autem jsem jel 850km v noci. vzádu na sedačkách spali děti. když jsem si udělal přestávku a otevřel dveře(nechtěl jsem přitom vzbudit děti) vždy se rozsvítila lampička. nejde ji vůbec vypnout. musel jsem natvrdo vytáhnout konektor z tý lampičky. řešil to někdo? dodělat nějaký vypínač? jaký aby to ladilo barvou?
  • 5 týdnů později...
Já mám u obou lampiček (přední i zadní) tři polohy přepínače: zapnuto při otevřených dveřích - vypnuto nafurt - zapnuto nafurt.
Tzn. při té prostřední poloze vypínače to svítilo?
zadní lampa má více druhů vypínačů,on má jenom zapnout,vypnout,ale u dveří to nevypne
Resp. existuji 2 (mozna i vice) druhu zadnich lampicek. Do urcityho roku ( bojler bude vedet) se montovaly s 3 polohovym prepinacem. VYPNUTO - DVERNI KONTAKT - ZAPNUTO. Jenze ty novejsi uz to nemaj. Umej jen svitit porat, nebo pri otevrenych dverich. Coz je napikacu.
Aha. Tak to jsem rád za to, co mám.
Ja jsem si ji dodelavam sam, tak sem tam osadil stejnou jako je ve predu, tedy i s ctecima lampickama. :palec2:
Není to o žádném modelovém roce, Fabia a Roomster mají vzadu jiné osvětlení.
Roomster má několik variant vzhledově téměř stejné lampy - s jednoduchým přepínačem (viz. http://forum.skodaho...post__p__558295, odpovídá přednímu světlu pokud nemá čtecí lampičky) a ten byl později nahrazen typem totožným s přední lampičkou (tzn. včetně tlačítek pro tzn. čtecí lampičky). Ten jednodušší typ se dělá tuším i do Yetiho a Octavie, ale jistě to nevim.
Fabia má vzadu lampu vzhledově úplně odlišnou od těch v R nebo předních. Někde tady fotka je. Mám pocit, že to přidával umr, ale nevim, jak se tady hledají příspěvky uživatele. Případně je to vidět v aktuálním návodu. Jaký je klíč při osazovaní nechápu, protože jednodušší variantu má i výbava Elegance a v návodu je i typ osazovaný do R.
Upraveno od bojler
no přesně tuhletu mám i já. ale jak nějak elegantně vyřešit ten problém, nato jsem ještě nepřišel.
No já jsem tohle taky zaregistroval, nijak mi to nevadí ale urkitě pro tento případ bych to vyřešil tak, že bych odpojil ten přívod do lampičky který ji zozsvicí při otevření dveří.. mělo by to tam být tak, že žárofka jde jedním koncem na kostru, a tim tlačítkem přepínáš buď trvalé + a neb + po otevření dveří a ten bych odpojil a svítila by jen tehdy pokud bych si to přál já, neb ten kdo pod ní sedí :palec2:
Ahojte,
funguje to presne tak, ako popisal Jikra. Su tam dve plus - jedno spinane otvorenim dvery a druhe, ktore je pripojene cez vypinac. Mna to rozsvecovanie tiez hnevalo a odpojil som to spinane dverami, takze staci zmerat, ktory to je kablik a odpojit (odrezat a zaizolovat) ho.
  • 2 roky později...
Ahoj,
mam pouze poddotaz, jak se dostat k zarovkam u zadniho stropniho svetla ve Fabce II 07? Viz foto od Pawouka. Predni kryt vyloupnu bez problemu, ale u zadniho se mi nedari najit zapatky ap.
Diky
tak isto ako predná, v strede dlhšej strany a malo by to ísť, treba potiahnúť, svetlo by to malo vydržať
Zdravím já sa chcem spýtať prave na to či niekto z vas už dorabal stropnu lampicku na Roomster keďže ja ju vzadu nemam a dosť my tam chýba vedel by mi niekto z vas pomôcť ďakujem pekné za akékoľvek rady
Ďakujem veľmi pekné za link mám to nadtudovane tak este zohnat pár veci a ide sa na prerabku :)
musim to taky vymyslet, jak tu zadni a kufrovou vypnout nezavysle, driv se sama vypne(to nevim presne ale po hodine uz nesvitil kufr).
