi o 4 mm) což si myslím že je dost ano při delší vzdálenosti se benzín odpaří a olej už asi tak smrdět nebude ale i tak je to celkem závada motor 1.2 TSI 77 KW @ 20 000 km díky za vaše postřehy
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Samozdrejme menim myslel jsem to tak ze popisoval nejake mnozstvi oleje ktere se vypusti/odsaje a predpokladal jsem ze do toho nezahrnul olej ktery zustal ve filtru, ktery se musi vymenit také
neúhledně na to že nějaký olej zůstane v olejovém filtru tak to snad nebude až tak dramatické ...
- 2DIN autoradio, navigace
Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
Jsem rád že jsem neřešil tento problem sám ... Nasel jsem jednu moznost ktera tento problem vyresila sice v tom nejsem zbehly ale vyresil jsem to tak ze jsem radio rozdelal, zjistil kontakty ktere se sepnou pri zmacknuti tlacitka, jeden je vzdy pod napetim (u me 3.3V) druhy bude kratkodobe sepnuty - od kazdeho jsem napajel jeden drat ktery sepl kratkodobe rele (prave od spinacky) po dobu asi 3 vterin za pouziti vhodneho kondenzatoru a odporů Je to hrozne bastleni ale treba to trosku pomuze ...
- Tempomat do RAPIDa + návod na montáž
aliexpress.com - co sa da kupit
na druhej pohled nevím všude píšou že komunikuje přes wi-fi tak možná zjistím jak to je pokud by začala natáčet po nastartování a nějak přenášela obraz/ možnost ukládání videa přes wi fi tak bych možná nad ní uvažoval .... líbí se mi že nikde nic netrčí a nezavazí a hlavně má pěkný záběr i kvalitu videa
- aliexpress.com - co sa da kupit
Zeptam se také, do sveho vozu jsem daval take neorigo rádio (cinana z navigací) a rešim podobný problem ale s tim rozdilem ze pokud otočím klíčkem/nastartuju tak se radio automaticky nezapne ale musi se zepnout tlacitkem ... Jinak se samo vypne az po vyndani klicku, to ze nejde zapnout pri vyplem zapalovani nejak nereším Dekuji za odpoved
Tak radio svizne je, aspoň zatim ... Jinak multimedia/ radio jde zkombinovat z navigaci, ale je tu jeden problem a ikdyz zmenim vystup zvuku v navigaci tak je to stejne, kdyz navigace proste naviguje a rika povely tak se vypne hudba, ona promluví a hudba se zas zapne coz je otravne ... Krom toho ze se mi nechce radio zapnout pri otoceni klicku, nejde nastavit bootovaci obrazek a tlacitka na prepinani skladeb maji opacnou funkci (v radiu je primo program na nastaveni ale nejak se mu nechce) a ten slabsi tuner ktery se snad zlepsi zesolovacem jsem spokojený .... Az vse bude jak ma byt tak bych natocil video a dal ho pak sem Jen doufam ze to nedopadne jak tady kolega nademnou sliboval fotky a nejak zaspal
Jako samotna kvalita zpracovaní je dobrá, na oko to vypadá pekně, co se tyce tuneru tak ano, je mizerný ale zatim jsem to zkousel jen v dilni kde mam strop z pozinkovaneho plechu tak treba venku bude lepsí, ono auto ma 2 anteny a tady je moznost pripojit pouze 1 tak asi by slo koupit nejaky slucovac + zesilovac signalu (z radia vede kablik prave na napajeni anteny) Jinak cestina je jako v mobilu/tabletu az na pae aplikaci utcene primo do techto zarizeni ale to bych videl jen jako detail
Rapid podpěry pod auto
nepročítal jsem si uplně celou diskuzi ale nešlo by auto zvednout nějak za nápravu a až bude dostatečně vysoko tak dát tu podpěru na to místo označené výrobcem ?? ještě taková drobnost nebylo by lepší auto zvednout heverem a hned přehodit kolo ?
ona ta rychlost mě právě zaráží ... z číny píšou že to bude trvat 8- 16 dní a z německa 10 - 22 dní což je nelogické leda že by tam měli nějaký sklad do které ho by to zaslaly a z něj pak sem do čr jasně ten odhad je na oko, může to dojít do týdne ale taky do měsíce jak kdy se šikne letadlo jen je to určitě tak že z německa se DPH platit nebude ? co sem našel a netu tak by to mělo být osvobozeno jen od cla díky
mam takový dotaz, snad někoho nenaštvu .... když si kupujete cokoliv na ali a je to nad 150 éček tak se platí DPH i clo tak by mě zajímalo jestli to jde nějak "obejít" nebo ne mám tak na pul vybrané rádio: https://www.aliexpress.com/item/European-warehouse-Resolution-1024-600-Android-4-4-car-dvd-player-gps-Volkswagen-VW-Skoda-POLO/32321954979.html?spm=2114.13010208.99999999.264.o54DN1 jen tak přemýšlím jestli by se na tom dalo ušetřit kdybych si to nechal zaslat z Německa nebo ne když je ta možnost ikdyž je o něco dražší poštovné jaký je váš názor/ tip ? děkuji
