Ale osobně bych to nedělal, už jen kvůli tomu, že by se to v zimě o dost dýl ohřejvalo, když by to mělo pořád studenej vzduch...
Lepší bude rozhodně vyměnit vložku uvnitř boxu-krytu.
moje řeč... -_-
moje řeč... -_-
to právě mám ;) , mám greena v krytu, ale přemejšlel sem zanechat kryt a jen ho povyřezat a napasovat tam komplet celej komplet-i s přívodem od chladičovky, jako když je to bez krytu, a poupravit vlastně ten airbox a mrdnout tam ten komus ;)-_- (ale buh ví co by to stálo) ;)
Tak jedině zkopírovat z MR06, ten už kryt nemá.
no však jooo, jde mi oto, sehnat ten systém sáni co je na 2006 ;)-_- (a jde mi oto kolik to stojí!!) ;)
asi sem to blbě vysvětlil ;)
Tak a ja mam take iste ako Tigerz ?
jj, ty máš to, co se blbě předělává a doporučuju tu vložku... B)
a budem mat iny zvuk?? a znamena ze mam blby motor? :huh:
Zvuk sa zevraj troska zmeni. Mas dobry motor, na tvojom aute sa nesetrilo -_-
ok to som rad -_-
KaN za slušný peníz???
To je celkem nemožný...
Kdyby někdo chtěl vložku do 12V od KaN tak jí mám za cca 1460,- Dostávám se na lepší ceny riegger. Mám možnost i jiné vložky na jinčí motory ale pochybuju že se sem kouká někdo s 1,4 - 1,9... Na 1,2 6V bohužel ne... kdyby někdo tak Soukromou Zprávu...
(PRo adminy a moderátory. Nechci dělat reklamu jen se tady někdo ptal kde to je levný... Vim že reklama je zakazaná, proto to ani nikde neroztrubuju...)
já tam chci do budoucna KáeNko, místo toho greenu, a za 15stováku to doceal jde
Já jsem se sem kouknul :D
K&N pro motor 1.2 HTP je za těch 1460,-? Je to originál novej včetně záruky 2 roky ?
Ještě bych potřeboval znát cenu čistící sadu pro filtry. Mám ve Fábce BMC a ve Fáčku JR. Je jedno, jestli se na BMC použije sada pro K&N ?
novej se zarukou a s lístkem...
čistící sadu neumim ale myslim že stojí okolo 500,-
OK, s tím filtrem ti dám vědět.
sadu seženu jinde - origo BMC. stojí taky 500,-
Asi vsem: Po kolika km je doporuceno ten bavlnenej filtr od KN cistit?
To většinou udává výrobce, někde to bylo 30000km a někde jsem viděl i 60000km,,takže když se to bude čistit tak po 15000-30000km tak to bude úplně ok... B)
přesně tak, kolem 20.000 km
čím méně km tím lépe... mě doporučili s olejem po 15...
Zdarec chlapi, je tady teda nekdo kdo ma konusovej filtr? (mam sani samostatne) Rad bych vedel jestli se neco zmenilo, hlavne tedy zvuk-zkousel jsem ten boxik otevrit a na miste proturovat a zvuk dobry :palec2: tak jestli to bude takovy i stim jinym filtrem...
Tak ja sem to mel na 1.2 udělaný tak, že jsem použil hadici co vedla k naporovýmu sání a nato sem hodil konus. Pod krytem sem origo filtr zrusil. Samo, ze nejlepsi je odstranit kryt motoru kovova trubka a konus.
Ted mam kit od Greenu primo na 1.4 16V co tam mam sice stal 4500kc asi ale zase je to spocteny primo na danej typ motoru.
Jinak konus vam prinese trochu lepsi zvuk motoru, decentne lip to pujde do otacek, s tim ze to zacne vic zrat.
2...
3...
A takhle to mam udelany ted na 1.4 16V. Teda ted je to trochu jinac ale fotku tu aktualni nemam. Filtr je akorat otocenej mimo motor, za baterku.
Pěkná práce -_-
Vzduchovy filter(vlozka) je taka ista u 1.2 HTP 40kW ako aj HTP 47kW ???
UP :D
ptal jsem se na to a údajně není... ale zkuz to ještě zjičtovat... oni taky přesně nevěděli a řikali že si myslí že je to jiný, protože na 12V se vložka dělá a na 6V ne-e...
