Já jsem loni přezul na letní 15.3.2011 (počasí bylo jak teďka, slunečné a teplé) a týden na to napadl sníh... A držel se ještě týden, bylo asi -1°C přes den... tak jsem si řekl, že příště pro jistotu přezuju až na začátku dubna..
Už prezuté. Spotreba dole 0,6 l :kol-47:
Upraveno od galeo
taky prezute ,na AL antares ,prehozeno ze zemnich na letni ,vyzuti obuti vyvazeni 600kc
Zdravim, nevite jestli je mozne pouzit na fabii letni pneu 185/55 R15(tzn. bez ozn. M+S)? V TP je tento rozmer uveden, ale v provedeni M+S
podle mě to nejde,. tento rozměr bude jen pro zimní pneu
A
Upraveno od Boby77
Neviem, lebo ja mám zimné 185/55/15 a letné 205/45/16. Pri letných spotreba dolu z 5,5-6,0 na 4,8-5,3l.
Ale to je preci jasne. Ty letaky jsou sirsi, tedy maji vetsi valivy odpor. Navic se uz nebojis (jako na snehu) a vic autu slapes na krk. Ty doby, kdy se na zigula, nebo šááde davali zimaky "z traktoru" a meli vetsi spotrebu oproti letnim, jsou uz davno pryc. Dnes uz jsou ty gumy rovnocenne ( z hlediska valiveho odporu) a tak rozhoduje vic sirka a styl jizdy.
A
Upraveno od Boby77
necituj posledni prispevek!!!
Taky jsem nad tím přemýšlel.Přezul jsem zimní 185 za letní 195 a spotřeba je nahoře oproti zímním a to jezdím stále stejně.Tam kde na zimních bylo 5,3-5,5 tak na letních 195 mám 5,9-6,5l.Má někdo taky takové zkušenosti.ALe je pravda že to sedí líp.
Ze to lip sedi bych spis prisuzoval letni smesi pneu, nez rozdilu sirky 10 mm. Je to teda pouze moje domnenka, na letnich 185/55 R15 jsem nejel
Mám to s gumama stejně jako Karel: zimní R14 185 a letní R15 195. A spotřeba na letních oproti zimním gumám plus cca 0.5 litru. (Mám HTP 51 kw...) Také jsem uvažoval, čím by to mohlo být, protože jízdní styl mám pořád stejný a cestu většinou také. Uvažoval jsem jednak o větším valivém odporu (jsou šiřšía 4 x 10 mm = 40 mm), jednak o větší hmotnosti letních kol. Letňáky mám na hliníkách a ta kola jsou jistě težší než zimní na plechách. (Přesne jsem to nevážil, ale při přezouvání je tahám ze sklepa a do sklepa.) Roztočit větší hmotnost na 4 kolech prostě musí něco stát. Stačí aby kolo bylo o 5 kg těžší, 4 x 5 = 20, nějký moment setrvačnosti atd. Když naložím do auta o člověka víc, tak je to také trochu znát. Zákon zachování energie musí platit bohužel i v mém autě... :-)
D
A
Upraveno od Boby77
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek. Posledni varovani!!!
Tak jsem při dnešním přehazování kol očistil dosedací plochu a středy kotoučů mosazným kartáčem a protože byly lehce přirezlé kola, tak jsem středy natřel prostředkem Nova Lube - NLB - podobně jako na obrázku. Při sundávání hliníkových kol na podzim jsem měl předevšim na zadní nápravě problémy je sundat, tak snad to pomůže. Na přední jsem natřel i vnitřek středů a matici náboje kola.
post-34246-0-21505900-1335039251_thumb.j
Šikula. Já je občas natíral nějakou "měděnou" pastou, jak tomu říkal otec. Asi to bude něco takovýho. :kol-47:
Zdravím, mám na autě nové letní pneu Continental ContiPremiumContact 2 v rozměru 195/55 R15 a přijde mi, že celkem dost hučí, zvuk podobný tomu, jako když je prázdný nosič na střeše, před přezutím na zimních pneu nic nehučelo
čím to může být? je to nomální, že to hučí, než se ty pneu trochu ojedou nebo je to něco jiného? co jsem četl o těchto pneu, tak jsou celkem tiché
  • 10 měsíců později...
Chlapi poraďte pls.. přemýšlím, že bych teď nechal převážit letní obutí a pak to uložil ještě na čtrnáct dní až tři týdny "do chládku". Nerozváží se po tu dobu ty kola? Měl bych to na stojanu.. Nechci potom stát fronty u pneuservisu atd.
Upraveno od LeCarter
Tak nevím, jestli to je provokace, nebo si opravdu myslíš, že se na kolech volně položenejch nebo pověšenejch na stojan může V PRŮBĚHU ČASU nějakým způsobem změnit rozložení hmotnosti???
To si myslíš, že se z nich odpaří část gumy, nebo vysublimujou závažíčka nebo co?
:kol-44:  Nedělej to.
Náhodou ten stojan dáš do rohu a tam je 90°C. Tím pádem tam ta guma bude jinak zahřívaná, změní své vlastnosti a bude se ti v tom místě víc sjíždět. A taky pozor na mouchy a komáry, aby ti z toho nesundali závaží a neodnesli ho do sběrného dvora.
A nejhoší jsou trpaslíci. Ty vlezou všude. :kol-32:
Kluci a zapomneli jste jeste na gravitaci , to je celkem velka svina , co kdyz zavzi budou nalepovaci a to pak vlivem gravitace se budou zakonite posouvat smerem k zemi . Ono kdyz je to zavazi olovene tak samo sebou je pricvaknute a i lip drzi ale i tak olovo rado tece a zvalst jak psal zralok , byt to v koute kde je 90 ' hold vyzsi teploty nema rado ;)
A co teprve, když se gumy postaví přímo ke stěně, kde to do obou stran má dokonce 180° - v takovým hicu začne téct vzorek z běhounu a je po vtákách...
vůbec to neberte jako provokaci, jenom jsem se chtěl ujistit - nejsem v tom tak zběhlý..., proto se ptám.. Jasně jste mi ukázali, že to je kravina :kol-47:  dík
aspoň tu je sranda :D
:kol-98:  tak uz jsem se dlouho nezasmal.
chlapi vy jste se vyřádili na můj účet  :kol-48: příště budu radši držet hubu
