Vše, co zveřejnil jendam
strhnuty zavit na telesu loziska kola
Tak tak, docela jsem si oddychl, závit v těhlici i na čepu byl opraven oprávarenskou sadou v servisu. Byl jsem ušetřen od koupi těhlice.
Koukám, že to je bolest všech typů škodovek. Mě se to stalo právě včera na Fábii a auto šlo do servisu, kde uvidí co s tím provedou.
Jak vyměnit přední brzdové kotouče
Tak jsem se dnes pustil do výměny kotoučů a destiček. Všechno šlo nádherně při nádherným počasí, vše šlo krásně odšroubovat, krom jednoho čepu třmenu brzdy, i kotouč po mírném násilí šel dolů. Vše jsem očistil a připravil na novou montáž kotoučů. Kotouč drží jeden šroubek. Po té co jsem zatáhl pístek ve třmenu a nasadil brzdové destičky jsem začal šroubovat čepy třmenů. Myslel jsem, že mě omejou. Byl na začátku strhlý závit a ten čep se už šrouboval šikmo. Takže jsem skončil na blbým závitu v hlavě ložiska čepu kola s držákem třmenu brzdy. V domácích podmínkách a na ulici neřešitelný problém. Po dohodě se servisem, jsem tam auto dopravil a teď čekám jestli to dají dohromady a nebo mě čeká výměna těhlice, ložisek atd... Takže až budete měnit destičky, kotouče, dejte si pozor na závity čepů třmenu v těhlici.Trochu fota Táááák už mám auti ze servisu a podařilo se jim opravit závit .
Dětská autosedačka
Tak uchycení ISOFIX tabulka viz pdf Romer_Isofix_en.pdf říká, že FABIE mají uchycení ISOFIX od r.v. 99. Takže vyřešeno, Fábie mají ISOFIX již od výroby.
Převodník diagnostika
Vím odkud tato sranda je, já používám skoro to samé, ale s RS232. K tomu používám VAG-COM verze: IHR 304.0 a jsem naprosto spokojen. Zkoušel jsem to i s převodníkem RS232-USB s FTDI převodníkem a šlapalo to nádherně. Udělal jsem si s tím základní diagnostiku auti, naprogramoval a přizpůsobyl komfortní systém DO, přizpůsobyl i klíčky s IMMO. Pro mě taková to sranda stačí.
VELMI HORKÁ KOLA...PLS HELP!!!!!!!!!
Podle mě je to od brzd. Poslechni si jestli neslyšíš drhnutí, nebo pištění od brzd. Můžeš mít skřivený kotouč, který ti drhne a tim se to pěkně zahřeje.
Nestartuje
Je potřeba se kouknout při otočení klíčku na kontrolku imobilizéru, zda zhasne, nebo bliká, nebo nezhasne ??????
potrebuji pomoc
Ty čoveče ještě mě napadá, jestli to nedělá klínovej řemen, může být už pěkně jetý a může prokluzovat na altíku, nebo povolenej, mastnej, to může mýt pak tuto příčinu co popisuješ.
- potrebuji pomoc
alternator
Podle mě, pokud mě pamět neklame a máš klimatizaci, tak tam napínáš klínový řemen pomoci napínací kladky !!!
Odstávajúce predné a zadné dvere
To už je velmi podezřelé na nové auti, když už odpadává barva na nárazníku a podle fotek nelícují oboje zadní dveře. Hmm Myslím si, že to fakt bouraný bylo, to změření laku je dobrá věc. Začal bych uvažovat obchodně, prodali ti auto, které má vady, na každý výrobek je 24 měsíců záruka. Vím, že je to pro tebe nepříjemné, ale šel bych na ten autosalon tvrdě. Otázka je, jestli to auto bylo za plnou cenu a nebo o několik desítek tisíc levné ( předváděčka, salónové auto atd.).
To vypadá na přelakovanou bouračku ??
Motorovy olej
Já jsem si nechal do svého auti nalít toto http://www.hekra.cz/index.php?lang=cz&...p;produkt=31110 je to česká výroba plně syntetická a v dobrém servisu mi nechali nabídnout z vícero druhů a doporučili mě toto za málo peněz hodně muziky.
Čidlo spiatočky
Souhlasím s tebou, nevšiml jsem si že máš HTP s touto převodovkou nemám zkušenosti. Jak jsem se přesvědčil tak u 1,4 MPi 50 kW s motorem AQW při výměně spínače zpětných světel vytéká z převodovky olej. Tak jsem to upřesnil.
Problém Vag-Com 3.04 Cz
Myslím si, že se musiš spojit s Vag-Comem a autem při zapnutém klíči a pak nastartovat. Při nastartovaném autu se ti to nespojí, aspoň myslím.
Čidlo spiatočky
- Ohnuty stabilizator
- Ztrácí se chladící kapalina
Co nádobka na vodu má kolem do kola bílošedý až šedo černý povlak? Je chladící kapalina čirá a nebo zakalená do hnědo červena? Jestli je na nádobce povlak a je voda zakalená, asi by se slušelo vyměnit těsnění pod hlavou. U těchto motorů 1,4 MPi byly pkřivé hlavy válců a dost brzo odcházelo těsnění pod hlavou.- Dětská autosedačka
Tak mi to nedalo a také jsem se mrknul do svého Combíku MR2002 a něco jako oka tam jsou na obou stranách zadních sedaček viz foto. Otázka je, jestli to je ISOFIX nebo ne, ale zřejmě ano, nevím, nikde k tomu nic popsáno není, ani když rozkóduji kódy výbavy. Také mi chybí oko na uchycení sedačky horem třetí kotvící bod viz foto. To dítko je ilustrační foto s autosedačkou ISOFIX 9-18 Kg.- Dětská autosedačka
ISOFIX označuje normované ukotvení dětské sedačky. U systému ISOFIX se výrobcem schválené dětské sedačky propojí s konstrukcí vozu pomocí pevných třmenů. Výhodou systému ISOFIX je jednoduché a pevné ukotvení sedačky ve vozidle. Normované kotevní body systému ISOFIX jsou na krajních sedadlech vzadu. Systém ISOFIX pomáhá spolehlivým propojením sedačky s vozidlem snížit riziko zranění dětí. Součástí volitelné výbavy mohou být kotevní body ISOFIX i pro sedadlo předního spolujezdce, ovšem jen pro ty modely, u kterých je možné deaktivovat airbagy na straně spolujezdce. Tudíž u nových aut by měla být ve volitelné výbavě volba ISOFIXU. U nové Fabie II tam myslím jsou pro dvě sedačky ISOFIX ve volitelné výbavě. Poznáš to podle tohoto loga nic většího jsem nenašel. Jak to funguje: A další:- Čidlo spiatočky
I mě to zlobí, servis jsem ani navštívit nezkoušel po té co jsem si našel náhradní díl. V auto KELLY " www.autokelly.cz " XS 002.945.415D za 86 Kč. Snad to bude on. Tak to samo o sobě říká vyměn si to sám.- Denní svícení
- Pípání při zapnutí zapalování
prázdná nádrž? dveře? pásy? námraza?- Kočárek do Fabie 1?
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
