Publikováno Srpen 31, 200916 r Potřeboval bych vědět jak správně funguje denní svicení na octavii 2 mě jak zapnu klíček tak už svítí tlumená světla a svítí i když startuju což se mi zdá divné.Dík
Srpen 31, 200916 r Je to normál, tak to dělaj všechny OII z nakod.dennim svícenim......Prostě otočíš klíčkem do první polohy a už svítěj pořád.
Září 1, 200916 r Potřeboval bych vědět jak správně funguje denní svicení na octavii 2 mě jak zapnu klíček tak už svítí tlumená světla a svítí i když startuju což se mi zdá divné.Dík Normalni jev. Pokud te to trapi lze prekodovat ze dokud nepustis rucku nerozsviti se.
Září 3, 200916 r Ahoj chlapi, co říkáte na tyto světla pro denní svícení, dost se mi líbí, chtěl bych je dát na moji OI. http://www.dvdautoradia.cz/led-svetla/led-...homologace.html dík za rady Pavek.1
Září 16, 200916 r Do OI bych dal obdélník, myslím, že lépe zapadne do nárazníku. Mrkni na www.cztuning.cz (bude to i cenově lepší).
Září 17, 200916 r Ahoj chlapi, co říkáte na tyto světla pro denní svícení, dost se mi líbí, chtěl bych je dát na moji OI.http://www.dvdautoradia.cz/led-svetla/led-...homologace.html dík za rady Pavek.1 Přesně tyhle má manželka ve svém Kalosu. Svítí bezvadně, z dálky je hned poznat, že jede. Jedna chybka ovšem je, že jedno světlo se jí orosilo, zatím ale svítí. Kupoval jsem to normálně v obchodě, tak jim to kdyžtak zajdu reklamovat. Na předchozí O1 jsem měl kulatá světla Wesem s normání 21W žárovkou a taky byla v pohodě a myslím, že hranatá se na O1 nehodí.
Prosinec 19, 200915 r Ahoj všichní šikulové, mám dotaz ohledně denního svícení na Oct FL 2009. Je možnost, aby svítila i zadní světla při vypnutém přepínači stejně jako přední. Nějak mi to nesedí když svítí jen předek. Vím, že je to pro vyhovění zákonu, ale pokud by to svítilo i vzadu, pomohlo by to všem. Díky Petr
Prosinec 19, 200915 r Téma denní svícení je jak zakleté. Pokud chceš svítit i vzadu, tak si musíš rozsvítit za jízdy obrysová a potkávací světla, pak je vše v souladu s platnou vyhláškou. jinak nee Upraveno Prosinec 19, 200915 r od Jirik.DC
Prosinec 19, 200915 r Nechapu, proc chces svitit i vzadu? A cemu ze to ma pomoci? Prave proto se to vymyslelo a vyrabi, aby se nepouzivali obrysovky. Prave tim je zvyraznena funkce brzdoveho svetla (nesviti cele cecko), a take smerovek (kdyz v jejich blizkosti je vsechno zhasnute), coz je obecne povazovano za bezpecnostni prvek. A nebo zeby jsi to lepe videl, kdyz by ti to lezlo z obrysovek?
Březen 6, 201015 r Zkus se podívat třeba ... tady : http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64&st=0&p=735entry735 Stačí trošku pohledat, mít PC, kabel, program který to umí a je to hračka
Duben 9, 201114 r ahoj, potřeboval bych poradit jak přenastavit světla na mé OII FL 2011. Chci aby mi svítili vždy světla jako ve tmě a nesvítili denní světla. Pokoušel jsem se o to, ale nemám label do Lcodu na tuto jednotku. Předpokládám, že je potřeba zaktivovat skandinávské země. Nemáte někdo label na tuto jednotku? 1K0 937 087J. Jo a ještě bych chtěl přenastavit sklápění zrcátek aby se vždy po zamknutí sklopily. jde to? díky za radu. ondra
Únor 12, 201213 r Proč u Octavky když startuji tak day light nezhasne , ale jen pohasíná jak točí startér ? Tím se přece zbytečně zatěžuje baterka .
Leden 1, 20178 r U světla denního svícení ( O II fc ) se mi pravidelně po nějaké době nataví kontakt žárovky. Dělá to jen na jedné jedné straně. Stačí výměna patice žárovky, nebo je chyba jinde?
Leden 1, 20178 r Podle fotky mi přijde kontakt hodně špičatý, ikdyby nebyl natavený (takže zbytečně zmenšuje kontaktní plochu s plíškem v objímce). Zkontroloval bych plíšek v objímce - vyčistil bych ho od oxidace nebo uhlíku, napružil bych ho směrem ven. Tavení je důsledek špatného kontaktu (velkého odporu > kumulace tepla) - plíšek může být zatlačený v objímce a při otřesech začne vibrovat na kontaktu patice žárovky a začne jiskřit - tavit pájku na patici. Tož asi tak Upraveno Leden 1, 20178 r od Supermarine_Spitfire
Leden 2, 20178 r Plíšek v objímce je nezoxidovaný a při každé výměně žárovky jsem jej přihýbal. Žárovku měním zhruba po roce - (teď to bylo již po půl roce). Tedy tahle je pátá... Na levé straně jsem od začátku měnil jen jednu.
Duben 2, 20178 r Tak dnes šestá žárovka denního svícení u pravé lampy - vyměněna zároveň i objímka. (Je to po cca. 3 tisících ujetých km).
Březen 22, 20196 r Dobrý den, Mám škodu octavia II po faceliftu. Rok výroby 2009, 2.0 TDi. vybavení dešťový senzor (takže senzor osvětlení) Na přepínačí světel mám nápis AUTO, pokud ho zapnu a venku je světlo (den) -> nesvítí žádné světlo; Pokud je šero nebo tma (noc) rozsvítí se normálně potkávací světla. V předních mlhovkách mám dvě žárovky (jedna z nich nejspíše pro denní svícení). ??? Podle manuálu od škodovky by denní svícení mělo jít zapnout, když do 3s po zapnutí zapalování přitlačím pášku světel směrem k volantu a zaroveň ji posunu nahoru a přidržim 3s. viz obrázek návodu. -> NEFUNGUJE Když se dostanu do palubního počítače (viz obrázky) tak možnost zapnutí světel jako denní svícení tam nevidím... je nějaká možnost toto denní svícení nějak zapnout? Děkuji za odpověď Upraveno Březen 22, 20196 r od Miroslav Šimků
Březen 22, 20196 r Zacal bych tim jestli ti denni sviceni sviti kdyz mas prepinac v nule. Sviti ti kontrola prasklych zarovek!!!
Březen 22, 20196 r o prasklé žárovce vím, dnes ráno mi praskla potkávačka... na nule mi nesvítí nic... v mlhovkách mám dvě žárovky... svítí pouze jedna a to při vytažení přepínače na mlhovky...
