Prosim ludi ktory TSI nevlastnia aby sa hlasovania nezucastnili. 787 členové hlasovali
  1. 1. Mali ste poruchu so svojim motorom TSI:
    • Nie doteraz som poruchu nemal. Motor funguje bezchybne.
      210
    • Mal som prehryzene kable.
      36
    • Mal som poskodene turbo.
      17
    • Motor pokodeny - vymeneny koli velkej zavade.
      13
    • Ine poruchy - uvediem nizsie.
      39
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
V lepším případě ano,v horším "jen" rozvody vydrží o pár tisíc km víc. Já doufám,že je to ten první případ. :kol-47:
Mám také 11.000km a zatím klid ťuk ťuk. Chci se zastavit v servisu a zeptat se podle VIN kdy byl můj motor vyrobený, snad mě to řeknou
Podľa VIN ti povedia iba to že kedy bolo auto vyrobené a kedy bolo prvý krát prihlásené (podľa toho platí záruka), zvlášť dátum výroby motora tam nemajú. Každopádne ak tu na fóre budeš hľadať, tak nájdeš fotky že kde sa máš v motorovom priestore pozrieť a hľadať nálepky aj s dátumom výroby motoru. U mňa je tá nálepka na zadnej strane medzichladiča.
Upraveno od Ivan Horváth
O tomto teste CR píšu posledný týždeň na každom autowebe lebo CR asi okolo toho spravilo malé halo. Háčik je v tom že ten test je trochu zavádzajúci. Totiž ak budem jazdiť ako prasa, tak bude malý turbomotor žrať viac ako veľkoobjemový benzín, ale ak s ním budem jazdiť normálne tak spotreba bude naozaj lepšia. To dokazujú aj skúsenosti tunajších majiteľov 1.2 TSI, aj samotná spotreba tej 1.6-ky v teste CR. Viem že Mondeo je veľké auto, ale ak s tým autom dokáže hýbať trojvalec 1.0, tak 1.6-ka s turbom s ním určite nebude jazdiť za 9,4 litra na 100km. To je jednoznačne blbosť a nečudoval by som sa ak by to bolo podobne aj s tým Cruze. Ďalej by nebolo od veci si uvedomiť že turbo pri takto malo objeme nenahradí polovicu objemu, aj keď papierovo to tak môže vyzerať. Tu v EU 1.2 TSI tiež nie je náhradou za 1.8-ku, ale iba za 1.6-ku, aj keď v prípade Forda je práve 1.0 s turbom náhradou aj za 1.6-ku. Treba ale povedať že aj jazdí lepšie, ale to je špeciálny prípad, lebo ten trojvalec Forda je naozaj dobrá konštrukcia.
Takže sumár by mal byť taký že malé turbo je fajn ak máš ľahkú nohu, vtedy je jeho spotreba naozaj nižšia. Naopak keď po ňom chceš výkon, tak zožerie aj trávu pri ceste, ale zase treba uznať že na svoj objem pôjdu stále viac než slušne, aj keď výkonom sa veľkým motorom naozaj nevyrovnajú. V každom prípade to sa už bavíme o rýchlostiach ktoré u nás (a v USA už vôbec) nie sú legálne. A ako bolo spomenuté na konci videa, veľkú zásluhu majú na potrebe aj zvolené prevodovky. Ak by test mal mať nejakú výpovednú hodnotu, tak by sa testovalo všetko s manuálom, ale to by bol v USA asi problém.
Z pohľadu spotrebiteľa je to takto správne aj správne, lebo jeho nakoniec zaujíma spotreba celého auta aj s preovodvkou, a nie spotreba motora, len potom ten záver ktorý od CR dostávame je trochu zavádzajúci, čo potvrdzujú iné skpsenosti ne európskom trhu, kde vodiči vedia s downsizeovanými motormi jazdiť za menej. Samozrejme tabuľkové hodnoty stále nedosahujeme, len dokážeme ísť za menej ako väčšie atmosferické motory (viď spotrebu 1.2 TSI vs. 1.6 atmo, alebo 1.4TSI vs. 1.8-2.0 atmo). Určite by nebolo od veci ak by merania spotreby mali aj reálnu výpovednú hodnotu, lebo ja napr. 5,3l/100km ktoré sú deklarované pre môj motor dokážem dosiahnuť, ale určite nie ak by som išiel tak ako to je v meracom cykle a tiež sa nedokážem dostať na tieto hodnoty ak jazdím mimo obce maximálnou povolenou rýchlosťou. Tak isto sa nedokážem dostať na nízke čísla ak jazdím krátke trasy (do 20 km), preto by bolo potrebné merací cyklus zreálniť. Tj. testovať pri max. 10-15°C (aby to skreslenie nebolo tak veľké pre severné krajiny a zároveň malo nejakú výpovednú hodnotu aj pre zimu), štartovať studený motor a zájsť nejakú trasu na nejakom okruhu/ovále tak, že šofér bude simulovať reálne jazdné podmienky (státie, rozbehnutia, kolísania rýchlosti, jazda reálnou 130-kou, zrýchlenia kde je určené že maximálne za aký čas má auto dosiahnuť určitú rýchlosť). A aby som nezabudol, motor nesmie mať v elektronike žiadne detekovanie meracie cyklu, a zároveň rôzne hodnoty zrýchlenia by sa mali merať tiež presne vrámci tohto istého merania spotreby. Nie že auto pôjde náhodou na ochudobnenú zmes a ak predsalen, nech sa to odzrkadlí na číslach ktoré budú ukazovať výkon motora. A aby som nezabudol, nech sa výkon motora zmeria prese na tomto aute. Viem, ruka v šerbli, ale už s tým treba niečo spraviť.
Ivan Horváth když nevědí kdy byl motor vyrobený tak jak mohou tvrdit že tento motor už problémy nemá a jiný má,. Neznamená když mám auto 2012 že motor je taky 2012
Co tam v tom článku je největší pravda, tak že USA metodika měření PRŮMĚRNÝ spotřeby auta daleko víc odpovídá praktickýmu provozu - to, co udává výrobce jako "kombinovanou" spotřebu VYPOČÍTANOU podle metodiky EHK je opravdu v 95% jen zbožným přáním a ne reálně naměřenou hodnotou. Žádnej PRŮMĚRNEJ řidič nebude jezdit jako důchodce, ale v okamžiku kdy potřebuje zrychlit, tak prostě ten plyn přišlápne - a ať se mi nikdo nesnaží vyklofat díru do hlavy s tím, že se tím nezvedne průměrná spotřeba nad údaj, uvedený výrobcem. Jak jinak vysvětlit v článku zmíněnej údaj o spotřebě u stejnýho auta - BMW má podle €U metodiky kombi spotřebu 6,3litru, a podle US metodiky 8,4 litru, obojí na 100km? To má snad exportní "zámořská" verze jinak namapovanou ŘJ?
A nejhorší na tom je to, že PŘESNĚ TAKHLE jsme my zákazníci od výrobců ojebávaní ve všem, nejen v papírový spotřebě...
@Escrito: myslím že to co říkáš může platit jen veeelice krátkou dobu kolem změny letopočtu, žádná fabrika si nemůže ekonomicky dovolit mít na skladě motory půl roku a víc, aby tak vzniklo větší zpoždění v dodávkách motorů na kompletaci s kastlema - jestli je mezi datem výroby motoru a datem jeho montáže do kastle u běžný produkční verze rozdíl víc než 14 dní, tak je to hodně. Všecko se dneska dělá metodou "just in time", místo mezioperačních skladů jsou výrobky "skladovaný" v kamiónech během přepravy od subdodavatelů k finální montáži... Dělal jsem ve výrobě plastových dílů pro klimy do fábule - a co se jeden týden v pondělí nalisovalo, to jelo ve středu do montážní fabriky v Mnichově Hradišti (Hella/Behr) a v pátek šlo do kompletace - a nejpozdějc další pondělí se to už montovalo na lince v Bolce do aut... S motorama to určitě není jiný, spíš to bude ještě menší rozdíl, protože motor má vyšší hodnotu a mrtvý prachy uložený v hotových agregátech si nikdo nedovolí skladovat...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Ekkar_z_Bastlírny díky za vysvětlení, tak to bych měl mít ten motor s ,,lepším,, řetízkem
Pohľadaj ten štítok na motor a budeš presne vedieť kedy bol vyrobený. :)
Vzhledem k tomu, že motorárna v Bolce je v rámci fabriky, tak skutečný datum kompletace motoru se od data jeho zástavby bude lišit maximálně o dny, týden už je moc velkej rozdíl - tak veliký sklady tam zase nemají...
Na chladiči klimatizace mám 14.9.2011 a na dalším štítku asi nějaký malý chladič(nevím čeho) nad alternátorem je datum 29.9.2011. Tak jsem zvědavý jak dlouho vydrží rozvody, když to mají být ty nové. Poslouchám každé ráno
nakonec zjistíme, že přítomnost benzínu je dle ŠA v pořádku, stejně jak to nakonec prohlásila o hrčících řetězech po startu ;)
vstřikovače měnili všechny čtyři, protože si myslí, že problém může být v některém z nich a asi nechtějí abych jel podruhé na reklamaci.. nevím jestli u aut nebude nějaká vyjímka, ale tuším, že při třetí reklamaci stejného problému mohu odstoupit od kupní smlouvy?
Tak jsem tu zase s benzínem v oleji :) Tento týden auto povezu na druhou reklamaci... Opět přibývající olej - tedy benzín v oleji. Zatím opravovali na základě domněnek a rad z Boleslavi. Snad v druhém kole zapojí i trochu hlavu a změří např. tlaky válců. Třeba to lecos napoví...? Ono už taky těch možností, kudy se tam ten benzín může dostat, moc není, že :)
Mám auto asi o dva měsíce starší, rozvody bychom měli mít v podstatě stejné. Najeto 15 tisíc a něco k tomu, a zachrastilo to asi dvakrát před nějakou dobou, a teď, co mi vyměnili olej,je ticho...
Tak to by mě v celku zajímalo, čím lidi navnaďujou aby tyto motorizace kupovaly?? Asi platí stále pro většinu to ,,české auto" ....
Já po čtení v tomto fóru bych si ten vůz fakt nekoupil, nejen tedy skrz to .. ..ale fakt se tomu divím. :kol-32:
:kol-44:
Musíš si uvědomit,kolik lidí toto,nebo i jiná podobná fora čte. A navíc,ne každý musí mít nutně s tímto motorem potíže. :kol-32:
Motor je skvělý a (zatím) bych v žádném případě neměnil ale už si jej raději koupím jen s řemenem
Já zas už nikdy řemen, raděj poctivý řetěz
Tak tak, taková to fóra čte úplné minimum lidí, co si kupují auta :)
Voice: to máš dost velké dilema :D řemen nechceš a poctivý řetízek to nemá :D
Mě se momentálně jako nejlepší motor (pokud vyřadím naftu) jeví do Fabči ta 1,4 16V :D dokud se prodává :D
počkat já nemyslel nic z koncernu......(já mám 1,4 16v)
Taky jsem chtěl vždycky řetěz abych ho nemusel měnit řemen. By mě nenapadlo že v dnešní době neumějí vyrobit pořádný řetěz :kol-44: Mají tam dát oboje aby se to navzájem jistilo
Díval jsem se dnes na motor a našel jsem tam v oblasti rozvodů napsáno zelenou fixou ,,OK,, nevíte co to je máte to také?
Ještě že tam není ,,KO,, :kol-32:
Upraveno od Escrito
Možno že to tam je napísané dolu hlavou a má to byť KO. :D
Ani tebe sa to nechce pokaziť? :D
