Chěl jsem se zeptat jak funguje vyhřívání předního skla, jestli to neco rozmrazí nebo je to jen na zamlžená okna?
Když máš namrzlé čelní sklo tak se to sklo rozmrazí a můžeš stírat. Pčední sklo se rozmrazí během 4 minut. Když nastartuješ a pustíš vyhřívání tak než obejdeš auto a oškrábeš všechny skla tak přední je rozmrazené.
Jo, jak píše žralok. Jen je lepší si čelní sklo rovnou objednat z výroby. Zjišťoval jsem dodělání na svém supu a byl bych v tom zhruba za 22 000Kč a po odečtu čelního okna od pojišťovny asi tak celkem za 12 000Kč a docela dost práce okolo. ;)
takze to ma podobnou ucinost jako vyhrivani zadniho okna? to je fajn, nekde jsem cetl, ze to moc netopi.
a mate nejakou zkusenost s dalkovymi ovladaci od vstupnich bran a tak, jestli to moc neblokuje vysilany signal a pak se musi stahovat okenko :-)
Topí to dobře. Líp než zadní sklo z důvodu, že v předním skle je těch vyhřívacích drátů o dost víc. Jsou blíž u sebe a jsou tenčí aby to nevadilo ve výhledu a proto to topí jen 4 minuty aby se sklo moc nenahřálo a v mrazech neprasklo. Mám ho na Supu I a bez problému.
Dálkovým ovladačům by to nemělo vadit. Protože jsou dráty kolmo ke střeše tak na kraji okna vznikne takový trojůhelník který není vyhřívaný. Tak stačí ovladač namířit kolem sloupku.
Fotka s nákresem je dělaná narychlo tak nekritizovat. ;)
Upraveno od žralok
diky moc, jeste se s tim pujdu projet, jestli mi ty dratky nebudou vadit ve vyhledu :-)
Používám dalkový ovladač na vrata a je to bez problémů.
ve výhledu ti to určitě vadit nebude, dálkový ovladač na garážová vrata bez problémů (osobní zkušenost :-) ), není potřeba mířit ovladačem kolem sloupků kde nejsou drátky
Upraveno od hudra
Ahoj a co navigace.Mám tomtoma nebude to nějak rušit.Díky
Funguje korektně
Funguje korektně
Já vím že ve fordu je s tím problém.
Ahoj, mám rozbyté přední okno a ted řeším že bych tam dal vyhřívané.Ptal jsem se v autosklech co dělají výměnu skrz pojištovnu a rozdíl který bych doplatil by byl 3500kč plus cca.rozvody el. a materiál 1400kč.Ještě mě napadlo to napojit na vyhřívání zadniho skla a že by se spouštěli obě skla najednou ale nevím jestly to jde udělat technicky.Jirka
Teoreticky by to šlo napojit na zadní sklo. Ale je tam problém v množství vyhřívacích drátů. Zadní sklo ti vyhřívá 20 minut a pak vypne. V čelním skle jich je daleko víc a tak by hrozilo přehřátí skla a to by mohlo prasknout. Když je výhřev čelního skla tak vyhřívá 4 minuty.
Je to nesmysl řešit to touto cestou. Zjišťoval jsem to u martinars a není to prdel. Najdeš ho tady na fóru.
Je to proudově hodně namáhané cca 50A, jsou potřeba speciální konektory a myslím že říkal, že je potřeba dát řídící jednotku pro výhřev a jiný panel climatroniku a kdo ví co ještě. Montážní sadu pro domontáž výhřevu čelního okna jako takovou škodovka nenabízí. K tomu je potřeba všechno sladit a natáhnou potřebnou kabeláž, když je sklo vyndané, protože pak by se musela pravděpodobně demontovat palubka. O pár příspěvků výš, jsem psal přibližné náklady. ;)
Dodělat výhřívané přední sklo je "sranda"....pokud nechceš schánět panel climatroniku tak dáš relé pro výhřev předního skla na výstup z BCMka pro zadní sklo a bude to funogvat na ovládání zadního skla(prostě budou topit dohromady). Toť vše... No nic světoborného. Asi nejvíc práce je dát to sklo...
Upraveno od ferda25
Dobu výhřevu skla si nastavuješ v BCMku + před relé pro výhřev předního skla můžeš dát na ten výstup z BCMka časovač...
Upraveno od ferda25
Tak nějak bych si to představoval.Ještě sehnat někoho kdo to udělá.
  • 5 let později...
Ahoj,
rad bych si koupil SII, ale bohuzel je vetsina zajimavych nabidek bez vyhrivaneho celniho skla, coz je vec, kterou urcite chci. Rad bych se tedy zeptal, jak je hodne slozite toto pripadne potom dodelat - predpokladam, ze bude treba samozrejme to sklo, panel climatronicu a asi jeste nejaka elektronika. Zajimala by me tedy celkova pracnost a cena.
Diky moc za kazdou radu.
za mě než něco takto dodělávat, tak raději počkat a koupit auto s tím a nebo s webastem (pro mě lepší alternativa), protože jsem nikdy neviděl SII s webastem a zároveň vyhříváním čelního skla.
Jinak budeš muset měnit sklo, panel, kabely, bude se to muset nastavit v komfortce a otázka, jestli to zrovna ta komfortka bude umět a nebo se bude měnit i ta... ale podle mě fakt lepší počkat na kousek s tím, protože jinak jenom sklo máš tak 10ku ...
PS: nevím tvoje požadavky na motor, převodovku atd., ale tento člověk tam točí zajímavý superby s malým nájezdem a má tam teď za 299 s vyhřívaným sklem pěknej kousek (a s alcantrou, kterou bych bral hned):
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1436362&telefon=728108439&jmeno=728108439
Pánové, dotaz zní jasně. Všech ten balast, co jste tady stačili vytvořit, šel do stoupy. Držte se tedy zadání tématu!
mmerlin
 JÁ ted sklo měnil  na pojistku  a stoji cca 6 , musi se dát nova komfortka v připadě že vyhřev nepodporuje  + panel climatroniku plus relatko  náka kabeláž, pak to lze taky zapojit na prasáka  přes relatko obejit bsg a zpínat to tlačitkem u řadičky  k tomu aby tlačitko zustavalo seplé je potřeba ještě bistabilni relé;)mužu poradit přes SZ
Upraveno od supr
Já výhřev mám a nemyslím si, že výsledný efekt po dodělání bude rozumnou protihodnotou za investovaný čas a peníze. Jako jo, je to fajn, že nemusíš škrábat čelní sklo, ale tím to hasne. Ostatní okna stejně musím obejít, čili výsledný efekt je téměř 0- stejně škrábu. Bufík je mnohem, ale mnohem přínosnější, radím hledat auto s ním.
To mě překvapuje - ja jsem s vyhrivanym sklem jezdil a přijde mi to naprosto dokonalé. Chápu, že postranní okénka to nevyřeší, ale hlavní je to celní sklo...
Nemá teda někdo zkušenost a výměnou "na klíč" - tj. komplet materiál a práce tak, aby to fungovalo jako originál (včetně tlačítka na panelu Climatronicu)?
Odesláno z mého Nexus 5X pomocí Tapatalk
@mmerlin přijde to to super jen proto že si neměl webasto :-)
Ok, asi ano. Vím, že to bude offtopic, ale vlastně ani nevím, co to webasto je a jak to přesně funguje. Resp. vím, že je to nezávislé topení, ale úplně nevím, k čemu bych to při parkování u paneláku nebo někde venku na bezkach (kdy můžu být od auta třeba několik km) využil...
