Publikováno Březen 25, 201114 r Zdravím.. Nemám s tím příliš zkušeností ale hodlám koupit Fabii s vymazaným číslem na motoru... prodejce tvrdí že u odhlašení vozidla nahlásí výmaz čísla motoru a to uvedou do velkého techničáku. Je tomu tak?? a Co nasledná STK nebo samotna evidence? Díky
Březen 25, 201114 r cislo motoru sa neeviduje. V CESKEJ REPUBLIKE SA EVIDUJE. Cislo motora je zapisane v technickom preukaze.
Březen 25, 201114 r Ale StefMaster nema asi vyrazene čislo na bloku. Myslim čislo by motor mal mať nie. Ako by dopadla cestna kontrola napr. v Nemecku keby zistili že nema čislo.
Březen 25, 201114 r V CESKEJ REPUBLIKE SA EVIDUJE. Cislo motora je zapisane v technickom preukaze. Číslo motoru lze naprosto legálně vyřadit z evidovaných údajů o vozidle. Je nutné pouze dodržet předpis výrobce - podle značky záleží natom, zda dovoluje náhrady konkrétního typu motoru i jiným, nebo trvá podobně jako ŠA i na dodržení i přesného typu motoru, se kterým šlo konkrétní auto z výroby.
Březen 29, 201114 r co se týká čísla motoru je to takto: motor na svém bloku může mít nebo má vyražen typ (AWY,BBE....) a také číslo např.123456 V souč.době se číslo motoru neeviduje a v nejnovějších typech TP a ORV není položka čísla motoru uvedena. Pokud někdo má v TP a ORV/OTP číslo motoru uvedeno může požádat o výmaz čísla motoru (pozor ne TYPU). Důvodem může být např.to, že někdo chce vyměnit motor, má stejný TYP ale na bloku je kromě TYPU vyraženo i číslo(12345..). pokud by ten motor vyměnil a v TP a ORV/OTP měl číslo nadále uvedeno, došlo by k nesouladu(v TP jiné číslo než na motoru). Proto se staví na úřadě, poždá o výmaz čísla a za 50 .- se to provede. Žádný souhlas výrobce nepotřebuje. Pokud je číslo pouze v TP a ne v ORV/OTP tak se ani nemění ORV/OTP, pouze se číslo vymaže z evidence (z registru) a do TP se tato změna vyznačí. Důvod výmazu ale na úřadě vysvětlovat nemusíš - prostě to chceš a hotovo. Většinou se tohle děje u staších aut, protože ty novější už mají nový typ TP a ORV a v těch se číslo motoru neuvádí.Ale opakuju jedná se o číslo motoru ne TYP. Záměna TYPU motoru je přestavbou a to je jiná páčka. Tex
