Vše, co zveřejnil Detektor16
Horké zadní kolo
Ahoj mám velký problém Zadní kola smrdí a jsou horké že neudržím ruku a do toho auto vůbec nebrzdí... Mám strach jezdit Mám Octavii 2006
Pískání/houkání TURBA 2.0 TDI PD 103 kW
No kluci dneska mi to začalo taky houkat /pískat. Zezacatku sem myslel ze jede sanitka nebo policie ?. Ale tlačí. Zajímá mě ten kdo zkoušel měnit sám tak dál kus za kus a bylo to dobré nebo musel i seřizovat to turbo? V plánu zatím nemám ho měnit protože co čtu po různých webech tak běžně na tom kluci jezdí 1.9 TDI 77kw. Hrozí poškození motoru když to nechám tak? ? Dělá mi to to samé co dával metri iks to video.
- Plynový pedál
Hučí podvozek
Čau kluci zase mi hučí podvozek :( ale teď už zadní část vozu, destičky mám tam cca 2 roky zpět po výměně a vypadají dobře, kotouč taky ale ten nevím kdy byl vyměněn , pouze okem proběhly tyhle kontroly poté sem vyzkoušel točit zadním kolem jestli necvaka nebo se nějak nehýbe a vypadalo to dobře tak co by to mohlo být? Ještě slyším vepředu při rychlosti 5km/h při neutralu jen v nějakém danem místě něco "cvakne" jako by něco bylo na kotouči nebo na desticce ale nic sem tam neviděl A když sem ho měl na zvedaku tak sem to neslyšel :/
Hučí podvozek
Díky za odpověď, tak koupím nějaký obyčejný Tak sem dneska měnil ložiska všechno mi šlo celkem normálně až na ty 4 zadní šrouby, ktere nešly povolit tak sem všechny musel převrtat abych vytáhl staré ložiska. Jinak paráda Díky za rady
Hučí podvozek
Hučí podvozek
Ještě bych chtěl dodat , že nemám momentovy klíč, tak zda je vhodné to dělat bez něho nebo bude stačit to dotáhnout "na oko" s klasickou golovkou. Popřípadě jak jste to dělali vy.
Hučí podvozek
Paráda děkuji za všechny rady. Ještě si zjistím přesně jestli to mám na 3 nebo 4 díry. Po dokončení práce ještě dám vědět jak mi to šlo. Mám to v plánu dělat na začátku června.
Hučí podvozek
Ahoj chci si sám měnit ložiska kol za SKF https://imdily.cz/autodily/skoda/octavia-ii/1.9-tdi-77kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol?productId=76833 a chci postupovat podle tohoto videa akorát jak to on čistil šroubovákem tak ja bych to udělal důkladněji. Zajímá mě jestli má někdo nějaké špatné zkušenosti s výměnou ložisek? Popřípadě co se stalo. Asi mám největší obavy z nasazení kloubu, že se nepovede, abych nepoškodil ložisko při nasazování. Na videu to vypadá snadně . O2 06 1.9TDi
piny světlometu
zdravím, chtěl bych se zeptat jestli neví někdo piny světlometů a ještě barevné značení kabelů (konkrétně mě zajímájí parkovačky) uzemnění bude předpokládám černý nebo hnědý. mám halogenove světla
Demontáž+ natahovaní kabelů
Dobrý den, chtěl bych si natáhnout kabel od spínače světel až k rádiu, co bych vše měl demontovat. Pokuď možno tak obrázky a postup. Děkuji
Stropnice
Dobrý den, odlepuje se mi stropnice a chtěl bych se Vás zeptat, jakým lepidlem to zalepit, abych na stropnici neměl žádné fleky po lepidlu. Děkuji za rady
- Oprava karosérie, oprava důlku
Motor nastartuje + rozsvícené ABS 1.6 55kw 1997
Dobrý den mám závažný problém a motor mi nechce chytnout ,startuje ale nechytne se vůbec :'( a ještě k tomu se mi rozsvítilo ABS ,moje poslední jízda byla 25 km a dva dny sem nejel ,dnes nasednu do auta a nechce chytnout. Stalo se mi tohle poprvé. A jak už mas dlouho klíček v zapalování tak se mi na palubovce rozsvítí kontrolka oleje ,může mi někdo prosím poradit ? (Myslíte že to může být ta černá skříňka co je nad baterií ?? ) Děkuji předem za rady.
Vybíjení baterie
Měl sem stejný problém s vybíjením autobaterie a přišel sem na to ,že mi to vybíjí centrální zamykaní (pojistka 14) ,odběr byl 0,48A , zjistil sem to tak ,že sem vytahoval postupně pojistky a skutečný odběr zjistíte po odpojení pojistky až po půl hodině .Přišel sem na to ,že mi to dělá zámek v pátých dveřích ,sundal sem kryt na 5 dveřích a trochu sem si pohrál se zámkem (tím bronzovým) a odběr byl 0,008 ,čekal sem půl hodinu a odběr se držel (maximální odběr auta je 0,05A) ,ale hádám, že mi to dlouho nevydrží =D takže bude třeba vyměnit zámek u 5 dveřích a u řidiče . Našel sem ještě jeden problém a to je Regulátor napětí (ideální napětí při nastartovaném autě 14.2V) a já měl 13.4V a jak sem zapl světla ,topení,radio,stěrače tak to bylo kolem 12V což je málo i těch 13.4V při volnoběhu . Rozhodně to bude třeba vyměnit, protože v zimě budete mít problémy pokuď nemáte těch 14,1-14,2V.
