Publikováno Prosinec 15, 201014 r Ahoj, potřebuju poradit. Mám povolené upnutí levé plynové vzpěry na karoserii na OC2 kombik. Je tam povolený šroub. Předpokládám , že se musí sundat plastový kryt na C sloupku ? Ví někdo jak to sundat. dík moc za rady Jirka
Leden 10, 201114 r ja to mam sem tam povolene...vzdy to iba dotiahnem bez toho aby som daco demontoval
Březen 31, 201114 r Mám to taky sem tam povolené. Jednou jsem oddělával celý kryt C sloupku plus kousek stropního. Bacha akorát na packy, které kryty drží. Je lepší je "nahmatat" nějakým šetrným šroubovákem a pak jemně vycvaknout. Jestli je jednodušší způsob, tak ho určitě taky uvítám. Možná by se vyplatily podložky pérovky, aby k povolování nedocházelo příliš často.
