Leden 22, 200718 r Na vypnutí airbagu spolujezdce nepotřebuješ vypínač ve schránce spolujezdce. Jde to i VAGem.
Leden 22, 200718 r ok ale potretma napisal že zapol klučik zapalovania bez budikov takže jedina možnosť teraz je VagCom alebo servis. a ked vypneš airbag vagom, da sa znovu zapnuť?
Leden 22, 200718 r a ked vypneš airbag vagom, da sa znovu zapnuť? Jasně, je to napsané i v návodu k obsluze. "Vypínač" airbagu spolujezdce jde objednat až od faceliftu, předtím se deaktivace prováděla jen za pomoci servisu/VAGu.
Leden 22, 200718 r a ked vypneš airbag vagom, da sa znovu zapnuť? Jasně, je to napsané i v návodu k obsluze. "Vypínač" airbagu spolujezdce jde objednat až od faceliftu, předtím se deaktivace prováděla jen za pomoci servisu/VAGu. Měl jsem Fábku 2003 a vypínání airbagu klíčkem tam origo bylo..
Leden 22, 200718 r a ked vypneš airbag vagom, da sa znovu zapnuť? Jasně, je to napsané i v návodu k obsluze. "Vypínač" airbagu spolujezdce jde objednat až od faceliftu, předtím se deaktivace prováděla jen za pomoci servisu/VAGu. ok ked si mal predfacelift a chcel si ho deaktivovať, išlo to. ale dakde som tu čital že ked si ho deaktivoval nedal sa pridať naspeť?
Leden 22, 200718 r Měl jsem Fábku 2003 a vypínání airbagu klíčkem tam origo bylo.. Olo: OK, máš pravdu. Koukal jsem do DP a vypínač bylo možné objednat od MR2003. A měl si i kontrolku AIRBAG OFF (vedle tlačítek vyhřívání zadního skla, sedadel, ASR, ESP...)? Profor: Jde zpátky aktivovat. Mrkni do DP (viz obrázek).
Březen 26, 200718 r Potřeboval bych poradit svítí mi kontrolka airbagu, po připojení na VAG to píše vadná řídící jednotka. Bylo mi doporučeno atˇ ji nechám přehrát . Po přehrání to bylo v pořádku, ale po čtrnácti dnech začala svítit znovu kontrolka a VAG zase píše vadná řídící jednotka. Tak sem to zkusil znova nechat přehrát a zase to vydrželo čtrnáct dní a je to tu opět. Némate s tim někdo zkušenosti co by stim mohlo být? V servise mi řekli atˇ si koupim novou jednotku.
Duben 19, 200718 r No nic tak jsem si pujčil jednotku z bouračky, nechal jsem tam dát novej program a zatim to funguje bez problémů.
Duben 30, 200718 r Mohu se tě zeptat kde jsi si to nechal dělat a popřípadě kolik tě to stálo. Taky mi to dělá. Díky
Duben 30, 200718 r Mohu se tě zeptat kde jsi si to nechal dělat a popřípadě kolik tě to stálo. Taky mi to dělá. Díky Napodobne - me to taky blbne, plus k tomu zacina zlobit plynovy pedal...
Květen 2, 200718 r Přehrání zpravidla 500,- taky mi u jedný fábky svítila a psalo to vadná jednotka. Tak jsem to nechal přehrát a vše ok. Ten maník co mi to přehrával tvrdil, že byla vadná serie jednotek, který se při diagnostikování airbagů Vagem zablokujou, takže je lepší nechat přehrát a pak při diagnostice nezkoušet načíst řj airbagů..
Květen 2, 200718 r Přehrání zpravidla 500,- taky mi u jedný fábky svítila a psalo to vadná jednotka. Tak jsem to nechal přehrát a vše ok. Ten maník co mi to přehrával tvrdil, že byla vadná serie jednotek, který se při diagnostikování airbagů Vagem zablokujou, takže je lepší nechat přehrát a pak při diagnostice nezkoušet načíst řj airbagů.. Keď si prečitaš navod k VAG-u tam sa o tých vadných jednotkach píše a neodporúča sa ich diagnostikovať,že vraj je potom tá cyba nevratná (možno až tým prehratím ).
Květen 8, 200718 r No nechal jsem si to nahrávat v Nové Pace v Rachot auto hifi. Poslali mě tam ze servisu protože oni to neprováděj a stáloto asi 1000kč jsou to docela vyděrači. Mě to ale stejně nepomohlo od ty doby co mam jinou jednotku tak to je v pohodě.
Říjen 7, 200718 r Zdravim všechny Mám ve Fabii boční airbagy a když sem nasazoval potahy na sedačky tak sem je vypojil a protože sem nějak nestíhal, nechal sem je vypojené asi 14 dnů. Pak sem je znovu zapojil ale pořád mi svítí na palubce oranžová kontrolka jako když byly odpojený. Nevíte čim to může být ? Díky za odpovědi
Říjen 7, 200718 r Pri vypojovani jsi nechal v zapalovani klicky. Proto se zapsala chyba do pameti RJ. Musis si ji nechat odstranit VAGem.
Říjen 7, 200718 r to není že nechal zaplý klíček ale že s tím jezdil bez zapojeni. i kdyby ten klíček vypl tak se mu stejně rožnou.
Prosinec 25, 200717 r Zdravim vsetkych skodovkarov. Mam fabku r.v. 2000 1,4MPI 50kw kupenu pred 6 mesiacmi a teraz mi trikrat posebe rosvietilo kontrolku airbagu. ja to mam kupene od autorizovaneho predajcu VW group, takze to riesim este ako zaruku ktora je zo zakona 6 mesiacov, ale autorizovany servis si asi nevie s tym radi a ani mne ako zakaznikovi nepovedia ze co vlastne opravuju. Pravdebodobne mi to iba vymazali cez pocitac alebo take nieco, moc sa do toho nevyznam, tak vas poprosim o radu co stym Dakujem
Prosinec 25, 200717 r pohladaj a napíš čo si našiel. prípadná chyba ktorá ti to možno spôsobuje je tu už preberaná
Prosinec 25, 200717 r pohladaj a napíš čo si našiel. prípadná chyba ktorá ti to možno spôsobuje je tu už preberaná myslite ze oni pravdepodobne o tom vedeli a teraz cakaju kedy mi padne zaruka ale uz som aj rozpraval s inymi servisakmi a povedali ze to daju na pc a ze to bude pravdepodobne nejaka korozia lenze teraz sa mi to stalo ked su sviatky nik nerobi v tieto krasne dni, uvidim co bude 07.01. som objednany a potom napisem
Prosinec 29, 200717 r Prohledej si témata, kdy svítí a nesvítí kontrolky na palubce. (:-) ale ved ja som to hladal a nic, ak nahodou vies tak preposlite poprosim vas diki
