Vše, co zveřejnil Majlou
Možnosti kódování u OIII
Poraďte prosím přesný postup. Pořád mi to vyhazuje chyby. Vyměnil jsem LED v řasách a vyhazuje mi to chybu prasklé žárovky.
Nemáte někdo přesný postup? Pořád mi to vyhazuje chyby. Vyměnil jsem LED v řasách a vyhazuje mi to chybu prasklé žárovky.
- Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
Zdravím. Mám budíky z Roomstera a chci je dat do fabky. Nemam ale PIN k budikum z Roomstera. Pokousel jsem se je vycist pres Vag Can Commander stejne jako z budiku na fabce ale nejde mi to. Pise mi to neco jako security key. Pouzivam commandera verze 2.5 Poradite nekdo jak vycist ten pin?
- Komfortní otevírání oken přes dálkové ovládání - NÁVOD Škoda Fabia
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Nemáte někdo návod, jak aktivovat dojezd oken dálkou? VDS Pro mám a Dos taky
Já mám také dotaz. Neměl jsem kmé Fábce dálku atak jsem vyměnil Komfortku, koupil Škodováckej klíč s frekvencí 434 a spároval. Odemykání a zamykání funguje bez problému. Když ale zmáčknu prostřední tlačítko na odskok kufru,tak se nic nestane. Odskok tam mám. Musí se to někde nakodovat zvlášť nebo je něco špatně v zámku? Když jsem koukal na známého diagnostiku, tak tam měl možnost aktivace otevření pátých dveří dálkou. Pak mám ještě jeden dotaz. Jak docílit toho aby se mi při zamčení dálkou automaticky dovřely okna?
Nefunkční tachometr
Zdravím. Mám Fabii 1.4 16V 55kW a zkousel jsem do ni jiz treti budiky. Pokazde ale neukazuje rucicka tachometru. Mam ji z Nemecka a zjistil jsem, ze tam jsou budiky z MPicka, tak jsem tam chtel dat ty, co tam patri ale pokazde se setkam s tim problemem rucicka tachometru. Nevite nekdo, co by to mohlo delat? Proc ty budiky nefunguji?
- Dodělání el.oken do FABIE I
Nefunkční tachometr
Co znamená toto: konstanta z 3775 na 3904 Kde to ve VAGU změnim? Jde mi o to, že mi neukazuje rychloměr. Na původních budíkách ukazoval dobře a po to, co jsem vyměnil budíky nefunguje. Kodování budíků mám 20141 Díky za info
Pískání při stahování oken-pouze v létě
Taky to muze delat tesnici guma kolem okna. Ja to promazal a piskalo to stejne. Pak jsem vymenil tu cernou tesnici gumu a bylo po piskani.
Maxi Dot - Dodělávka
Zdravím, Prozradí mi prosím někdo, jaké budíky s Maxidotem koupit do Fabia 1 1.4 16V 55kW r.v.2003 motor BBY s PP? Chtěl bych Maxidot ale nevím jaké budíky koupit aby to fungovalo. Všem děkuji za pomoc.
Nefunkční podsvícení ručiček budíků
To bylo drahé
- Změna podsvícení VW, Audi, Seat, Skoda - inspirace pro všechny
Nepravidelné rozsvícení kontrolek ABS,ASR a brzd
Mám problém s ABS. Při výměně předních kotoučů jsem si všiml, že z konektoru co se připojuje na čidlo ABS jsou uvolněné drátky a nyní mi svítí kontrolka ABS, ASR a kontrolka Volantíku. Dá se nějak jednoduše vyměnit ten konektor nebo musím měnit kabeláž? Koupil jsem nový konektor ale bez pinů. Dá se to nejak snedno přehodit abych nemusel štípat dráty?
- Brzdové kotouče na přední nápravě
