Také mám stejný problém, jen mi ktomu nefunguje centrál na levé straně auta a dioda u řidiče. Shodou okolností mám nové rádio (Pioneer) a když jsem tu četl že to muže být i přehozeným káblem šel jsem to hned zkusit....bohužel bezvýsledně :-( jak dioda tak signaliz. stále nefungují. :kol-72: Tuším že mikrospínače mám vpohodě při otevření dveří řidiče či spolujezdce se rozsvítí interiérové světlo a po zavření zas zhasne (cca po půl minutě). (Mám OT 1 rv. 98)
Máte prosím někdo další varianty nebo nápady čím by to mohlo být? :help:
Upraveno od Honza Korpus
  • 2 roky později...
Při zapojení autorádia Sony jsem měl prohozený trvalé napájení-memory s napájením přes klíček, pin 4-7. Problém - nefungovala signalizace rozsvícených světel a blikající kontrolka ve dveřním tapecu u řidiče.
Zdravím Vás pánové,
chtěl bych se zeptat a možná budu vypadat jako blbec ale aspoň mi začne vše fungovat jak má. Které dva dráty se mají u toho autorádia přehodit? (Jsou to barvy červená a žlutá?) Protože pokud vypnu autorádio klíčkem tak mi signalizace funguje ale jakmile ho vypnu čudlíkem tak najednou nic nepípá a proto hádám že je třeba přehodit ty dva dráty. Jenže nevím barvičky :( poradíte mi prosím?
Zpravidla žlutá a červená. Jsou to piny 4 a 7 Na svorkovnici je popis (čísla)
  • 4 roky později...
Mám dotaz, pokud se k tomuhle tématu někdo po letech vrátí. Signalizace rozsvícených světel začne pípat s několikavteřinovým zpožděním (cca 6-8 sec). To mezitím vystoupím z auta a světla svítí.
