Vše, co zveřejnil kvetosm
- krupani/lupani pri toceni volantu
Nesprávný model vozu v infotainmentu
Jak pise @ExecutedDonut . Mel bys tam mit nabidku a tam si vyberes co chces 🙂 pokud nabidka neni, muzes zkusit prepsat rucne . A jako vzdy, nejdriv si udelej pro jistotu zalohu nez se v tom zacnes vrtat 🙂
A co ten problem zpusobilo? Jsi menil jednotku nebo samo od sebe se to prehodilo?:-)
Navigační systém Amundsen
Jak uz je zminovano.. aktualizovat se da na verzi 480. Ale pokud nemas se SW problemy , tak to asi neni nutne. A co se tyka zminovaneho bricknuti displeje, tak se to tyka spis aktualizace z řady 3... na řadu 4... Ty mas 475 takze pripadne na 480 je mozne bez problemu. Loga jsem vzdy stahoval ze skodaupdate.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
podivej se, co vse ten dotycny dokazal na aute udelat...:-)))) Tohle rikat o nekom, kdo udelal v uvozovkach z auta letadlo , to je celkem vtipny no 🙂 Ukaz nam prosim te kde na maxidotu vidis udaje z Wazu? 🙂
Odpovida presne na to na co se ptas..ale jelikoz ty jsi ten co o tom nevi, tak jsi to nepochopil 🙂 Takze ne, nejde to. Na maxidotu jde kompas pouze z originalni navigace.. tudis musis mit infotaiment s navigaci.. Udaje z waze ( ani kompas z Waze a dalsich aplikaci co jedes pres smartlink, tak do maxidotu nejdou doaktivovat )
Scala kódování
Nechci kecat, ale high kamera není myslim napojená přes zpátečku jako obyc kamera, tak možná bude problém taky v tom. PS : Adaptace ti poslu do zpravy
Hluk při zatočení do leva
Tak to vypadaá, že mam stejny problem jako se tu resil. ,,Hučení" jen při zařazené rychlosti při zatočení doleva. Když se vyřadí tak je ticho.. Takže pravděpodobně silenblok prevodovky. Zkoušel jste tam dávat někdo nějaký ,, zesílený" třeba z jiné značky či motorizace? Nebo prostě 5G0199555R ? Koukal jsem že mi často vyjiždí i díl s koncovým indexem BR , je v tom nějaký rodíl? Případně jakou znacku jste volili krome originalu? Premyslim bud na Febi bilstein nebo Meyle .
Zadní ostřikovač - Liftback
Tak uz vyřešeno.. zkoušel jsem znova sundat trysku a pořádně proštouchnout zeshora az nadoraz, ale nepomohlo. Tak jsem zkusil odpojit hadičku a z ni voda normálně stříkala, takze asi byl problem v tom pazmechtu viz foto.. proštouchnul jsem ho z obou stran a uz to zase funguje .
zkusim , diky. jak cca je hloubka kam se az clovek dostane? Ja uz to zkousel, ale asi jsem mel kratky drat
Asi to vypadá, že mam podobný problém. Nejde mi zadní ostřik skla, ale zadní kamery ano. Tím soudím, ze jak pojistky, motorky atd, by mely byt v pořádku, jinak by snad nešel ani ostřik kamery. Trysku jsem sundal , pročistil, dokonce jsem zkoušel stříknout i bez té trysky, ale nic.. Co jsem koukal, tak všude sucho, nevypadá to, že by někde praskla hadička. Takže asi další krok zkusit tu hadičku se stříkačkou. Nebo ještě někdo nějaký nápad?
Možnosti kódování u OIII
1) musis nastavit spravne hodnoty.. kdyz to nastavis na 100, tak to bude svitit naplno. ( takze to bude vypadat, ze porad brzdis)
@Sacek1 takhle tezko rict co tam kdo napachal 🙂 člověk by to musel videt , aby to mohl ,,opravit "
Karoq kódování
A koukal ses na jakých kanálech ma tvuj karoq mlhovky? Jestli jsou jinde, tak to samozřejmě jít nemůže
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tak koukni na vsechny kanaly ne? Ne jen na E. Kdyt to muze clovek dat kamkoliv, ne kazdy jede jen podle navodu z youtube. Ted z hlavy nevim , ktery vsechny jsou obsazeny uz z vyroby, Ale proste se podivej i na D, F,G,H zda to clovek nedal tam
Nevim no, Za 8 let jsem se nesetkal aby to na nejake F3 či rapidu nešlo . Dokonce znamy ma autoskolu a poridil si F3 s vybavou , kterou jsem ani nevedel, ze muze vubec existovat :-)) Svihadla i v predu, zpetne zrcatka manualni, samozrejme bez mlhovek, plastovy volant... proste to nemelo vubec nic, vybava jak u favorita 🙂 A i tam asistent rozjezdu v pohode sel aktivovat a fungoval..ale dali jsme to zpet, protoze potrebuje aby se to lidi ucili bez asistentu 🙂 Ono taky muze zaležet na tom kdy a cim si to necha clovek ,,nakodovat" .Pokud si nekdo poridi funglovku a ,,Koduje" mu to nekdo ,,Čínou" na ktery ma starsi verzi VCDS tak taky samozrejme nemusi nektere veci jit. Ale to plati i u originalu..nova verze vychazi cca 2x do roka... Takze pokud si nekdo napriklad poridil funglovku - plácnu : rok vyroby 2/2019 a aktualni (nejnovejsi) verze vcds v te dobe byla Leden /2019 a pak az cervenec /2019 , tak v tom meziobdobi jit vsechno nemusi no. - s tim jsem se setkal uz nekolikrat.
Rear View / couvaci Camera retrofit
ale my tu resili couvaci kameru.. , ty se bavis o predni
Takto to ma scala s kamerou z vyroby function configuration rvc rear view low rvc,active no legal screen function configuration rvc rvc low black screen trunk open,activated function configuration rvc-rvc low black screen velocity threshold,activated function configuration rvc-rvc low failsafe,activated function configuration rvc-rvc low lid close delay time,8 s function configuration rvc-rvc low videofailure detection time,5
function_configuration_rvc-rear_view_low_rvc,not_active -->function_configuration_rvc-rear_view_low_rvc,active_no_legal_screen Tohle jsi zkousel?
a kde jsi prisel na to, ze se to dela v dlouhem kodovani?
asi by clovek musel zkousit par veci 🙂 vyhrivane okno predni nemam ale nastaveno je 15s. Cas vyhrivani zadniho okna je taky 15s, coz mi prijde blbost, ze by to hralo takhle malou chvili.. a vyhrev oken-vyhrev zrcatek 0 sekund..Ale tezko rict co tim je mysleno 🙂
predni, zadni? Zadni jsou 18 ( levá) a 19 (pravá) .. a je potreba zmenit : typOfLoad vzdy dane zarovky
ja si myslim ( odsobne jsem teda nezkousel a ani po tom nejak extra nepatral) , ze na techto autech uz to nejde.
kdyz se koukam na historii co jsem delal na ty O3 2016 ,tak jestli dobre koukam, tak to bylo taky na bytu 14 , ale je mozny ze pred Fl a FL to bude jine
