Publikováno Prosinec 24, 201014 r Zdravim, dneska jedu na posledni chvili nakupovat darky, zastavim na krizovatce a najednou mi zacne vibrovat cele auto a blikat kontrolka elektroniky motoru. Zastavil jsem, vypnul motor, nastartoval, ale problem pretrvava. Hlavne pri pridavani plynu v nizsich otackach jsou ty vibrace citit. Je mi jasny, ze s tim musim hned po svatcich do servisu, ale zajima me, jestli uz nekdo resil stejny problem, at vim, na co se pripravit. Mam 1.8 T, najeto 100 000. Diky a preju hezke svatky ;-)
Prosinec 25, 201014 r JJ. na 90% trafo. Osobně bych s tím moc nejezdil, nevím jestli tenhle Motronic umí odpojit vstřikovací ventil při výpadku, jde o to aby jsi nepoškodil katalyzátor.
Únor 10, 201411 r Toto jsem řešil minulý týden. Nechal jsem vyměnit svíčky plus jedna cívka k svíčce na 2. válci, a je po problému, motor běží jak hodinky.
