Vše, co zveřejnil Venca.6
LED podsvícení budíků
Tak jsem se konečně po půl roce co mam Supa dokopal k opravě podsvícení. Samotná oprava mi zabrala asi hoďku a půl, horší to bylo s "kalibrací ručiček" kdy se mi pořád nezdála rafička teploty motoru a budíky jsem následně asi pětkrát rozebíral, abych to dotáhl k dokonalosti. Ledky jsem použil: https://www.tme.eu/cz/details/lw-t67c-t2u2-5k8l/diody-led-smd-bile/osram/lw-t67c-t2u2-5k8l/ Měněno 16ks - vč. Rafiček.
O II před face - projektorové světlomety
Tak se mi povedlo sehnat novy originaly na inzerat za prijatelnou cenu a jsem spokojen. Mam tam zatim obycejne H7, ale i tak to sviti lepe nez klasicke paraboly, svetlo je lepe rozptyleno. Jsem rad, ze jsem nesel do TYC ale holt to byl rok hledani a cekani :D vsude anglie nebo prodej pouze jednoho svetla.
zatím jsem nepořídil, bazarový helly jsou pouze angláni..
Tryska ostrekovača predných svetlometov
nesehnal jsem, kupoval jsem celý ostřikovač
Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
Tak jsem v kodovani nastavil 0% pro žárovky mlhovek a brzdovek jako parkovačky a anténu ukostřil a rádio hraje perfektně.
Koupil jsem neorigo rádio z Alíku https://www.aliexpress.com/item/4001294048796.html?spm=2114.12010612.8148356.9.3a4b6915J9zBD4 . Montáž ok, ale příjem ruší zadní světla. Pokud mám zhaslé světla, příjem rádia je mnohem lepší než u origo rádia (dříve v garáži 2stanice čistě, s Isudarem nějakých 20) . Pokud zapnu světla, jde při ztlumení rádia z repráků bzučení. Zjistil jsem, že to způsobují žárovky obrysovek - konkrétně ty společné pro mlhovky a brzdové. pokud světla odpojim, nebo žárovky vyndám, tak je ticho. Zřejmě jak nesvítí na plný výkon tak "vrčí" (je to slyšet i poslechem u žárovky). Druhým řešením je anténu neukostřit - to mám jako prozatimní řešení, rádio pak hraje ok, ale příjem rádia je stejný jako u originálu možná o něco málo lepší, nicméně s ukostřenou anténou byl lepší.. Neřešil jste někdo? Reklamaci kvuli tomu řešit nechci, to rádio jinak funguje bez problémů, navíc nemám jistotu zda není problém spíš v mém autě. Zkoušel jsem odrušovač na napájení rádia, nepomohlo, nová originální anténa. Napájení zesilovače mám, zkoušel jsem i jiné, i bez něj.
Ozivim tema, nekdo s vlastnimi zkusenostmi se svetly znacky TYC s cockou? Jak sedi a jak sviti? Shanim uz nejakou dobu a vsechno anglani nebo pouze jedna strana a to se pak obavam, ze bude viditelny rozdil az bych sehnal svetlo druhe. Nove Helly s cockou stoji nesmysl na 13let stary auto.
Koncovka výfuku OII
Taky jsem predelaval koncovky na BKD. Daval jsem z aliexpressu, pasovaly presne. https://a.aliexpress.com/_B1Ewv1
- Potahy
- Potahy
Nelze vypnout stěrače...
Táta má taky problém s packou, ale na octavii 1, je to ale ta sama packa. Jede na dalkovy v noci, přepne na tlumeny a tma tak musí zapnout mlhovky. Takže tam mě čeká výměna taky.
Tak nakonec asi packa, dneska mi vyhořela ta na blinkry, tak jsem dal rovnou obě nový, byly zaoxidovany a plný prachu. Fajn práce :-)
Mám problém se sterači. Dneska jsem ráno auto nastartoval a ihned se spustily sterace a nešly vypnout, po znovu nastartovani opět ten samý problém. Po odstavení vozidla na 5h vše ok. Napadá vás čím by to mohlo být?
Mám Fabii 1.9 TDI 2005 a když auto nechám přes noc v mrazu, tak druhý den ráno nejde skoro vůbec zatáčet. Stačí projet pár zatáček s větší silou při zataceni a pak postupně povolí, ale furt to není ono. Po odstavení v teple běží bez problémů, olej byl na spodní hraně merky, tak jsem provedl "výměnu", několikrat jsem odsal z nadobky a dolil nový, tak dnes v noci snad bude mráz a uvidí se jestli to pomohlo. Měl někdo podobný problém? Kontrolka nesvítí.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Ahoj, mám nově Fabii 1.9 TDi 2005 ATD, po koupi nešla klima, auto bylo tukle a zřejmě to po opravě nenaplnili, tlak byl tedy 0bar, klima je teď naplněna tlak byl myslím 2.6bar, netesnost to vakuaci nenašlo, ale klima nesepne ani na ofuk čelního skla. Je tedy možný, že klima u fabia spina až při určité teplotě nad 0? Já to zkoušel při 0stupních. Dřív jsem měl Xsaru a tam sepla pokaždý.
