Vše, co zveřejnil janmatejicek
Změna servisniho intervalu výměny oleje z 30tkm na 15tkm
Pes bude zakopán jinde...
škubání motor 2.0 TDI CR 125kw 4x4
co tankuješ?
Box pod sedadlem spolujezdce
já jsem to pochopil tak, že v tom boxu byl narvaný kompresor
Vyber alu kola na zimu Superb 3
to není mířené přímo proti Cosbymu, ale všeobecně... Je mi jedno, kdo má jaké zkušenosti nebo co dělá, výrobce z nějakého důvodu říká 140 Nm, tak to utáhnu na 140 a neřeším.
miluju tyhle debaty o tom, jak nějaký samozvaný odborník ví něco líp, než výrobce
Denní svícení - výměna za LED žárovku
http://bit.ly/2eVMcSF vyber si
čím víc různě rozmístěných čipů, tím podobnější rozptyl obyč žárovce to bude mít. Te teplota barvy je problém, protože se potřebuješ přiblížit 4300K, což mají originál výbojky v xenonech. Jenže většina těch levnějších LED má 6000K a proto už jsou skoro modré. Musíš hledat vyloženě dle té teploty barvy, tedy LED o teplotě 4300K. Do karet ti ovšem nehraje ani to, že čím víc mají výbojky "nasvíceno" tím více se jejich barevná teplota posouvá. Na druhou stranu, dennní svícení a xenony nikdy nesvítí najednou, takže tě to nemusí trápit.
Jaké zimní pneu a alu na SII ?
na 2,5 a upravuji to při každé výraznější změně venkovní teploty
LED osvětlení SPZ
tady to zas vypadá jak v sekci "jaký olej pro 2.0 TDI". Pořád dokola ty samé dotazy, pořád dokola ty samé odpovědi. Kup si žárovky jaké chceš, pro Superb před faceliftem žádné LED osvětlení SPZ nefunguje bez toho, aniž by hlásilo chybu. Je nutná úprava řídící jednotky.
Led žárovky do mlhovek
vzhledem k tomu, že teplota barvy je úplně jinde než v hlavních světlech, tak to bohužel není ani na ten efekt
přesně, tohle je blbost...
Sklápěni zadní loketni operky
Tak troje lyže tam dáš a k čemu by ti bylo, že to bude v rovině se sedačkou? Stejně tam je schod mezi podlahou kufru a spodní hranou toho otvoru na lyže, takže budou lyže v nějakém úhlu mířit nahoru... Navíc, pokud jedete ve třech, tak je vzhledem k cestujícímu vzadu daleko komfortnější sklopit tu 1/3 opěradla a nechat mu trochu místa, než aby měl otlačeno ruku od lyží.
@Froli jinými slovy - pokud chceš sklopit loketní opěrku, tak to děláš špatně. Tohle zacvakni celý nazpátek a jen zatáhni za opěrku.
Výměna oleje v DSG (6 st.)
Najede 60 tis za rok, ale 3000 za olej do prevodovky je moc. Tady zůstává rozum stát...
a má to nějaké racionální opodstanění? Nechápu, proč dávat jiný olej.
Servisni interval vcds
prý to všechny budíky neumí, na některé údajně nejde nastavit pevný interval na 15000 km. Takhle mi to bylo řečeno.
Kessy a ovládání kufru (virtuální pedál)
podle toho všeho bude spíš problém v tobě, než v klíči. V tom případě bych ti doporučil klasický klíček bez dálkového ovládání nebo zalepit tlačítka, aby nešla zmáčknout... Pro každého tyhle vymoženosti holt nejsou
@KarelM ty spíš s klíčema od auta?
Klimatizace topí na maximum
protože by to přejímacího technika uvařilo zaživa a to už by měl na krku zabití...
a kolik bylo venku stupňů?
Rozvodový řetěz
aneb o řetěz se nestarat, ten je doživotní = životnost motoru určuje většinou právě ten řetěz
takže máš nastaven pevný interval 15000 km / rok a ukazuje ti to tak maxidot?
tak to máme stejně, já to mám takhle od víkendu a 500 už asi mám, zatím pořád čárky
A PP ti teda ukazuje co?
hluk motora 2,0tdi 103kw 1900-2000otaciek
Ložisko a ozubení unašeče někdo kontroloval? Pokud je špatné ložisko, může to poškodit i pátý převodový stupeň, což by tak nějak i sedělo na to, co píšeš. Myslím, že o tom psal i Sixta něco na webu.
