Vše, co zveřejnil zaplosak
Ventilátor topení a klimatizace
díky za odpověď, to jsem netušil, ale je to fajn...
tak nevím, dělá vám to taky??? Když mám zaplej větrák( třeba na jedničku polohu)a dám zpátečku, tak se změní jakoby proudění vzduchu, myslím zvuk. Asi o nic nejde, jen mě to zajímá. Jaryn,
- Volanty
Zástěrky na FII
no myslím že odlétající kamínky ve vysoké rychlosti nejsou nic příjemného, ani na čelním skle, ale hlavně pro nijak nechráněné motocyklisty.
- Volanty
Zástěrky na FII
no, já si na rooma pořídil zástěrky na všechny 4 kola a jsem spokojen, a že by to nějak kazilo vzhled, tak to nekazí, a po pravdě mě to vůbec nenapadlo. Tohle je otázka bezpečnosti, né parády.
1.4 16V start na 3 válce
tak byl to vadnej vstřik třetího válce.... ale přijít na to..
kdo udělá montáž multi volantu a jednotky na OII?
šloby to i na rooma???
- Volanty
- Volanty
- Volanty
MaxiDot
mám rooma 1.4 style, s pc, chci se zeptat těch, co si vyměnili budíky za maxíka - jak jste spokojeni, co to přinese nového, krom dvou budíků - teplota vody + phm. Je tam víc funkcí, nebo je to jen lepší v grafice? Mám do toho jít, či je to vyhozený peníz. Jistě to pomůže v rozhodování i jiným majitelům. Díky, J.
Světlomety
no, já taky. Jsem si koupi taky tyto modré ledky, ale je to modrý jak sviňa, tak jsem je vyměnil za bílý.Opět výměna - 5 minut.
Světlomety
dával jsem místo parkovaček ledky, za ty dráty jsem zatáhl, a za 5 minut bylo hotovo.
Vnitřní osvětlení Room
prosím tě - co to jsou za ledky, to jako diody místo žároveček? A to pak líp svítí, nebo tam máte nějaké barevné?
koncovka výfuku RS-look
máš to fakt super, to je celej koncovej díl výfuku novej ne? Tak se mi to líbí o mooc víc. Co to přišlo???
Octavia 1.8 20v (r.v.97) - Pomozte už nevím co s tím
ahoj, jak píšeš, i já měl s roomem podobný problémy, jen mi to dělalo za studena. Byl jsem v servisu x krát, nové svíčky, cívky, kontrola klapky,pal. filtru, přehrání softu. VAG nic neukazoval. Dělalo mi to asi 3 měsíce, ale co vím jistě, furt se to zhoršovalo. Pomalinku, ale zhoršovalo, až mi to jednou už kóóónečně vag nahlásil --- vstřik 3 válce. Byl přehozen a sláva, je to ok. Tak doporučuju se zaměřit na VSTŘIKY. čau.
Kola z Touru na Roomstera?
nevím kde jsi vzal 4cm., podle mě je to jen1 cm, a to vůbec nepozná.
Podsvícení přístrojů a automatické rozsvícení
ne, je to tak nastavené, aby se šetřila energie, je to tak schválně, vím to od škoda elektrikáře.
jo, přesně, skuz si v noci proti zdi přepínat knoflíkem světla, měl bys poznat v poloze 2 výraznější svícení( a naopak).
Je to tak schválně, proč by zbytečně ve dne svítily budíky. A ještě je tu jedna věc, že při denním svícení svítí světla na 70 procent, a až po přepnutí večer na noční světla jdou na 100. Myslím, že to je chytré.
díky
Mám rooma, motor 1.4 63 kw., asi tak: Po nastartování studeného motoru auto chvilku běží na 3 válce, při prudké akceleraci střílí do výfuku nebo má přinejmenším nepravidelný chod. Nestane se to každý den, ale tak dvakrát do týdne. Po ujetí cca 200 metrů to přestane, a vše je ok. V servisu nenašli závadu žádnou, z Boleslavi poslali novější software, po nainstalování to je ale úplně stejné, tak nevím. jakou máte skušenost vy, případně nemáte stejny problém? Díky. Jarda.
