jandis
    94
Vše zveřejněné uživatelem jandis
  1. Jaký je původ vozu? ČR nebo zahraničí? V různých zemích byly různé prvky výbav.
  2. Neaktualizoval jsi telefon? Stává se, že aktualizace způsobí problémy se staršími systémy.
  3. Jestli máš auto po někom, tak je možné, loketní opěrka je dodělávaná bez ventilačního vedení.
  4. Stalo se mi, že přestala fungovat led část světla. V tomto případě je závada ve světle a po jeho výměně vše funguje.
  5. Stejný to být nemusí. Značí to rok výroby skla. Těch malých mohli mít velkou zásobu.
  6. sem to sice nepatří a odkaz není na ali, ale já ho mám a je 100 pro funkční. Důležitá je verze čipu, musí být 1,5 https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-sw-zdarma.html
  7. Carista 7.1 Octavia 3 FL Lights: Bulb Checks Bulb checks: license plate lights
  8. Adaptér máš vybranej správnej. Mam ho taky a funguje skvěle. VAG DPF je super apka, kterou použîvám na kontrolu regenerace a zaplnění filtru. Když zjistí regeneraci při jízdě, tak připojím adaptér a kontroluji průběh regenerace. Nucenou regeneraci neumí. Koukni tady na fóru na apku carista, ta nucenou regeneraci filtru umí.
  9. V nastavení je CUSTOM ENGINE GROUP a je nastavena na READ FROM ECU. Nastav tam GROUP 14, ta obsahuje kód motoru DFFA. Na švagrovo škoda yeti to dělalo to samé co tobě a pomohlo nastavení konkrétní motorové skupiny dle kódu motoru.
  10. Mě se tohle taky jednou stalo, musel jsem odpojit adaptér ze zásuvky OBD2 a restartoval jsem telefon a zase to fungovalo.
  11. Deaktivace start stop systému úpravou voltáže nefunguje u vozidel od emisní normy 6d která platí od ledna 2021, některé modely plnili normu už v roce 2020
  12. Stiskni šedivé pole a mělo by ti to naskočit. Hodnoty které nechceš sledovat se dají takto vypnout a pak se zobrazuje "nd" Případně vyzkoušej s verzí FREE, která umožňuje sledovat jen 3 položky,
  13. Přední panely stejné nejsou, jednotky by stejné být měli. takže záleží co ti na boleru odešlo. Přední panel do superba je delší.
  14. Auto je octavia II FL 2010, kódování v boleru bylo neúspěšné.
  15. Zdar pánové. Vyměnil jsem Blues za bolero (model pro octvii/yeti) a nefunguje mi na radiu funkce telefon. Mam originalní bluetooth jednotku. Na maxidotu vše funguje (telefonní seznam, uskutečňování hovoru atd...) Poradí někdo co s tím?
  16. K tomu zaplnění filtru na 110%. Může to být z důvodu krátkých tras a regenerace prostě nemá možnost ani začít, že se motor neohřeje a nebo jízda skončila a regenerace je přerušena. K tomu, proč regenerace neproběhla, to může být z důvodu malého množství nafty v nádrži. Mě se stalo, že při cestě z dovolené, 800 km se filtr vypálil na začátku cesty a pak jsem nad ránem nechtěl tankovat (dojezd 100 km) a dojel jsem domu s tím, že další cesta bude rovnou k pumpě. Cestou k pumpě se motor ohřál a regenerace čekala až natankuji naftu. Filtr byl zaplněný na 105%. Hned při odjezdu od pumpy se spustila regenerace.
  17. Zaplnění filtru máš 38,4 gramů. Plný filtr bude při 70 gramech. Je to ale jen odhadované (vypočítané) zaplnění, realita nemusí odpovídat výpočtům. Jezdíš zřejmě dlouhé trasy, regenerace filtru po 664 km.
  18. Dřív když se dodělávalo tažné zařízení natáhl se kabel ze světla a bylo to. Dnes se dává řídící jednotka jen proto, aby to nehlásilo chybu. Takže když natáhneš kabel podle mě to vydrží jak pojistka, tak přívodní kabel, ale může to hlásit chybu.
  19. Dal jsem to sem jen tak pro zajímavost, někdo to třeba předělávat bude. Já jsem spokojen s Move & Fun
  20. Úspěšně jsem přesunul mapy na SD kartu dle návodu jak popisoval danikd pár stránek zpátky. Pak jsem je zaměníl za mapy: https://uloz.to/hledej?q=Navigon+Europe+Fresh+Maps+MN7+%26+MN8+Q2_2019 ´úspěšně aktualizováno
  21. Tvuj motor nebude podporovaný. Koukni do seznamu motorů jestli tam je i kód toho tvého.
  22. Mám podobný problém se zápachem klima. Ale již 2 dny jezdím bez zapnuté klimatizace a stále cítím zápach. Dal jsem pryč vůně abych to cítil. Před létem každý rok nechávám doplnit a desinfikovat klima. Až letos před pár dny zažala smrdět. Zamlouvá se mi postup od Stringa, tak až budu mít čas, pustím se do toho. Díkes za krásně popsaný návod
  23. Já mam octavia 2 1.6tdi najeto 210tkm. Tvé hodnoty jsou ok
