Vloženo
Zdravím,
navštívil jsem odborníky krs auto eletriku a ti mi řekli,že napájení řídící jednoty motoru u Fabie 1.9Tdi 96 KW je napájeno přes relé K1.1 ale nikde v elektro-schématech jsem toto relé nenašel...jedná se mi o přerušení kabelu spínacího kontaktu ( 86 ) tohoto relé a zapojení vypínače na tento kabel.Můžete mi někdo poradit kde to ve schématech najít...Předem mockrát díky...
Vloženo
Takže řídící jednotka motoru je napájena přestoto relé teda?!Ale jak jsem koukal do schémat,tak jednotka je napájena pouze přes pojistku...SB 14?!Takže co říkám špatně nebo je napájena ze dvou míst?!
Vloženo (editace)
ze 14 pojistky sice ano, ale drát má průřez 0,35mm2. myslíš, že to stačí na napájení?
po sepnutí relé na pozici 15, jde proud přes pojistku 48 (30A) na pozici 1 a 2 na řj motoru (vodiče 1,5mm2).
jestli máš díl. příručku, prohlídni si pořádně stránky 60/4 a 60/10
Editováno: , autor: boobika
