VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Tak jsem zkusil z předchozí stránky stáhnout VCDS + Loader a přes loader mi nejde vcds spustit, piše to že se nepodařilo detekovat zařízení a když spustím samotné vcds a dám nastavení a test portu, píše to chybu s ovladači. Stahoval jsem pack VCDS 21.30 a loader 08.021.13 EDIT : zprovozněno pomocí verze 17.1.3 s loaderem a vypadá to, že plně funkční, pár věcí (denní svícení mlhovkama atd) jsem si už udělal, ale např. mi nejde udělat "Needle Sweep" - protočení ručičkama při zapnutí zapalování, píše to. že kanál není dostupný, to mám chápat tak, že to budíky prostě nepodporujou ?
Zdravím ve spolek, mám prosím takový možná hloupý dotaz. Od kamaráda jsem dostal Hex v2 kabel, který u něj někdo zapomněl v dílně a už více jak rok se o něj nikdo nepřihlásil. Kamarád ale neví, co je to zač a ani zda je to originál, nebo čína. Lze to nějak podle fotek poznat? Případně jak to poznat ? S tím souvisí další otázka, a to jak mám ten kabel rozchodit, zda stáhnout přímo vcds z ross-tech stránek, nebo rovnou nějakou "cracknutou" verzi. Byl bych rád, kdyby tam byla čeština. Může někdo poradit, jak teď postupovat, když mám jen kabel o kterém nic nevím a nic víc ? Díky za jakýkoliv tip
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Zdravím, lze na F1 combi 2005 použít originální kola ATRIA ? Kola mají rozměr 6,5Jx16 et43 a já mám v TP psáno 6,5Jx16 et42, takže se liší jen to ET. Vadí to něčemu (kromě např. technické, i když myslím že ani tam by nemusl vadit 1mm) Ptám se taky z důvodu, že když kola googlím, všude jsou třeba jen fotky z Fabie 2 a i se všude píše, že to jsou kola z Roomstera a F2 a ani zaboha nemohu nic dohledat ohledně F1. Máte někdo zkušenosti ? Díky
Zdravím, mám takový dotaz. Jako zaměstnanec Škodovky mám v programu "Mezi námi" pronajmutou fabii 3 monte carlo, která by ve výbavě měla disponovat "mlhovkama s corner funkci" avšak to jaksi nefunguje a asi je třeba to aktivovat, jde to nějak udělat, abych z toho já neměl třeba žádný problémy, že jsem nějak zasahoval do auta? A druhá věc je hlasové ovládání Bolera, jde nějak udělat, aby mi Apple CarPlay fungovalo i bez USB kabelu? V telefonu mi to píše, že mám stisknout tlačítko hlasového ovládání ale když ho stisknu, objeví se že pro aktivaci mám navštívit servis. Díky za odpověď.
Rozmer pneu v Technicaku
Zdravím, předem se omlouvám, pokud špatně zařadím téma. Potřeboval bych poradit, možná budu za blbce ale nevadí. Momentálně mám na své fabii obuty gumy 215/45 R16 na origo ALU diskách. Potrebuju si koupit zimáky a rozměr gum, který mam ted je poněkud “neobvyklý” a zbytečně drahy. Mohu na tyto disky obout i jiné “běžnější” rozměry pneu treba i.s jiným průměrem? V příloze příkladam foto TP kde jsou sepsane i jiné rozměry, chapu to tedy dobře ze všechny ty rozměry co tam jsou napsané mohu na ty disky bez problému obout? Děkuji za vysvětlení
Corner light
Zdravím, mám takový dotaz. Mám v pronájmu pro zaměstnance Škoda pronajmutou F3 ve výbavě Style a v bližším výpisu výbavy je psané, že to má k corner light, avšak mě jaksi nefunguje . Je potřeba to nějak dodatečně aktivovat i když je to přímo ve výbavě, nebo dělám něco špatně? Díky za odpověď
Easy Start
Aha díky, myslel jsem ai tom. Dik moc
Easy Start
Zdravím, předem se omlouvám jestli dotaz už tady je, ale jsem v práci a na mobilu a nemám čas to hledat. Jak funguje startování tlačítkem, pokud třeba nebudu chtít nastartovat ale jen "otočit klíčkem"? Třeba pro zapnutí rádia atd. Diky za odpověď
Dodací lhůta
Já budu teď 1.dubna objednávat jako zaměstnanec do pronájmu a udávají dodání 2-3 měsíce s tím, že ten třetí měsíc je spíš taková rezerva kdyby se něco posralo. Tak snad to bude za ty 2 Uvidíme Mimochodem : Ještě před Vánoci byla dodací lhůta 3-4 měsíce a teď je 2-3 , takže už je to lepší. Ale to je pro zaměstnance, pro obyč lidi se to může dost lišit.
Parkovací asistent
JayHawk : Sorry za OT, ale budu objednávat v rámci pronájmu vozu pro zaměstnance Fabii ve výbavě Style s motorem 81kw a zajímalo by mě, jestli tam budu mít taky navigaci. Bude tam rádio Bolero . To co máš ty je taky Bolero, nebo je to něco jiného?
- Vše kolem koupě Superba
