Venca.6
Facebook Uživatel
  1. Tak jsem se konečně po půl roce co mam Supa dokopal k opravě podsvícení. Samotná oprava mi zabrala asi hoďku a půl, horší to bylo s "kalibrací ručiček" kdy se mi pořád nezdála rafička teploty motoru a budíky jsem následně asi pětkrát rozebíral, abych to dotáhl k dokonalosti. Ledky jsem použil: https://www.tme.eu/cz/details/lw-t67c-t2u2-5k8l/diody-led-smd-bile/osram/lw-t67c-t2u2-5k8l/ Měněno 16ks - vč. Rafiček.
  2. Tak se mi povedlo sehnat novy originaly na inzerat za prijatelnou cenu a jsem spokojen. Mam tam zatim obycejne H7, ale i tak to sviti lepe nez klasicke paraboly, svetlo je lepe rozptyleno. Jsem rad, ze jsem nesel do TYC ale holt to byl rok hledani a cekani :D vsude anglie nebo prodej pouze jednoho svetla.
  3. zatím jsem nepořídil, bazarový helly jsou pouze angláni..
  4. nesehnal jsem, kupoval jsem celý ostřikovač
  5. Tak jsem v kodovani nastavil 0% pro žárovky mlhovek a brzdovek jako parkovačky a anténu ukostřil a rádio hraje perfektně.
  6. Koupil jsem neorigo rádio z Alíku https://www.aliexpress.com/item/4001294048796.html?spm=2114.12010612.8148356.9.3a4b6915J9zBD4 . Montáž ok, ale příjem ruší zadní světla. Pokud mám zhaslé světla, příjem rádia je mnohem lepší než u origo rádia (dříve v garáži 2stanice čistě, s Isudarem nějakých 20) . Pokud zapnu světla, jde při ztlumení rádia z repráků bzučení. Zjistil jsem, že to způsobují žárovky obrysovek - konkrétně ty společné pro mlhovky a brzdové. pokud světla odpojim, nebo žárovky vyndám, tak je ticho. Zřejmě jak nesvítí na plný výkon tak "vrčí" (je to slyšet i poslechem u žárovky). Druhým řešením je anténu neukostřit - to mám jako prozatimní řešení, rádio pak hraje ok, ale příjem rádia je stejný jako u originálu možná o něco málo lepší, nicméně s ukostřenou anténou byl lepší.. Neřešil jste někdo? Reklamaci kvuli tomu řešit nechci, to rádio jinak funguje bez problémů, navíc nemám jistotu zda není problém spíš v mém autě. Zkoušel jsem odrušovač na napájení rádia, nepomohlo, nová originální anténa. Napájení zesilovače mám, zkoušel jsem i jiné, i bez něj.
  7. Ozivim tema, nekdo s vlastnimi zkusenostmi se svetly znacky TYC s cockou? Jak sedi a jak sviti? Shanim uz nejakou dobu a vsechno anglani nebo pouze jedna strana a to se pak obavam, ze bude viditelny rozdil az bych sehnal svetlo druhe. Nove Helly s cockou stoji nesmysl na 13let stary auto.
  8. Venca.6 odpověděl na Jumper's téma v Exteriér
    Taky jsem predelaval koncovky na BKD. Daval jsem z aliexpressu, pasovaly presne. https://a.aliexpress.com/_B1Ewv1
  9. Venca.6 odpověděl na jenda's téma v Interiér
    Díky
  10. Venca.6 odpověděl na jenda's téma v Interiér
    Začíná se mi prosoupavat origo potah na sedacce řidiče, mám verzi sport - sedačky mají zesílené bocnice. Dá se sehnat samotný origo potah nebo jen celá sedačka?
  11. Táta má taky problém s packou, ale na octavii 1, je to ale ta sama packa. Jede na dalkovy v noci, přepne na tlumeny a tma tak musí zapnout mlhovky. Takže tam mě čeká výměna taky.
  12. Tak nakonec asi packa, dneska mi vyhořela ta na blinkry, tak jsem dal rovnou obě nový, byly zaoxidovany a plný prachu. Fajn práce :-)
  13. Mám problém se sterači. Dneska jsem ráno auto nastartoval a ihned se spustily sterace a nešly vypnout, po znovu nastartovani opět ten samý problém. Po odstavení vozidla na 5h vše ok. Napadá vás čím by to mohlo být?
  14. Mám Fabii 1.9 TDI 2005 a když auto nechám přes noc v mrazu, tak druhý den ráno nejde skoro vůbec zatáčet. Stačí projet pár zatáček s větší silou při zataceni a pak postupně povolí, ale furt to není ono. Po odstavení v teple běží bez problémů, olej byl na spodní hraně merky, tak jsem provedl "výměnu", několikrat jsem odsal z nadobky a dolil nový, tak dnes v noci snad bude mráz a uvidí se jestli to pomohlo. Měl někdo podobný problém? Kontrolka nesvítí.
  15. Venca.6 začal sledovat Octa-Chip-by-Nový
  16. Napětí do kompresoru nejde když zapnu klimu, takže ten bude snad ok, dia bez chyb, klima naplnena. Počkám až bude tepleji.
