Řídíci jednotka dveří bez komunikace
Zdravím, vůbec nemám zkušenost s Fabií 1 ale otcovi od známého jsme se pokoušeli přes VAG přizpůsobit nefunkční dálkové ovladače. Což se nepodařilo z toho důvodu, že v komfortní jednotce jsou stálé závady které nelze vymazat: 01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386) - bez komunikace a 01332 - rid.jedn. dveri na strane spolujezdce (J387) - bez komunikace. Přitom centrální zamykání přes klíč i stahování oken fungují bez problému. Nevíte někdo kde může být problém a kde hledat? Moc děkuji za pomoc.
Parrot CK3200 LS
Musíš k někomu kdo tomu rozumí, musí se přehrát software v displeji, odkud jsi? V Praze ti to udělám.
Alarm
Místo tohoto alarmu bych raději volil značkový alarm Tytan, který už má vestavěný GSM/GPS modul. Ovládání přes aplikaci v češtině je podstatně pohodlnější. navíc umí hlídat i napětí baterie ve vozidle a další funkce. Mám ho v autě a je naprosto super: https://www.levnealarmy.cz/eshop/zabezpeceni-vozidel/autoalarmy/gsm-a-gps-alarmy/can-bus-gsm-gps-autoalarm-tytan-ds512gps.html
HF sady parrot
Oranžový - osvětlení autorádia, růžový mute ( u většiny rádií nejsou zapojené)
HF sady parrot
Růžový ani oranžový nezapojuj vůbec, pouze červený zapojit na spínané napětí po zapnutí klíčku. Třeba u pojistek.
Automatické zavírání oken krátkým stisknutím D.O. vyřešeno
Už jste to někdo vyřešili pro FL? Mám 12/2009, dnes jsem se to pokoušel nakódovat VAGem a pravděpodobně to vůbec nelze.
Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ?
Já mám auto 12/2009 a podle tohoto postupu to vypnout nelze. Podle popisu je v bitu 6 možné vypnout pouze kontrolu osvětlení SPZ, celkově kontrolu žárovek vypnout nelze.
Parkovací kamera
Kamera se už dá v pohodě dodělat, stačí jednotka: http://www.stualarm.cz/produkt/miv-mfd3-video-vstup-pro-vw-mfd3/rns510/ a k tomu lze připojit libovolnou kameru, třeba: http://www.stualarm.cz/produkt/c-sk01cmd-x-kamera-cmd-se-svetlem-pal-do-vozu-skoda-octavia-iisedan-i-combi-od-2009/
Ukradený bílý Nissan Kingcab 2,5D
Dnes v noci ukradli mému bratrovi v Praze 6 - Vokovicích bílého Nissana Kingcab, rok 1995, motor 2,5 diesel. SPZ: 4A1 1253. Momentálně má vzadu laminátovou boudu jako na druhé fotografii. Jedno malé zadní okénko je vyrobené z plexiskla a vlepené silikonem. Kontakt na majitele: 602 364 333 nebo volat policii. Děkuji za případné informace, odměna prý jistá.
Tempomat facelift (FII, R)
A máte někdo zapojení tempomatu do faceliftu? Mám pouze návod do starého modelu.
kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ
KKl kabel ti bude u Octavie II k ničemu. Potřebuješ Hex-Can kabel.
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
Mám také tento klíš 5FA 008 548 - 434MHz. Lze ho tedy nahradit nějakým vystřelovákem?
problem z navi DX
Tak to asi si jedině někde sehnat nebo půjčit jinou funkční anténu, aby jsi zjistil, jestli je problém v navigaci nebo v anténě.
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Jsou to tyto světla, taky je asi zítra budu dávat do OII, doufám že to půjde bez problému: http://www.stualarm.cz/produkt/sj-296typ2-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace/
LED žiarovky O II facelift
Já jsem vyndal jen světla a šáhnul jsem tam zvrchu, samotný denní my vyndat nešly. Jinak žárovky do parkovaček, které už nehlásí chybu mají i ve Stualarmu, odskoušeno:95206cb a tyhle zase jdou do osvětlení spz: 95235cb
