Publikováno Únor 26, 201114 r Zdravím.Mám problém s práskaním v prednej náprave.Praská to už pri malých nerovnostiach,ako keby praskali nejaké plechy vpredu.Začalo to, keď so išiel po veľmi rozbitej asfaltke.Pozeral som všetko možné,no nič som nenašiel.Nemá niekto podobný problém,aby mi poradil.Díky
Únor 27, 201114 r Mal som podobný prípad dlho som načuval pozrel puzdra čapy poloosi ale nič z toho mi nepasovalo až som nakoniec zistil že to praskaju predne lave dvere.Tak som ich rozobral a zistil že pri obmedzovači otvarania dverí je naprieč prasknutý plech ktorý pri pohybe auta hrozne vrzgal,fakt stačila rychlosť 5 km.Po zavarení tento zvuk prestal.
Listopad 24, 201113 r caute chcel som sa spitat mam facko a dal som nanho zimne pneu ale 14ky a zacolo mi tam cosi buchat ked idem okolo 40km/h tak zacne hadzat aj volant ale kola su vyvazene a za jazdy mi tam stale nieco ako keby drhne buchoce a neviem este ake zvuky vydava uz som s tym bol aj na stk u kamosa a nic nezistil len akesi praskanie v pravom naboji ze vraj bol by som rad za radu ci sa niekomu nieco take nestalo a este som sa chcel spitat nevedel som najst taku temu tak sa chcem este opitat ze ked vytahnem sviecku tak je cela cerna ako keby dobre nespalovala tak som vymenil za druhe brisk a stale ked som po par km ju vymontoval bola zase cierna a mam spotrebu tak 14L na 100km velmy dakujem za rady a odpovede
Listopad 24, 201113 r A když jsi tam měl letní tak to nedělalo? Jestli ne tak bych je tam zkusil vrátit. Jestli to přestane bouchat tak je pak chyba v kolech. Za pokus nic nedáš.
Listopad 25, 201113 r Dik za radu uz sem na tym rozmislal ale este sem to neskusal ale ked sme u teho tak idem zrovna na to skusim to prehodit a napisu jak to dopadlo......A ked mam tie svicky stale cerne tak to neviete co s tym moze byt ??
